Изучение нюансов разгона процессоров AMD Vishera
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд
- Поиск ПО для выявления нестабильности
- Нестабильность процессора
- Нестабильность CPU_NB
- Сравнение стресс-тестов для проверки температурного режима
- Разгон процессора
- Разгон CPU_NB
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
После окончания изучения возможностей процессоров AMD Bulldozer (часть 1, часть 2, часть 3) пришло время взяться за современные модели, а именно за AMD Vishera. В качестве нового подопытного выступит AMD FX-8350.
Как и ранее, в первом материале поговорим о различных аспектах разгона, в которые входит поиск программного обеспечения для выявления нестабильности тех или иных составляющих компьютера, о поиске лучшей «грелки» для ЦП, а также о зависимости частотного потенциала CPU от температуры/напряжения питания. Не менее интересно будет сравнить разницу в поведении стендовых экземпляров Bulldozer и Vishera, если таковая будет.
Тестовый стенд
Тестирование производилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD FX-8350;
- Материнская плата: ASUS Crosshair V Formula;
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX, 2*4 Гбайта DDR3-2400 (10-12-12-31, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Все указанные в тексте статьи или на графиках напряжения – значения, установленные в BIOS платы. Чтобы можно было ориентироваться и сопоставлять результаты, приведу замер напряжений на ASUS Crosshair V Formula:
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Regular |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Medium |
| CPU Vcore,
Load Line calibration High |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Ultra High |
| CPU Vcore,
Load Line calibration Extreme |
Работа Load-Line Calibration для напряжения CPU_NB:
| CPU_NB,
Load-Line Calibration Regular |
| CPU_NB,
Load-Line Calibration High |
| CPU_NB,
Load-Line Calibration Extreme |
При экспериментах с разгоном использовался режим Load-Line Calibration High для напряжения питания процессора и режим Load-Line Calibration Regular для напряжения питания CPU_NB.
Результаты замера вторичных напряжений:
| DRAM Voltage |
| NB Voltage |
| HT Voltage |
| SB Voltage |
Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Программное обеспечение, выбранное для выявления нестабильности, условно можно поделить на три категории:
- Программы, изначально ориентированные как стресс-тесты системы. В данную категорию попали LinX 0.6.4 (тестирование производилось в режиме 2560 Мбайт для старой версии Linpack, а также в трех режимах, с доступной памятью 1024 Мбайт, 2560 Мбайт и 6144 Мбайт для последней версии Linpack, с поддержкой инструкций FMA), OCCT 4.3.2.b01 (тест CPU: OCCT в режимах Large Data Set, Medium Data Set и Small Data Set, а также тест CPU: LINPACK в режиме AVX с 90% доступной памяти), Prime95 v27.7 build2 (в режимах Small FFTs, In-place Large FFTs и Blend), CST 0.20.01a (комбинированный тест, включающий в себя режимы Matrix=5, Matrix=7 и Matrix=15).
- Программы, использующиеся в качестве тестов производительности системы, или эмулирующие ту или иную нагрузку, встречающуюся в повседневной работе ПК. Сюда попали Cinebench R10 (тест x CPU), Cinebench R11.5 (тест CPU), wPrime 1.55 (тест 1024M), POV-Ray v3.7 RC3 (тест All CPU’s), TOC F@H Bench v.0.4.8.1 (тест Dgromacs 2), 3DMark 06 (тест CPU1+CPU2), 3DMark Vantage (тест CPU1+CPU2) и 3DMark 11 (на сей раз, отдельно Physics Test и отдельно Combined Test).
- Несколько процессорозависимых игр. В их число вошли Colin McRae DIRT 2 (встроенный тест производительности), Deus Ex: Human Revolution (Детройт), F1-2010 (встроенный тест производительности), Metro 2033 (встроенный тест производительности), Shogun 2 Total War (Битва при Окехадзаме) и The Elder Scrolls V: Skyrim (Поместье «Златоцвет»).
За стабильность принято состояние системы, при котором в течение 10-15 минут работы теста не возникает каких-либо проблем в ее работе.
В данном подразделе статьи выберем программное обеспечение, при помощи которого легче выявить нестабильность именно процессора, при заведомо стабильных частотах памяти и CPU_NB. Методика относительно проста: при фиксированном значении напряжения питания подобрать максимальный разгон для каждой из программ и вычислить тест, при котором будет достигнута минимальная частота стабильной работы. Ну, а параллельно поиску стабильных частот можно и оценить поведение системы при переразгоне для того или иного теста. Дабы избежать нестабильности, вызванной перегревом ЦП, все тесты производились при напряжении питания CPU 1.25 В.
Частота работы процессора, при которой стартует Windows – 4256 МГц.
Таблица с результатами разгона FX-8350 под стресс-тестами:
разгона процессора, МГц |
при легком переразгоне (20-60 МГц) |
при среднем переразгоне (60-100 МГц) |
при сильном переразгоне (свыше 100 МГц) |
| LinX 0.6.4,
2560 Мбайт |
| LinX 0.6.4,
1024 Мбайт + Linpack 11.0.1.005 |
| LinX 0.6.4,
2560 Мбайт + Linpack 11.0.1.005 |
| LinX 0.6.4,
6144 Мбайт + Linpack 11.0.1.005 |
| OCCT 4.3.2.b01,
LINPACK + AVX |
| OCCT 4.3.2.b01,
Large Data Set |
| OCCT 4.3.2.b01,
Medium Data Set |
| OCCT 4.3.2.b01,
Small Data Set |
| Prime 95 v27.7 build2,
Small FFTs |
In-place Large FFTs |
Blend |
| CST 0.20.01a |
Исходя из таблицы выше, наиболее лучший результат показал тест OCCT 4 Medium Data Set, чуть позади (с разницей в 1 МГц по базовой частоте) расположилось сразу несколько приложений: это OCCT 4 в режиме Large Data Set, Prime 95 в режимах In-place Large FFTs и Blend, а также Linpack последней версии в режимах с доступной памятью 2560 Мбайт и 6144 Мбайта. При сравнении результатов с тем, что показывали процессоры AMD Bulldozer (FX-8150 и FX-8120), можно отметить, что разброс результатов между различными синтетическими тестами не так уж и высок, если не брать в расчет результаты теста Linpack + AVX.
Кроме этого, интересно сравнить старую и новую версии Linpack: помимо очень серьезного роста цифр производительности (прирост более двух раз) тест стал более пригодным для выявления нестабильности системы.
Что касается поведения системы при переразгоне, то разница по сравнению с процессорами предыдущего поколения невелика, разве что «любимый» BSOD теперь – 124, а не 101.
