Изучение влияния разгона процессоров AMD Kaveri на производительность
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд и ПО
- Методика тестирования
- Тестирование производительности
- LinX 0.6.4 + Linpack 11.0.1.005
- wPrime v.1.55
- Fritz Chess Benchmark v.4.2
- Maxon Cinebench 11.5 x64
- Maxon Cinebench 15 x64
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1
- WinRar X64 5.10
- 7-Zip 9.20
- SVPmark 3.0.3a
- TrueCrypt 7.1a
- Crysis 3
- Far Cry 3
- Hitman: Absolution
- Metro: Last Light
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Сводные таблицы производительности
- Заключение
Вступление
Немногим ранее испытуемый AMD A10-7850 прошел проверку на частотный потенциал. Было изучено его поведение при разгоне, выяснена зависимость разгона CPU и CPU NB от напряжения питания, проведены замеры энергопотребления и сравнение разгона при воздушном и жидкостном охлаждении.
Теперь же пришло время проверить, как разгон процессора повлияет на производительность системы. Для этого оценим, насколько важным является вклад частот CPU и CPU NB, а также проверим несколько режимов работы памяти.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS A88X-PRO;
- Процессор: AMD A10-7850K;
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX, 2x4 Гбайта DDR3-2400 (10-12-12-31, 1.65 В);
- Оперативная память 2: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2x2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: AMD R9 280X (Sapphire DUAL-X OC Version) 3 Гбайта, 1020/1500 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1 x64;
- Драйвер видеокарты: Catalyst 14.4 WHQL;
- Дополнительное ПО:
- FRAPS 3.5.99, build 15618;
- AutoHotkey 1.0.48.05.
Для оценки чувствительности результатов от частот процессора и CPU NB было использовано несколько установок частот: была протестирована производительность для трех режимов частоты работы ЦП (3700 МГц, 4100 МГц и 4500 МГц), а также для двух режимов частоты работы CPU NB (1800 МГц и 2000 МГц).
Общий список протестированных режимов выглядит так:
- CPU 3700 МГц, CPU NB 1800 МГц;
- CPU 3700 МГц, CPU NB 2000 МГц;
- CPU 4100 МГц, CPU NB 1800 МГц;
- CPU 4100 МГц, CPU NB 2000 МГц;
- CPU 4500 МГц, CPU NB 1800 МГц;
- CPU 4500 МГц, CPU NB 2000 МГц.
Тесты на зависимость производительности от частот CPU/CPU NB проводились в режиме работы памяти 1866 МГц 8-9-9-22-1Т, с целью сохранить некую преемственность методики в сравнении с тестами FX-8150, FX-8350 и A10-5800K.
Тесты на зависимость производительности от режимов работы памяти проводились при частоте процессора 4500 МГц и частоте CPU NB 2000 МГц. Были протестированы следующие режимы:
- DDR3-1600 9-9-9-24 (в тесте комплект G.Skill). Данный режим покажет производительность системы, если не прибегать к разгону памяти;
- DDR3-1600 6-8-6-20 (в тесте комплект Corsair). Данный режим покажет производительность системы с максимально агрессивными таймингами, но при небольшой рабочей частоте;
- DDR3-1866 10-10-10-28 (в тесте комплект G.Skill). Данный режим покажет производительность системы при попытках разгона неудачных комплектов памяти;
- DDR3-1866 8-9-9-25 (в тесте комплект G.Skill). Данный режим вполне типичен для наиболее популярной памяти на базе микросхем Samsung;
- DDR3-2133 8-10-10-25 (в тесте комплект G.Skill). Как и режим 1866 8-9-9, является типичным для комплектов 2х4 Гбайта на микросхемах Samsung.
Отмечу, что разгон памяти для тестируемого процессора стал серьезной проблемой, поскольку уже в режиме DDR3-2133 наблюдалась некоторая нестабильность, отдельные тесты производительности были пройдены не с первого раза. В режиме DDR3-2400 и вовсе удалось лишь пройти POST, добиться же стабильной загрузки Windows не вышло, несмотря на попытки установки CPU NB Voltage вплоть до 1.45 В.
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- LinX 0.6.4 + Linpack 11.0.1.005, объем задачи 18265 (3072 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
- Maxon Cinebench 15 x64. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам двух замеров;
- WinRar X64 5.10, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- SVPmark 3.0.3a, синтетический тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- TrueCrypt 7.1a, тест AES-Twofish-Serpent. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
- Crysis 3 (Добро пожаловать в джунгли), 1920х1080, параметры системы: высокие, AA Off;
- Far Cry 3 (Harvest The Jungle), 1920х1080, DirectX 11, метод SSAO: SSAO, общее качество: максимум, AA Off;
- Hitman: Absolution (встроенный тест производительности), 1920х1080, сглаживание: MSAA 2x, качество: ультра;
- Metro: Last Light (встроенный тест производительности), 1920x1080, Quality: High, Tessellation: Normal;
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Поместье «Златоцвет»), детализация ультра, 1920x1080 AA8 AF16.
Зависимость от частот CPU/CPU NB:
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
По таблице выше ясно, что основной вклад в результаты привносит частота работы процессора, хотя не стоит упускать из виду и разгон CPU NB, для такой небольшой разницы в частотах – вклад ощутимый. Если CPU NB разгону хоть как-то подлежит, то для получения лучших результатов в LinX его надо разгонять.
Что касается общего уровня производительности, то по сравнению с Trinity/Richland есть определенные подвижки: если A10-7850K при частотах 4500/2000 МГц показывает результат 55.67, то A10-5800K при частотах 4600/2600 МГц показывал только 53.1317, то есть был медленнее, несмотря на более высокие частоты.
Зависимость от режимов работы памяти:
| Режим работы памяти |
| DDR3-1600 9-9-9-24 |
| DDR3-1600 6-8-6-20 |
| DDR3-1866 10-10-10-28 |
| DDR3-1866 8-9-9-25 |
| DDR3-2133 8-10-10-25 |
Если отбросить результат в наименее производительном режиме, то вклад в результат оперативной памяти можно оценить как не слишком высокий. При этом переход от DDR3-1866 к DDR-2133 и вовсе на результате практически не отражается.
wPrime v.1.55
32M
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Как и в LinX, наблюдается близкая к линейной зависимость результатов от частоты работы процессора, однако есть и отличие – на сей раз режимы работы CPU NB на результат практически не влияют, и разница между 1800 МГц и 2000 МГц укладывается в погрешность замеров.
Что касается общего уровня производительности, разница в сравнении с предыдущим поколением процессоров еще более заметна. A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывал результат 14.648.
Производительная память обеспечивает минимальный вклад, но здесь следует помнить, какой ценой это обходится, ведь работа в режиме DDR-2133 требует высокого напряжения CPU NB. Даже при этом в режиме DDR3-2133 стендовый процессор не показывает полной стабильности. Если отбросить этот результат, а также результат с полностью штатным режимом работы памяти, то остальные режимы уложатся в погрешность замеров.
1024M
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Более «длинная» версия теста показывает схожее поведение: результаты линейно зависят от частоты работы процессора, а частота работы CPU NB на производительность не влияет. Сохраняется и расклад сил с уровнем производительности: относительно процессоров предыдущего поколения Kaveri в wPrime прибавили значительно.
Серьезного влияния на результаты режимы работы оперативной памяти не оказывают.
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
С частотой работы ЦП результаты шахматного теста изменяются практически линейно, но в сравнении с wPrime проявляется и небольшая зависимость результатов от частоты CPU NB. С учетом относительной «бесплатности» разгона до 2000 МГц пренебрегать этим не стоит.
По сравнению с Trinity в очередной раз можно отметить большую разницу в «производительности на 1 МГц»: в режиме 4600/2600 МГц процессор A10-5800K в данном тесте показывает результат 8050.
Лучший и худший результаты разделяет менее процента разницы, так что говорить о серьезном влиянии памяти на производительность не стоит. Но, с учетом минимальных погрешностей в данном тесте некоторые выводы сделать можно: хорошо проявляет себя режим, нацеленный на минимальные тайминги, поскольку он опережает оба варианта настроек с частотой 1866 МГц.
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Влияние частоты работы процессора основополагающее, а вот влияние CPU NB хоть и присутствует, но все же ничтожно мало.
Очередной раз отмечу возросшую с доработкой архитектуры производительность, A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывает результат 3.93.
Разница между лучшим и худшим результатом составляет чуть более процента, что при реальном использовании ПК (не с целью получить результаты в бенчмарке) едва ли будет ощутимо.
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Разгон CPU NB на производительность практически не влияет, а относительно частоты работы процессора, как и в большинстве других синтетических тестов, зависимость линейная.
Разница между режимами работы памяти минимальная, хотя и проглядывается некоторая «нелюбовь» теста к высоким таймингам.
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Тест показывает линейную зависимость производительности от частоты работы процессора. Вклад CPU NB не столь велик, но присутствует стабильно, и на погрешность замеров его не списать.
Что касается сравнения производительности с предыдущим поколением, то A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывает результат 3949. Другими словами, в данном тесте обновленная архитектура повышенной производительностью не выделяется.
Среди синтетических тестов-«не-архиваторов» зависимость производительности от режимов работы памяти находится на одном из самых высоких уровней. Хотя наибольший вклад в разницу привносит результат штатного режима работы памяти, то есть максимальный разгон не требуется, достаточно практичных 1866 МГц.
