Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A85-M LE (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование ASUS F2A85-M LE проходило в составе следующих комплектующих:
- Процессор: AMD APU A10-5800K 3.8 ГГц (3800 МГц, в режиме Turbo Core - 4200 МГц);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24, 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Жесткие диски:
- SSD Plextor PX-64M3 64 Гбайта, SATA 6 Гбит/с;
- HDD Hitachi Deskstar 7K1000, 750 Гбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Мониторинг и фирменное ПО
Снова проблемы с программным мониторингом напряжения процессора при помощи CPU-Z. Но в этом случае программа пытается проверить пользователя на крепость нервов:
Или так:
Справедливости ради следует сказать, что здесь мониторинг напряжения уже работает, пусть и таким вот странным образом. Желающие могут самостоятельно построить формулу для вычисления фактического напряжения. AIDA64, кстати, отображает точно такое же напряжение CPU Core.
Для обзора будет использовано фирменное ПО ASUS Ai Suite, благо оно же дает доступ к настройкам, аналогичным настройкам в BIOS:
Напряжения, в отличие от BIOS, задаются фактическим значением, а не сдвигом. Помните, что те настройки, которые затрагивают разгон, не сохраняются после перезагрузки, а не относящиеся к ним (например, режим работы вентилятора) – остаются неизменными. Допускается сохранение профилей настроек.
В целом напряжения задаются корректно и соответствуют выставленным в BIOS. Это же относится к настройкам LoadLine Calibration. Однако разгон оперативной памяти (тайминги и частота) – только в BIOS.
Точность установки напряжений и работа LLC
Нагрузка имитировалась следующим образом: процессор AMD A10-5800K работал на частоте 4.2 ГГц, CPU NB Core – 2200 МГц, BCLK – 100 МГц, 2*2 Гбайта DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки имитировался запуском LinX 0.6.4 (без поддержки AVX).
Напряжение CPU Core.
CPU Core |
LoadLine Calibration |
программного мониторинга ASUS Ai Suite |
по показаниям мультиметра |
| Auto |
| +0.050 |
| +0.100 |
| -0.025 |
Напряжение CPU NB Core.
CPU NB Core |
| Auto |
| +0.050 |
| +0.100 |
| -0.025 |
Напомню еще раз: напряжения задаются материнской платой только путем надбавки некой величины к штатному напряжению процессора. Поэтому фактические числа могут быть иными – они зависят от конкретного экземпляра ЦП. В частности, VID стендового A10-5800K для CPU Core составляет 1.325 В, а CPU NB Core – 1.150 В.
Несмотря на то, что для построения преобразователей питания материнских плат ASUS F2A55-M LK, ASUS F2A55 и ASUS F2A85-M LE используются разные наборы силовых элементов, отличия в выдаваемых напряжениях практически отсутствуют.
Разгон
Разгонный потенциал материнской платы по частоте BCLK оказался лишь немногим хуже: система сохраняла стабильность вплоть до ~135 МГц (графическое ядро процессора теряло стабильность и отключалось на частоте 120 МГц, что может быть индивидуальной характеристикой используемого экземпляра ЦП):
Выставить более высокую частоту BCLK в BIOS материнской платы невозможно, поскольку частоты выше 135 игнорируются. Повышение же в среде Windows посредством Ai Suite мгновенно уводит систему в перезагрузку.
Оперативную память удалось разогнать до частоты 2520 МГц:
Для этого потребовалось фактическое напряжение 1.87 В на модулях памяти и 1.35 В на CPU NB Core, а также повышение задержек до 10-12-11-24-32-1T. Разумеется, для повседневной эксплуатации подобное напряжение лучше не использовать, но для проверки возможностей материнской платы (и процессора) это вполне допустимо.
А вот общий разгон снова уперся в возможности преобразователя питания процессора:
В итоге, 4300 МГц по ядрам, 2300 МГц по NB Core. Оперативную память пришлось откатить по частоте до 2133 МГц с таймингами 9-11-10-27-34-1T. Фактическое напряжение CPU Core ~1.44 В, CPU NB Core ~1.35 В, оперативной памяти ~1.67 В. Температура нагрева обратной стороны платы под силовыми элементами питания процессора составляла 65°C по показаниям термопары.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Набор программного обеспечения, его настройки и методика при замерах производительности:
- AIDA64 2.50.2071 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат - лучший из трех замеров;
- LinX 0.6.4. Итоговый результат - лучший из пяти проходов;
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров для 32М и из пяти замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- 7Zip 9.20 x64, встроенный тест производительности. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64, тест производительности CPU. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- 3DMark 2011, результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат - лучший из трех замеров;
- Resident Evil 5 PC Benchmark DX10, результаты фиксированного теста (fps, количество кадров в секунду), настройки по умолчанию при разрешении 1024 х 768. Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Результаты тестирования
При настройках по умолчанию, режим без разгона:
- Работа ядер процессора на номинальной частоте 3800 МГц;
- CPU NB Core – 1800 МГц;
- Технологии энергосбережения и Turbo Core отключены;
- Оперативная память – DDR3-1866 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
В режиме стабильного максимального разгона.
Для Gigabyte F2A85X-UP4 это:
- Частота CPU Core - 4592 МГц (99.8 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2296 МГц (99.8 * 23);
- Частота оперативной памяти – 1864 МГц (99.8 * 18.66), тайминги – 8-8-8-24-32-1T.
Для MSI FM2-A85XA-G65 это:
- Частота CPU Core - 4589 МГц (99.78 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2394 МГц (99.78 * 24);
- Частота оперативной памяти – 1863 МГц (99.78 * 18.66), тайминги – 8-9-8-29-41-1T.
Для ASUS F2A55-M LK это:
- Частота CPU Core - 4125 МГц (128.93 * 32);
- Частота CPU NB Core – 2320 МГц (128.93 * 18);
- Частота оперативной памяти – 2407 МГц (128.93 * 18.66), тайминги – 9-11-10-33-54-1T.
Для ASUS F2A55 это:
- Частота CPU Core - 4200 МГц (100 * 42);
- Частота CPU NB Core – 2300 МГц (100 * 23);
- Частота оперативной памяти – 2133 МГц (100 * 21.33), тайминги – 9-11-10-27-34-1T.
Для ASUS F2A85-M LE это:
- Частота CPU Core - 4300 МГц (100 * 43);
- Частота оперативной памяти – 2133 МГц (100 * 21.33), тайминги – 9-11-10-33-54-1T.
Заключение
Третья протестированная плата бюджетного сегмента ASUS. Как и в случае с ASUS F2A55-M LK, это снова формат mATX. Фаз питания столько же, сколько и у рассмотренной ранее ASUS F2A55. И так же, как и на ней, применены только твердотельные конденсаторы. И прочее, и прочее. Лишь разгон на этот раз был более удачен, хотя он снова уперся в возможности преобразователя питания процессора.
Единственным применением платы, очевидно, является эксплуатация в штатном режиме или с разгоном процессора семейства Trinity лишь с одним активным модулем. Хотя в наши дни редко можно встретить пользователя, собирающего систему для разгона на базе mATX. Скорее, их удел – офисные компьютеры и мультимедийные центры. Но кому-то может пригодиться сочетание небольших размеров платы и возможности установки полноценного графического ускорителя.
Примерная розничная цена по данным Яндекс.Маркет и Price.ru на момент написания обзора: от 2800 рублей.
Страница материнской платы ASUS F2A85-M LE на официальном сайте ASUS:
Выражаем благодарность:
