Сравнительный обзор кулеров IFX-14, Asus Triton 88, Dark Rock Pro 4
Глядя на общее фото уже можно увидеть то общее, что их объединяет :
IFX-14 - Dark Rock Pro 4 - способ монтажа (при помощи фиксирующей упорной пластины) и способ фиксации вентиляторов
Dark Rock Pro 4 - Triton 88 - "модная шляпка" и крепление кастомных вентиляторов на радиаторе
Но перед тем как мы перейдем непосредственно к сравнению и рассмотрению методики, мы проведем взвешивание участников.
Взвешивание
"Битва взглядов"
Для установки кулеров 120х120х29 (а именно таковы размеры данных Нойзблокеров) пришлось выкрутить шурупы, фиксирующие "шляпу" у Дарк Рок Про 4
и уже сквозь эти отверстия установить скобы от Мачо/Тру Спирита (т.к. родных скоб данного кулера "очень не хватает" ). Правда крепление все равно вышло хлипким.
Параметры | Asus Triton 88 | Thermalright IFX-14 | Be Quiet! Dark Rock Pro 4 |
Габариты радиатора, мм | 112х125х153 | 146х124х161 | 136х146х163 |
Масса радиатора, г | 765 | 784 | 855 |
Типоразмер вентиляторов | 120/140 | 120/140/150 | 120/140 |
Максимальное количество вентиляторов | 3 | 3 | 3 |
Число вентиляторов в комплекте | 1 | 0 | 2 |
Материал радиатора | Алюминий | Алюминий | Анодированный алюминий |
Число ребер | 2х45 | 2х54 | 2х42 |
Число и размер теплотрубок | 6х6мм | 4х8мм | 7х6мм |
Материал теплотрубок | Никелированная медь | Никелированная медь | Анодированная медь* |
Размер основания | 30х34 | 40х40 | 45х45 |
Материал основания | Никелированная медь | Никелированная медь | Медь с керамическим покрытием** |
Поддержка сокетов | Интел: 775/1366 АМД:1207/АМ2-АМ4/FM1/ FM2(+) |
Интел:775/1366/2011(3)/2066/115х АМД:754/939/АМ2(+)/АМ3(+)/АМ4 |
Интел:1366/2011(3)/2066/115х АМД:АМ2(+)/АМ3(+)/АМ4/ FM1/FM2(+) |
Цена на момент релиза | 80$ | 100-130$*** | 100$ |
Актуальность | Avito/Ebay | Avito/Ebay | В продаже |
*теплотрубки кулера и основание покрыты термостойкой краской, с содержанием керамических частиц, что должно увеличить КПД радиатора кулера
**керамическое покрытие достаточно устойчиво к агрессивным средам (которыми являются термоинтерфейсы и в особенности - жидкий металл), но имеет склонность к образованию сколов
***цена зависела от комплектации кулера
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Установка и тестирование
Первым на красный ринг поднимается претендент - Дарк Рок Про 4
По отпечатку видно, что у основания кулера завалены края. Крепление БиКвайет оказалось совместимо с креплением Термалрайт, поэтому планки для АМ3/3+/4 были установлены поверх данного крепления.
Крепление создает очень сильный прижим, после полного закручивания винтов крепления радиатор невозможно сдвинуть вокруг своей оси ни на миллиметр. Кулер большой, в полной сборке блокирует все 4 слота ОЗУ на стандартной АТХ плате. Поэтому память стоит устанавливать до полной сборки кулера (установки на него вентиляторов).
Вторым поднимается Тритон 88 - некогда известный как "бюджетный суперкулер". Некоторые называли его "IFX для бедных".
Данному участнику с такими задатками можно только посочувствовать. Но к сожалению, на всей линейке 88-х это было нормой.
Несмотря на то, что кулер также перекрывает все 4 слота ОЗУ, он обладает лучшей совместимостью с высокими планками памяти.
И последним на ринг поднимается абсолютный чемпион в супертяжелом весе - IFX-14. В сегодняшнем матче он участвует без дополнительного радиатора - IFX-10.
Чтобы установить кулер перпендикулярно ОЗУ я воспользовался планками крепления от Scythe Mugen 5 (Fuma 2). Использование данного крепежа, в сочетании с бэкплэйтом Термалрайт, оказалось куда удобнее стандартного , но остается риск перетянуть винты (М4х16).
Как мы видим, данный экземпляр обладает неплохим горбом (и это с учетом уже сошлифованного на 1мм основания), но доводка основания будет проводиться уже позже, как и подгонка современного бэкплэйта Термалрайт под возможность установки в него радиатора IFX-10.
С установленными вентиляторами кулер перекрывает все слоты ОЗУ.
Triton88 и IFX-14 проходили тестирование с вентиляторами Cougar Vortex CF-V12HP.Температура в помещении на момент тестирования составляла 23-24С.
Prime 95, 900 Об/мин,R7-3700Pro 3.6@4.4 PBO
IFX-14
Сводная таблица результатов в пассивном режиме
Параметры | BeQuiet! Dark Rock Pro 4 | Asus Triton 88 | Thermalright IFX-14 |
t CPU oC ч/з 3 мин | 81 | 79 | 79 |
t CPU oC ч/з 17 мин | 92 | 95+ | 95 |
t CPU oC ч/з 27 мин | 93 | 95+ | 95 |
t oC VRM | 69 | 60 | 63 |
t oC подсокетного пр-ва | 61 | 64 | 61 |
VID, среднее В, ч/з 20 мин | 0.92 | 0.91 | 0.937 |
частота ЦП, среднее МГц | 3400 | 3350 | 3400 |
тротлинг с зависанием | + | +++ |
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Результаты Тритона были весьма предсказуемы - в положении, перпендикулярном разъемам ОЗУ, тротлинг наступает на 7-й минуте, а если установить кулер параллельно - то на 10-й. Но сильнее всего удивили IFX-14 и DRP4 - причем ветеран очень приятно удивил своим результатом и это при том, что ему уже 14 лет, а вот претендент начинает удивлять в обратную сторону.
Cinebench R20
Параметр | BeQuiet Dark Rock Pro 4 | Asus Triton 88 | Thermalright IFX-14 |
Температура оС min/max | 67/73 | 68/82 | 66/66 |
Лимит, Вт | 88 | 88 | 88 |
ForHonor (1080р,Высокие) oC
Параметр | BeQuiet! Dark Rock Pro 4 | Asus Triton 88 | Thermalright IFX-14 |
Бенчмарк (Вт/ оС) | 54Вт / 56 оС | 54Вт / 54 оС | 54Вт / 50 оС |
Игра | 50-60 оС | 48-56 оС | 46-54 оС |
Лимит, Вт | 41-52 | 40-52 | 40-54 |
Вместо заключения
Каждый читатель сделает свои выводы из этого пробного тестирования. Но если спросят меня, то :
Asus Triton 88 - в свое время этот клон IFX-14 стал воплощением понятия "бюджетный суперкулер". На текущий момент он вполне может использоваться и в современных сборках, как на Интел, так и на АМД, НО без разгона. У кулера есть несколько недостатков - малая площадь контактной поверхности + все 88-ые были горбатыми с завода.
Dark Rock Pro 4 - слишком слаб для суперкулера. К тому же с его конструкцией инженеры БиКвайет немного перемудрили - термоизоляция теплотрубок и основания в данном случае сыграла против их детища. Кулер тихий, но возможности модернизации невелики, что весьма удивляет, особенно с учетом его цены. И можно ли называть "бюджетным суперкулером" претендента, проигравшего нокаутом абсолютному чемпиону, горбатому как Квазимодо ?
"Для моддинга сойдет"
IFX-14 - в свое время Термалрайт создала "маленький" инженерный шедевр, который умеет удивлять даже спустя 14 лет после своего выхода. Люди до сих пор задают вопрос - "А есть ли кулер лучше, чем IFX-14 ?" Скоро мы это узнаем.
Кулер BeQuiet Dark Rock Pro 4 на тестирование был предоставлен Kira625
Не переключайтесь, мы вернемся к вам после рекламной паузы.
Комментарии Правила
