Крутая игровая мышь Xiaomi
Дорогие друзья попалась крутейшая игровая мышь Xiaomi WiredWireless Gaming Mouse 7200DPI с 32-битным процессором ARM, подсветкой и возможностью подключения по проводу и без него и ещё ряд других интересных особенностей о которых вы сейчас и узнаете.
Если Вас заинтересовала мышь то купить можно по ссылке внизу.
Разработкой и тестированием занималась Xiaomi, что я вижу впервые, провод находится отдельно от мыши и имеет формат USB к MicroUsb.
Первое впечатление, когда берешь в руки, материалы очень удобны, приятны на ощупь, мышь ощущается монолитным кирпичиком и весьма удобно ей оперировать и вообще выглядит она очень круто и как говорят современно.
Основные характеристики:
Производитель: Xiaomi
Материалы: Rubber,TPU
Устройство: мышь
Назначение: Игровая
Тип мыши: Оптическая
Длина кабеля (m): 0.6m
Подключение: Проводное
Тип подключения: 2.4 ГГц беспроводной, USB проводной
Интерфейс: USB 2.0
Поддержка макросов: Нет
Регулировка DPI: Поддерживает
Тип батареи: Встроенный литий-ионный аккумулятор
Емкость батареи: 1500mAh
Питание: порт USB
Размер упаковки (Д х Ш х в): 18.00 х 8.00 х 6,00 см / 7,09 х 3,15 х 2,36 дюйма
Пакет вес: 0.3100 кг
Размер продукта (Д х Ш х В): 12.60 х 6,80 х 4.10 см / 4.96 х 2,68 х 1,61 дюйма
Вес: 0.1390 кг
По основным характеристикам: чувствительность настраиваемая от 50 до 7200 dpi, скорость движения 150 ips, программируемый кнопок 6 штук, материал корпуса - термопластичная резина и ABS пластик. Имеются противоскользящие накладки из тефлона емкость аккумулятора 1500 mAh вес батареи 139 грамм.
Геймерская мышь оснащена 32 битным процессором ARM способен работать на разных частотах в комплекте с оптическим сенсором чувствительность которого может регулироваться от 50 до 7200 dpi при помощи двух кнопок плюс и минус расположеных на верхней части корпуса. Нажимается приятно пальцы не промахиваются, рядом расположен светодиодный индикатор который отображает текущий dpi.
Мышь не яркая но и не скучная, при этом конструкция обеспечивает удобный хват для кисти и хорошее сцепление гаджета с поверхностью, а это всё обеспечивается благодаря тефлоновым накладкам. Бонус девайса - она обладает ещё несколькими фишками - 30 кратная ускорение движения курсора а также скорость отслеживания действий 150 ips.
Кроме того мышь может работать как в проводном так и беспроводном режиме. Подсветка настраивается, есть четыре пресета. На официальном сайте можно скачать приложение для этой мышки, так сказать раскрывает ее полный функционал.
Плюс мыши безусловно удобство выбора - проводное подключение либо безпроводное, для этого нужно открыть часть верхней крышки, она держится при помощи при помощи магнита а под ней находится свисток для подключения Bluetooth. Батарею менять не нужно, тут встроенный аккумулятор, который заряжается во время проводного подключения, я считаю что это очень удобно. Эргономика и ощущение более чем положительны, из недостатоков я могу завести только стоимость, хотя для хорошей геймерской мыши цена приемлема.
>>Купить Xiaomi Gaming Mouse 7200 DPI<<
Комментарии Правила
