Интересные товары для дома и кухни с AliExpress.
Формочка для пончиков
Благодаря данной форме можно с легкостью печь домашние пончики. Достаточно подготовить тесто и разделить его на небольшие кружочки. Раскатать каждый кусочек, поставить на него формочку и одним нажатием вырезать нужную форму будущего пончика. Полученную форму обжариваем в масле и вуаля, домашний пончик готов. По вкусу уже можно присыпать сахарной пудрой и т.д. Формочка пластмассовая, после готовки легко моется.
Магнитный держатель для ножей
Данный держатель легко устанавливается на стену с помощью саморезов, которые идут в комплекте. Причем к стене крепятся только пластиковые скобы, на которые затем уже крепится сама алюминиевая магнитная балка, так что в случае чего держатель может быть снят. Магниты достаточно сильные, поэтому ножи прочно удерживаются, причем в не зависимости от размеров. У нас даже топорик для рубки мяса с легкостью держится.
Универсальная открывалка для банок
Думаю многим известна ситуация, когда крышка на банке ну ни в какую не хочет откручиваться? Происходит это, кстати, из-за вакуума, который создается внутри банки. Так вот специально для таких ситуаций я нашел на AliExpress открывалку для банок. Она плотно обхватывает крышку и работает по принципу рычага, поэтому с ее помощью нужно приложить совсем немного силы, для того чтобы открутить крышку. В открывалке есть несколько вырезов, поэтому она подойдет для крышек любого диаметра.
Необычная разделочная доска
С виду это обычная разделочная доска, но стоит только взяться за ручку, как она сразу же складывается и образует бортики. Мелочь, но за то позволяет донести нарезку до кастрюли в целости :)
Емкость для варки яиц
С помощью данной емкости можно варить куриные яйца без скорлупы, чтобы в последствии избавиться от муторной чистки яйца. Достаточно разбить яйцо, вылить его в эту специальную емкость, закрыть крышкой и уже саму емкость поставить вариться. После варки вы получите вареное яйцо, которое ничем не отличается от яйца, приготовленного стандартным способом. К тому же перед варкой в яйцо можно добавить зелени или чего-нибудь еще по вкусу.
Подпишитесь на мой телеграмм канал и группу вк чтобы не пропускать вкусные цены.
Регистрируйтесь в кешбэке и возвращайте до 30% с ваших покупок.
Расширение для браузера показывает, как продавец менял цену и активирует кешбэк.
Комментарии Правила
