Обзор и тестирование СЖО Raijintek Triton с экспериментом по замене алюминиевого радиатора на медный
Оглавление
- Вступление
- Обзор Raijintek Triton
- Эксперименты и альтернативный контур
- Установка
- Подсветка
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Подготовка к тестированию
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с малоизвестными на отечественном рынке системами охлаждения, ведь и среди них встречаются интересные продукты, достойные внимания. Совсем недавно мы рассмотрели пару двухсекционных кулеров Reeven Okeanos (RC-1402) и Raijintek Nemesis, оставивших неплохое впечатление.
На этот раз героем обзора станет другая модель тайваньского производителя Raijintek. Это Raijintek Triton – готовая система жидкостного охлаждения (СЖО) с возможностью расширения контура. Она вызывает интерес не только тем, что является первой такой моделью в ассортименте компании, но и своим позиционированием – как максимально дружественная к пользователю СЖО, сочетающая достоинства обычных и замкнутых систем.
Помимо непосредственно тестирования Raijintek Triton, дополнительно будет проведен эксперимент с заменой алюминиевого штатного радиатора на медный (Swiftech MCR240-QP) для полного раскрытия потенциала исследуемой модели.
Упаковка и комплектация
Система охлаждения Raijintek поставляется в продолговатой коробке, оформленной в черно-красно-белых цветовых тонах. На упаковке предусмотрена ручка для удобной переноски.
С информативностью полный порядок: присутствует описание возможностей системы жидкостного охлаждения, ее характеристики и фотографии, а также указание конкретной версии модели Triton.
Внутри все надежно зафиксировано и защищено от повреждений в процессе транспортировки.
Комплект поставки Raijintek Triton содержит все необходимое для эксплуатации системы, в том числе и небольшой бонус в виде трех пузырьков с краской для жидкости СЖО.
Приведем его в виде перечня:
- Система жидкостного охлаждения;
- Два вентилятора;
- Задняя крепежная пластина;
- Крепежная рамка для Intel;
- Термопаста в одноразовом пакетике;
- Пластиковая кисточка;
- Восемь длинных винтов (M3 x 30 мм);
- Восемь винтов (M3 x 6 мм);
- Четыре винта (M4 x 6 мм);
- Четыре винта (M4 x 13 мм);
- Четыре металлических гайки;
- Четыре пластиковых кольца;
- Руководство по установке.
Внешний вид и строение
На первый взгляд Raijintek Triton по конструкции не сильно отличается от своих собратьев – замкнутых СЖО, выполненных в формате «Все в одном» (AIO, All-in-One). Это водоблок со встроенной помпой, соединенный двумя шлангами с радиатором.
По сути ничего нового в принципе строения исследуемой модели практически нет.
Водоблок
Выше не зря говорилось «практически». Отличия присутствуют, и именно они делают модель Raijintek Triton не похожей на остальные готовые СЖО. Первое, с чего хотелось бы начать – с массивного совмещенного с резервуаром водоблока, в котором находится встроенная помпа.
Габариты водоблока без учета фитингов равны ~74 х 74 х 63 мм. К сожалению, подобный куб будет несовместим с некоторыми ультра тонкими корпусами.
Он выполнен из прозрачного пластика, через который можно разглядеть внутреннее содержимое. Кроме того, такое решение позволяет мониторить количество жидкости в контуре.
Верхняя крышка ватерблока черного цвета, на ней присутствует логотип компании. Изначально она закрыта еле заметной пленкой, защищающей крышку от царапин.
Вернемся к более важным особенностям. В самой крышке предусмотрены три отверстия с паяными фитингами (резьба G1/4), два из них под шланги, а третий для дозаправки или перезаправки контура. Конечно, перезаправка подобных решений может и не понадобиться, об этом подробно рассказано в моем материале, посвященном исследованию данного вопроса.
Отметим, что наличие резервуара делает возможным увеличение количества жидкости в системе. Это важный аспект, поскольку именно малый объем прокачиваемой жидкости в контуре готовых СЖО не позволяет им проявить себя лучше.
Но, пожалуй, самое интересное в Raijintek Triton – помпа, заявленные характеристики которой внушают веру в успех данной модели. При габаритах 38 x 56 x 39 мм она построена на керамическом подшипнике с ресурсом 50 000 часов. Причем при напряжении 12 В скорость помпы равна 3200 ±10% об/мин, производительность – 120 л/час, уровень шума – 20 дБА.
На самом деле не так много производителей готовых СЖО указывают характеристики используемых помп, что не позволяет проводить полноценное сравнение с более серьезными системами жидкостного охлаждения. Но в данном случае можно сравнить помпу Raijintek Triton с более привычными энутазиастами полноценными двигателями.
Итак, производительность помпы героя обзора равна 120 л/час против 454 л/час у привычной многим версии DDC. В принципе, можно предположить, что Raijintek Triton на максимальной скорости работает как DDC при 1200-1500 об/мин.
Помпа соединяется с радиатором парой прозрачных шлангов стандарта 10/13 мм. Благодаря этому, в случае надобности можно будет расширить контур, просто разрезав их и подключив к нему дополнительные элементы. Потребуется лишь пара фитингов 10/13 мм.
Длина шлангов равна 400 мм, этого более чем достаточно, даже с учетом выполнения вышесказанного.
