Обзор и тестирование AMD A10-7870K: исследуем нюансы разгона процессоров AMD Godavari
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд
- Нововведения
- Поиск программного обеспечения для выявления нестабильности
- Особенности APU AMD и разгон
- Уровень энергопотребления и температуры
- Зависимость разгона от величин напряжений
- Заключение
Вступление
Некоторые пользователи возлагали определенные надежды на процессоры с кодовым именем AMD Godavari, благо слухи, распространяемые СМИ, были ободряющими. Однако реальность оказалась суровее.
На момент анонса новинка была представлена одной-единственной моделью ЦП, к тому же получившей порядковый номер 7870K – всего на 20 единиц выше, нежели существующий A10-7850K, а разгонный потенциал, по редким отзывам, не стал революционным. Но несколько месяцев спустя, в августе, вышел A8-7670K, а в сентябре появилась информация и о Athlon X4 870K.
На Overclockers.ru публикуются обзоры, посвященные именно нюансам разгона различных процессоров: энергопотребление, нагрев, поиск стабильности, зависимость производительности.
Уже несколько лет материалы традиционно пишутся Коневым Ivan_FCB Иваном (AMD Bulldozer – 1, 2; AMD Vishera – 1, 2; AMD Trinity – 1, 2, 3, 4, 5; Intel Haswell – 1, 2, 3; AMD Richland – 1, 2; AMD Kaveri – 1, 2, 3; Intel Haswell-E – 1, 2), но из-за проблем с образцами и географической удаленности подобная участь миновала Godavari. Но это не значит, что она минует данную линейку вовсе. А поможет лаборатории в этом наш постоянный партнер – компания Регард.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: AMD A10-7870K 3900 МГц;
- Материнская плата: ASUS Crossblade Ranger (BIOS 1201; обзор);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14 (обзор; экземпляр не из этого обзора), штатные вентиляторы заменены на один Zalman Z1PL-PWM (ZP1225BLM);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2 (обзор);
- Оперативная память:
- 2 х 2 Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24, 1.65 В; отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать два материала: 1 и 2);
- 2 х 8 Гбайт Silicon Power XPower DDR3-2400 (11-13-13-32, 1.65 В; SP008GXLYU24ANSA, комплект из этого обзора);
- 2 х 8 Гбайт Kingston HyperX Beast DDR3-2133 (11-12-11-32, 1.65 В; KHX21C11T3FK8/64X , отдельно не тестировалась, взяты два модуля из комплекта на восемь модулей);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
- Системный накопитель:
- OCZ Vector 180 240 Гбайт (OCZ Indilinx Barefoot 3 + 19 нм MLC ToggleNAND Toshiba, 1.01; из этого обзора);
- ADATA SP550 120 Гбайт (Silicon Motion SM2256K + 16 нм TLC SyncNAND SK Hynix, O0730A; из этого обзора);
- SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDiskб X21000RL; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Home Premium со всеми текущими обновлениями с Windows Update;
- Драйвера набора системной логики: AMD Catalyst 15.10 Beta.
Нововведения
Обнаружить оные не удалось. Штатный VID остался по-прежнему высоким: в нашем случае это 1.400 В.
Таким образом, при производстве кристаллов Godavari компания AMD применяет 28 нм техпроцесс, лояльно относящийся к высоким напряжениям.
Допустимые частоты памяти остались неизменными: в BIOS по-прежнему нельзя задать эффективную частоту работы свыше 2400 МГц.
Уже всем известно, что ограничивающим быстродействие интегрированного графического ядра фактором является частота оперативной памяти. Но даже в случае Godavari пользователю, которому ценна именно встроенная графика, для улучшения быстродействия придется по старинке оперировать базовой частотой (BCLK).
Для начала мы постараемся определить, какое из общеизвестных и популярных приложений-тестов наилучшим образом определяет нестабильность процессора. Для этого будем устанавливать для него заведомо нерабочие сочетания частот и напряжений.
| Тест |
ошибки |
возникновения ошибки |
| OCCT 4.4.1,
Малый набор |
| OCCT 4.4.1,
Средний набор |
| OCCT 4.1.1,
Большой набор |
| LinX 0.6.4,
2560 Мбайт |
| LinX 0.6.5 AVX,
2560 Мбайт |
(20 циклов пройдены без ошибок) |
| Prime 28.7 x64,
Small FFTs |
| Prime 28.7 x64,
In-place large FFTs |
| Prime 28.7 x64,
Blend |
Но если с поиском нестабильности по процессорным ядрам еще придется приложить усилия из-за того, что далеко не все специализированные приложения могут выявить оную достаточно оперативно, то с частотой CPU NB Core все до неприличия просто.
Фактически наблюдается картина «либо совсем-совсем работает, либо совсем-совсем не работает». Иначе говоря, граница работоспособности очень четкая: можно отлично проходить абсолютно все тесты, например, на 2000 МГц, при этом на 2100 МГц система уже не будет даже запускаться, в крайнем случае, ошибки будут возникать уже в первые минуты тестов.
Результаты для нижеследующей таблички были получены на специально отобранном одном из восьми (!) экземпляров A10-7870K, взятых на тестирование.
| Тест |
ошибки |
| OCCT 4.4.1,
Малый набор |
| OCCT 4.4.1,
Средний набор |
| OCCT 4.1.1,
Большой набор |
| LinX 0.6.4,
2560 Мбайт |
| LinX 0.6.5 AVX,
2560 Мбайт |
| Prime 28.7 x64,
Small FFTs |
| Prime 28.7 x64,
| Prime 28.7 x64,
Blend |
Неожиданно выделился OCCT 4.4.1 в режимах «Средний набор» и «Большой набор» – на протяжении часа с лишним не возникало никаких проблем. Разумеется, не исключено, что сбои проявили бы себя позже, но, к сожалению, ресурс времени для написания статьи слишком ограничен, чтобы проводить такие продолжительные тесты с перепроверкой.
С графическим ядром все много проще: абсолютно все опробованные «тяжелые» игры при переразгоне начинают сбоить («зависания», либо BSOD), тут какой-либо принципиальной разницы не выявлено. Хотя наиболее чувствительным оказался встроенный в игру Metro: Last Light Redux бенчмарк: это приложение уже при незначительном переразгоне завершается в результате сбоя зачастую при первом же проходе.
