Изучение работы встроенной графики AMD Richland на примере процессора A10-6800K
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд и ПО
- Методика тестирования
- Разгон встроенной графики
- Изучение влияния разгона на производительность
- Зависимость результатов производительности от разгона графического процессора
- Зависимость результатов производительности от режимов работы памяти
- Зависимость результатов производительности от разгона процессора
- Зависимость результатов производительности от разгона CPU Cache
- Финальные результаты производительности и сравнение с AMD A10-5800K
- Игровые тесты
- F1 2013
- Hitman: Absolution
- Far Cry 3
- Sleeping Dogs
- Metro: Last Light
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Tomb Raider (2013)
- World of Tanks 0.8.9
- Заключение
Вступление
Немногим ранее был подробно изучен частотный потенциал процессорной части AMD A10-6800K, по сравнению с A10-5800K результаты были более чем обнадеживающие.
Теперь пришло время проверить, какие изменения Richland сулит на поприще разгона встроенной графики, и есть ли между процессорами значительная разница, а также, как изменилось поведение APU при разгоне. Со всем этим и попытаемся разобраться в данном материале.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование производилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор 1: AMD A10-6800K;
- Процессор 2: AMD A10-5800K;
- Материнская плата: Gigabyte F2A85X-UP4;
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1, build 7601.17514 RTM, x64;
- Драйверы видеокарт: Catalyst 13.12;
- Дополнительное ПО:
- FRAPS 3.5.99, build 15618;
- AutoHotkey 1.0.48.05.
Методика не претерпела изменений по сравнению с тестами встроенной графики Haswell. Статью условно можно разбить на несколько подразделов, а именно:
- Поиск частотного потенциала встроенной графики;
- Изучение влияния разгона системы на производительность встроенной графики;
- Итоговый тест производительности.
По первому пункту методика будет подробно описана в процессе, так что здесь остановимся на втором и третьем пункте.
По сравнению с тестами процессорной части, в случае с анализом работы графики появляется больше переменных, от которых зависит итоговый результат. И если в случае с процессором можно «в лоб» протестировать по несколько значений частот CPU/CPU_NB, то в случае с графикой необходим более последовательный подход.
Условно, проверку влияния разгона на производительность можно разделить на следующие пункты:
1. Проверка зависимости результатов от разгона непосредственно графического процессора.
- Забегая вперед, скажу, что максимальный результат разгона GPU без разгона базовой частоты составил 1169 МГц, между штатной частотой 844 МГц и максимальным разгоном 1169 МГц наиболее близкое промежуточное значение – 1013 МГц. Частоты процессора и CPU_NB на данном этапе установлены в штатное значение, то есть 4100/1800 МГц, режим работы памяти – DDR3-2133 8-10-10-25.
- С наиболее производительным режимом работы графического процессора, то есть на частоте 1169 МГц наступает время проверки результатов относительно режимов работы памяти. В качестве тестовых режимов использованы следующие: DDR3-1600 9-9-9-24: Данный режим покажет производительность системы, если к разгону памяти не прибегать;
- DDR3-1866 8-9-9-25: Режим небольшого разгона памяти;
- DDR3-2133 8-10-10-26: Режим является типичным для 2х4 Гбайт комплектов на микросхемах Samsung, и вместе с предыдущим режимом позволит оценить вклад частоты работы памяти при неизменных таймингах; Данный режим использовался как базовый при тестах разгона графического процессора.
- DDR3-2400 10-11-11-28: Режим, отображающий производительность системы при высоких частотах работы памяти, но при «расслабленных» таймингах.
Кроме того, был проверен дополнительный режим с разгоном базовой частоты до 103 МГц, что полностью раскрывает частотный потенциал встроенной графики (1204 МГц) и оперативной памяти (2476 МГц).
2. Следующий шаг после выбора наиболее производительного режима работы памяти – оценка процессорозависимости встроенной графики. Для этого, процессор был разогнан сначала до 4539 МГц, а после до 4848 МГц.
3. Последний шаг – проверка влияния частоты CPU_NB. Для этого, CPU_NB был разогнан сначала до 2270 МГц, а потом до 2682 МГц.
Для итогового тестирования производительности были выбраны два режима: штатный, путем сброса BIOS, а также режим максимального разгона. Для дополнительного анализа результатов на фоне A10-6800K был протестирован и предшественник – A10-5800.
Итого, список режимов финального теста:
- AMD A10-6800K, штатный режим;
- AMD A10-6800K, частота работы процессора 4848 МГц, частота работы CPU_NB 2682 МГц, частота работы встроенной графики 1204 МГц, частота работы памяти 2476 МГц;
- AMD A10-5800K, штатный режим;
- AMD A10-5800K, частота работы процессора 4600 МГц, частота работы CPU_NB 2400 МГц, частота работы встроенной графики 950 МГц, частота работы памяти 2400 МГц.
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- 3DMark 2013, тест Cloud Gate. Итоговый результат – лучший по итогам двух замеров;
- 3DMark 2013, тест Fire Strike. Итоговый результат – лучший по итогам двух замеров;
- HWBOT Unigine Heaven Benchmark, тест Basic DX9. Итоговый результат – лучший по итогам двух замеров;
- F1 2013 (встроенный тест), High, 1600x900, AA Off. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- Far Cry 3 (Harvest The Jungle), 1280x720 AA Off, DirectX 11. Overall Quality Low. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- Hitman: Absolution (встроенный тест), 1360x768. Качество – низкое. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- Sleeping Dogs (встроенный тест), 1600x900. Уровень графики – средний. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- Metro: Last Light (встроенный тест), 1280х720 АА0 AF4x DX11, Quality – Medium, Tesselation Off. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Поместье «Златоцвет»), 1366x768 AA0 AF16, детализация High. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- Tomb Raider (2013) (встроенный тест), 1366x768, Качество – Норма. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
- World of Tanks 0.8.9 (Рыбацкая бухта – Стандартный бой), 1366х768, Качество – Среднее. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
Поскольку по уровню AVG FPS не всегда можно судить об истинной производительности в том или ином режиме, дополнительно в играх фиксировались и результаты Frametimes. Для их анализа была взята программа Fraps-Calc, которая позволяет увидеть основные особенности, связанные с производительностью системы в конкретно взятом приложении.
На основе среднего (AVG) FPS и характеристик его стабильности Fraps-Calc вычисляет значение так называемого рейтинга производительности. Можно сказать, что рейтинг производительности – численная характеристика комфортности игрового процесса, где под значением 1 и выше подразумевается отсутствие видимых глазу «тормозов» при показе изображения.
Поиск ПО для выявления нестабильности GPU
В данном подразделе статьи выберем программное обеспечение, при помощи которого легче выявить нестабильность встроенной графики, при заведомо стабильных частотах процессора, памяти и CPU_NB. Методика относительно проста: при фиксированном значении напряжения питания подобрать максимальный разгон для каждой из программ, и вычислить тест, при котором будет достигнута минимальная частота стабильной работы. Параллельно поиску частот производилась оценка поведения системы при переразгоне. Все тесты производились при штатных напряжениях процессора, то есть при CPU_NB 1.275 В и APU VDD 1.2 В.
В список для проверки попали приложения, которые использовались для оценки производительности, а также дополнительно тест OCCT 4.4.0 в режимах DX9 и DX11. Частота работы встроенной графики, при которой стартует Windows – 1169 МГц.
Таблица с итоговыми результатами разгона в зависимости от используемого ПО:
| Тест |
| OCCT 4.4.0 DX9 |
| OCCT 4.4.0 DX11 |
| 3DMark Cloud Gate |
| 3DMark Fire Strike |
| HWBOT Unigine Heaven Benchmark |
| F1 2013 |
| Hitman: Absolution |
| Far Cry 3 |
| Sleeping Dogs |
| Metro: Last Light |
| The Elder Scrolls V: Skyrim |
| Tomb Raider (2013) |
| World of Tanks 0.8.9 |
В отличие от тестов встроенной графики Trinity, где разброс по стабильной частоте между различными приложениями был очень большой, на Richland вырисовывается обратная ситуация: при работе встроенной графики на частоте 1085 МГц стабильны все приложения, в то время как при следующем шаге частоты (1169 МГц) нет ни одного пройденного теста.
Итого, для выявления лучшего ПО пришлось идти обратным путем – подбором стабильных напряжений под установленную частоту. Так как 1085 МГц были достигнуты при штатных напряжениях – попытки подбора напряжений производились для частоты 1169 МГц. Здесь выявилась вторая особенность процессора: в отличие от Trinity наблюдалось полное отсутствие влияния на стабильность напряжения APU VDD, в то время как увеличение CPU_NB позволяло стабилизировать систему. Итого, таблица с напряжением CPU_NB, необходимым для прохождения каждого из тестов для частоты работы 1169 МГц:
| Тест |
| OCCT 4.4.0 DX9 |
| OCCT 4.4.0 DX11 |
| 3DMark Cloud Gate |
| F1 2013 |
| Far Cry 3 |
| Sleeping Dogs |
| Metro: Last Light |
Для большинства тестов достаточно напряжения питания CPU_NB 1.325 В, а лучший результат по выявлению нестабильности показал OCCT 4.4 в режиме DX11 – 1.34375 В, из игр лучший результат у Sleeping Dogs и World of Tanks – 1.3375 В.
Как уже упоминалось в разделе поиска ПО для выявления нестабильности, поведение GPU Richland весьма интересно: на 1086 МГц GPU запустился при полностью штатных напряжениях, в то время как для следующего шага частоты (1169 МГц) пришлось увеличивать CPU_NB уже до 1.34375 В.
Следующий шаг частоты – 1266 МГц, системе и вовсе не покорился, даже попытки увеличения CPU_NB до 1.6 В и изменения APU VDD в диапазоне 1.2-1.5 В успехов не принесли. Максимум, что удалось – разгоном базовой частоты до 103 МГц достичь частоты работы 1204 МГц, для этого потребовались CPU_NB 1.425 В, APU VDD 1.3 В и APU PLL 2.7 В.
Рисовать графики разгона при таком поведении системы, понятное дело, смысла нет.
Разгон оперативной памяти
Опыт работы с процессорами Trinity говорит о том, что большинство прироста производительности может дать именно разгон оперативной памяти, в то время как работа памяти на частоте DDR3-2400 для FM2 платформы уже может вызывать трудности, и требовать напряжения питания CPU_NB 1.45 В и выше. Так что, не мешает проверить трудность разгона и с Richland.
Первая проверка показала, что с DDR3-2400 процессор справляется даже при штатном значении CPU_NB 1.275 В, так что проверен разгон базовой частоты. Стабильной работы удалось достичь при базовой частоте 103.98 МГц, что дало частоту работы памяти 2495 МГц, для этого потребовалось напряжение CPU_NB 1.375 В, что касается ПО для выявления нестабильности – то в отличие от разгона GPU сильной разницы нет, система либо стабильна и проходит все тесты, либо нестабильна, и прохождение любого из тестов становится случайностью.
Следующий шаг базовой частоты – 106.49 МГц, то есть частоты работы памяти 2556 МГц системе не покорились даже при установке CPU_NB 1.55 В, так что попытки дальнейшего разгона были остановлены.
Для начала, таблица с результатами производительности синтетических тестов:
| Тест |
при переходе от наименее производительного режима к наиболее производительному |
| 3DMark Cloud Gate |
Линейной зависимости между частотой графического процессора и результатами производительности, конечно, нет, но прирост производительности заметный. С учетом относительной простоты разгона GPU до 1169 МГц можно заключить, что разгон GPU – занятие полезное.
Таблица с результатами AVG FPS в играх:
| Тест |
| F1 2013 |
| Far Cry 3 |
| Sleeping Dogs |
| Metro: Last Light |
В различных играх можно увидеть различное поведение системы, где-то разгон GPU позволяет добиться очень значительного прироста производительности, где-то прирост малозаметен. Особняком тут можно назвать F1 2013, где зависимость результатов от частоты работы встроенной графики практически линейная. С обратной стороны в первую очередь выделяется Hitman: Absolution, где без цифр FRAPS’а разницу в производительности вряд ли можно заметить. В среднем по игровым тестам разгон GPU на 38.5 % увеличил производительность системы на 13.1%.
Таблица с результатами рейтинга производительности:
| Тест |
| F1 2013 |
| Far Cry 3 |
| Sleeping Dogs |
| Metro: Last Light |
Цифры рейтинга производительности в целом подтверждают результаты AVG FPS, расхождения минимальны. Из общего числа результатов наиболее заметно выбивается Hitman: Absolution, ибо с увеличением частоты GPU практически не растет AVG FPS, в то время как рейтинг производительности возрастает. Хотя разница все же не настолько велика, чтобы рассматривать Frametimes графики.
