Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Устройство накопителя
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Настал тот момент, которого многие ждали. Начали появляться M.2 SSD накопители с новым интерфейсом PCI-e x4 Gen5. С одной стороны, данное событие нельзя назвать какой-то революцией. Скорее это просто дальнейшее развитие накопителей прошлого поколения, где большую роль играл непосредственно контроллер. Понятно, что были модели с буфером и без него, а также с разными чипами памяти.
Среди флагманских моделей по-прежнему можно было видеть большое количество моделей на TLC памяти, а QLC пока ещё не обрела большой популярности. В основном мне попадались чипы производства компании Micron, Toshiba и YMTC. Особняком стоит компания Samsung. У неё свои контроллеры и 3D NAND Flash микросхемы. Правда, в гонке пока эта компания немного отстаёт, и мы не увидели ещё полноценных моделей с интерфейсом PCI-e x4 Gen5, PCI-e x2 Gen5 – не в счёт. Это не значит, что её продукция не пользуется спросом, но лидеры по скорости сейчас поменялись.
Ещё в прошлом поколении остро встал вопрос с охлаждением. В нагрузке контроллеры могли заметно нагреваться, и некоторые производители стали всё более активно прилагать в комплекте какой-нибудь радиатор. Об активном охлаждении думали, но начали внедрять именно на моделях с новым более скоростным интерфейсом. Логика здесь простая. Выше скорость – выше нагрев, особенно если площадь кристалла не меняется, как и технологический процесс его производства. Даже более современный техпроцесс не гарантирует того, что температура автоматически станет ниже.
На данный момент не так много платформ для создания нового поколения накопителей и поэтому крупным производителям приходится использовать чуть ли не единственный вариант – это связка нового контроллера Phison и 3D NAND Flash памяти производства компании Micron. Даже микросхема DRAM-кэша везде одинаковая от компании SKhynix. Поэтому у пользователей может сложиться ощущение, что все эти модели представлены одной платформой, где главным отличием является прошивка и система охлаждения.
Последнее особенно важно потому, что температуры действительно выросли и теперь уже нужна достаточно производительная система охлаждения, чтобы как-то справится с этой напастью. Например, компания MSI придумала оснастить своё устройство очень массивным радиатором с несколькими тепловыми трубками и традиционно назвала этот охладительный комплекс Frozr по аналогии с видеокартами. Сегодня мы рассмотрим новинку компании MSI, которая называется Spatium M570 PRO Frozr объёмом 2 Тб.
Интересно посмотреть, что из себя представляет это устройство, подробно изучить платформу, на которой оно основано и насколько накопитель быстр в работе.
Накопитель MSI Spatium M570 PRO Frozr поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из тонкого плотного картона, фон преимущественно тёмный.
Дизайн немного изменился по сравнению с прошлым поколением. Это объясняется тем, что передняя часть всегда перекликалась с особенностями системы охлаждения. В данном случае тоже есть полоски, символизирующие рёбра радиатора, они тонкие и их много. Спереди мы снова видим фрагмент изображения накопителя. Нет ничего странного, просто сверху надет крупный радиатор.
В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming. Возможно, накопитель в первую очередь рассчитан на геймеров, ведь игры становятся всё более объёмными, а при таких размерах важной становится скорость загрузки. Поэтому сейчас уже без быстрого накопителя комфортно не поиграешь. Поэтому справа есть наклейка, где указаны скорости чтения и записи. Похоже, что эти результаты производители берут из программы CrystalDiskMark, ориентируясь на верхнюю строчку теста.
Внизу указано, что это PCI-e 5.0 NVMe M.2 накопитель с радиатором называется Spatium M570 PRO с приставкой Frozr. Напомню, что в прошлом поколении флагманом была модель M480. Видимо производитель понимает, что это ещё не предел для интерфейса PCI-e 5.0 и поэтому индекс немного снижен, но появилась приставка PRO. С обратной стороны информации представлено гораздо больше.
Несмотря на это чего-то важного я не нашёл. Нет спецификации, характеристик, а из всего я понял только то, что интерфейс накопителя PCI-e x4 Gen5. Ещё я увидел, что гарантия составляет 5 лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%. Раз уж мы заговорили о ресурсе, то производитель заявляет о 1400 TBW для 2 Тб модели. Это нельзя назвать рекордным показателем.
Чтобы открыть коробку, нужно сперва отклеить или срезать наклейки, удерживающие крышки с двух сторон. Внутри мы видим чёрный лоток из толстого картона.
Он аккуратно сложен в специальный контейнер и такая упаковка теперь называется экологичной. На дне есть пара инструкций, а сам накопитель уже поставляется в сборе с радиатором, что накладывает дополнительные ограничения.
В комплект забыли положить винтик для крепления устройства. Понятно, что на современных материнских платах производителя используется безвинтовое крепление, но с ним у меня случился казус, и поэтому пришлось где-то искать винтик.
Накопитель представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено именно в нём. На него же ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать какие-то супергорячие устройства. Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen5.
Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется сам контроллер. Здесь в комплекте есть огромный радиатор и специальная монтажная пластина, которые уже установлены, а один из винтов защищён гарантийной наклейкой, которую снять незаметно не получится.
Смысла снимать радиатор нет. Возможно, есть какая-то модификация без него и тогда накопитель можно будет засунуть под штатную пластину материнской платы. Правда, для хорошего охлаждения она должна быть достаточно крупной.
На нижней пластине устройства присутствует наклейка. Производитель пытается подчеркнуть, что устройство принадлежит ему, и не нужно там что-то выискивать, пытаясь выяснить, кто за этим на самом деле стоит. Также сверху радиатора есть декоративная пластина с крупной надписью Spatium и логотипом MSI Gaming.
Радиатор достаточно крупный и массивный. Он состоит из 36 тонких алюминиевых пластин, которые пронизывают три медные никелированные тепловые трубки диаметром 5 мм.
Выглядит всё это круто и вселяет уверенность в том, что такой гигант способен справиться даже с охлаждением процессора Intel Core i9-14900KS.
Однако тут всё не так просто. Начнём с того, что в качестве термоинтерфейса на нижней пластинке и у радиатора используется тонкая пластичная термопрокладка. Толщина её около 0,5 мм, а о её теплопроводности ничего не известно. На мой взгляд, жидкие термопрокладки эффективнее и лучше заполняют все мелкие полости. Зачем это нужно? Дело в том, что здесь прямой контакт теплотрубок.
Я рассчитывал, что они будут соединяться с какой-то теплосъёмной пластиной, но инженеры решили иначе. Стоит ли говорить о том, что трубки не полностью касаются чипа.
Разумнее было бы сделать пластину с разными уровнями. Одна её часть плотно соприкасалась бы с чипом контроллера, а другая через терморезинки с микросхемами памяти. Высота бы при этом увеличилась на 1-2 мм, что здесь уже не так принципиально.
Возможно, я переживаю преждевременно, и всё будет работать идеально, а сам контроллер будет морозить, а не греться как печка. Кстати, что там за контроллер?
Поскольку уже несколько накопителей MSI мы видели на чипах Phison, то чего-то другого уже ждать не приходится. Здесь представлен флагман - Phison PS5026-E26. Он изготовлен по 12 нм техпроцессу на фабрике TSMC, как и предшественник Phison PS5018-E28.
Если заглянуть в спецификации, то сразу бросается в глаза увеличение скорости каждого канала с 1600 МТ/с до 2400 МТ/с. Всего каналов осталось также – восемь. Ещё здесь мы видим буфер оперативной памяти LPDDR4 объёмом 4 Гб для 2 Тб версии, состоящий из одной микросхемы SKhynix, которая распаяна с одной стороны.
Уже с двух сторон распаяны 4 чипа NAND Flash, которые образуют объём 2 Тб. Сами микросхемы здесь 232-слойные 3D NAND TLC производства Micron.
Тестовый стенд
Тестирование SSD накопителя MSI Spatium M570 PRO Frozr проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
- Процессор: Intel Core i7-14700K;
- Охлаждение: AIO Deepcool LS720;
- Термоинтерфейс: GD900-1;
- Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1030
- Накопитель: MSI Spatium M570 PRO Frozr 2 Тбайт;
- Накопитель: A-Data XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
- Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.
Результаты тестов
Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.
Дополнительно я устанавливал систему на диск, но особенных результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, на глаз не заметил (даже по сравнению со своим накопителем с интерфейсом PCI-e 4.0). Пора переходить к тестам и цифрам.
Далее я обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.
1 Гбайт:
4 Гбайт:
8 Гбайт:
32 Гбайт:
64 Гбайт:
AS SSD Benchmark:
Anvil’s Benchmark:
AIDA64 Disk Benchmark:
AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):
AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):
AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):
AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):
PCMARK10 Full System Drive Benchmark:
3DMark Storage Benchmark:
HD Tune PRO 5.70 Benchmark:
HD Tune PRO 5.70 File Benchmark:
HD Tune PRO 5.70 Extra Tests:
HD Tune PRO 5.70 Random Access:
ATTO Disk Benchmark:
Больше всего в нагрузке нагревается микросхема контроллера. Температура доходит до 85°C. Это происходит после длительной работы и приходится использовать активное охлаждение.
Для этого я просто пристроил вентилятор на 120 мм. Иначе можно наблюдать забавный троттлинг, когда скорость чтения сильно не снижается, а вот запись проседает очень значительно.
Конечно, когда в системе два быстрых накопителя, то копирование 75 Гбайт данных занимает считанные секунды, а нагрев – просто плата за скорость.
Заключение
На данный момент MSI Spatium M570 PRO Frozr это флагман компании, который демонстрирует новый уровень производительности. Инженеры выпустили современное устройство SSD M.2 с интерфейсом PCI-e x4 Gen5. Высокая скорость накладывает определённые ограничения и поэтому нужно хорошенько позаботиться об охлаждении. Накопитель основан на восьмиканальном флагманском контроллере Phison PS5026-E26, который выпускается по 12 нм техпроцессу на мощностях TSMC.
По сравнению с прошлым флагманом Phison PS5018-E18 технологический процесс производства не изменился, а скорости выросли по крайней мере в полтора раза. Всё это отразилось на тепловыделении устройства. К чему этот сыр-бор, ну греется микросхема и что? Вон у Intel процессоры тоже разогреваются до 100°C, и это мало кого волнует. Наоборот, хорошо, больше греется, быстрее деградирует, пользователь купит новый. Вроде рабочая схема. Однако тут при нагреве включается защита (троттлинг), производительность падает и поэтому у пользователя есть прямой резон подумать об охлаждении, чтобы быстрый накопитель не превратился в тыкву.
Здесь производитель установил огромный радиатор с тремя тепловыми трубками. Выглядит он мощно и круто, но всё не так однозначно. Это пассивный теплорассеиватель, а в корпусе не всегда гуляет ветер. Кроме того, такой крупный радиатор не везде может разместиться. Ещё один момент связан с конструктивом. После снятия радиатора видно, что тепловые трубки контактируют с микросхемами памяти и контроллером напрямую. Используется тепловые трубки с прямым контактом, но в качестве термоинтерфейса применена обычная термопрокладка. И по итогам продолжительного тестирования мне удалось достичь троттлинга. Видимо, нужно было иначе реализовать отвод тепла от контроллера. Например, сделать дополнительный теплосъёмник, чтобы он непосредственно контактировал с чипами и можно было использовать пасту. Всё это мы уже проходили на графических процессорах, где производители в итоге отказались от прямого контакта.
Контроллер обеспечивает поддержку 232-слойной памяти 3D NAND TLC. Пока я встречал такие чипы у Micron. Модель M570 PRO выпускается объемом 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт со сроком службы 700, 1400 и 3000 TBW соответственно. К сожалению, это не опечатка и такие числа заявлены самим производителем в спецификации. Это ещё одна причина, по которой многие избегают флагманов, но на самом деле это всё равно большой срок и в обычных домашних условиях за пять лет его не выработать. Предусмотрен буфер из оперативной памяти LPDDR4 на 2, 4 и 8 Гбайт соответственно. Это положительно сказывается на скоростных характеристиках.
Несмотря на все страхи и опасения, и благодаря огромному радиатору в комплекте нагрев очень умеренный, но датчик, судя по результатам, показывает температуру памяти, а не контроллера. При чтении она разогревается до 48°C, а контроллер уже до 71°C. При интенсивной нагрузке накопитель ведёт себя странно. Мне удалось его разогреть до 85°C. При этом падает скорость записи, но не чтения. В реальных тестах копирования скорость остаётся стабильно высокой. Правда, я копировал с устройства с интерфейсом PCI-e x4 Gen4, и поэтому она могла бы быть выше.
