OCZ Flexx ΙΙ - обзор быстрого 4-гигабайтного комплекта памяти, преодолеваем 1200Mhz.
Вступление:
Всем хорошо известный Flexx изменился и нам предлагают Flexx ΙΙ, сегодняшний герой 4Gb PC2-9200 OCZ Flexx ll Dual Channel OCZ2FXT11504GK 5-5-5-18 2.1v с четырьмя штуцерами вместо прежних двух и улучшенной версией радиаторов. При первом же взгляде понимаешь, что это продукт создан быть лучшим, инженеры постарались на славу, его вес и формы завораживают. Комплект памяти поставляется в довольно большой коробке размерами 22.5х15.5х4.5см (ДхШхВ)
(кликните по картинке для увеличения)
фотография коробки 1
Чтобы лицезреть на то, что находится внутри достаточно открыть как книгу верхнюю картонную крышку которая держится на липучках:
фотография коробки 2
Сама память надёжно закреплена в пластиковом каркасе, тем самым сводится к минимуму её повреждение при транспортировке:
память, фото 1
Комплект поставки довольно таки не плохой, имеется мануал на нескольких языках (русского к сожалению нет), шланги и штуцера с насадками на 3/8 и ½ дюйма, да и использование в обычном режиме без СВО вполне пригодно.
комплект
Люблю такие мелочи, когда производитель заботится о своих потребителях, как говорится «мелочь, а приятно».
Если посмотреть на штуцеры у памяти, то сразу же приходит в голову мысль о том, насколько они будут тормозить всю систему водяного охлаждения пользователя, при столь малых входных внутренних диаметрах. Могу предположить, что помпе придется не сладко прокачивать жидкость.
штуцеры
Вид сбоку даёт понять как всё устроено и закреплено:
фото сбоку
На сайте производителя можно посмотреть небольшую фотографию с применением СВО:
Flexx2, CO
Объём комплекта памяти2 модуля по 2 Гбайта
Частота1150Mhz
Тайминги5-5-5-18
Напряжение 2.1v
Используемые чипы *
Система охлаждения Радиаторы системы Flexx ΙΙ, с возможностью подключения к жидкостному охлаждению
сам SPD можно скачать тут
Комплект с двухсторонней памятью, состоит из 16 чипов по 128Mb каждый, маркировки чипов остаются неизвестны. *- Так как память появилась сравнительно недавно и не особо распространена, найти информацию какие же чипы на модулях не было возможным. Могу только предположить что если снять радиаторы то там будут такие чипы:
предполагаемые чипы
память, фото 2
Память работает на частоте 1150MHz и имеет тайминги 5-5-5-18, рекомендованное напряжение 2.1V:
spd OCZ2FXT11504GK
Spd на удивление пустое, нет серийного номера, года выпуска и ЕРР:
spd
Конфигурация тестового стенда:
Процессор Intel Core 2 Е6700 (LGA775, 2.66 GHz, 4MB L2, SL9S7);
Система охлаждения процессора: ZALMAN <ZM-WB5> CPU блок жидкостного охлаждения;
Материнская плата ASUS P5K LGA775, P35, DDR2 800, SATA2 RAID, PCI-E, GBL, 1394, ATX; + (Vcore mod.)
Дисковая подсистема: Seagate SATA-II 80.0Gb ST380811AS 7200rpm 8Mb NCQ lower profile;
Блок питания: FSP Optima 450W OPS450-60PNF PFCP 2.03 CE
Операционная система: Microsoft Windows XP SP2 с DirectX 9.0c.
Корпус: открытый стенд.
Средняя температура в комнате по показаниям цифрового термометра +25–26 гр. С.
Набор тестов для проверки стабильности памяти включал приложения: Super PI mod-1.5 XS 32М и Prime95 25.5. С шагом 10 MHz была определена максимальная стабильная частота памяти. Задача была выявить только максимальную частоту, на которой память полностью стабильна.
Тестирование:
Память была под обдувом тихим 120см кулером, температура радиаторов на ощупь еле тёплой.
По взгляду на PCB он довольно таки толстый, возможно применяли что то наподобие 8-Layers Ultra Low Noise РСВ (8-и слойная печатная плата), преимущества:
- снижение утечки токов и уменьшение наводок
- снижение вероятности деградации чипов
- обеспечение благоприятного режима работы памяти на высоких частотах
Для большей стабильности в биосе было поставлено 1.25v NB
2.0v 3-3-3-10 2T 700Mhz
2.1v 3-3-3-10 2T 700Mhz
2.2v 3-3-3-10 2T 710Mhz
2.3v 3-3-3-10 2T 720Mhz
2.4v 3-3-3-10 2T 730Mhz
2.0v 4-4-4-12 2T 910Mhz
2.1v 4-4-4-12 2T 920Mhz
2.2v 4-4-4-12 2T 930Mhz
2.3v 4-4-4-12 2T 930Mhz
2.0v 5-5-5-15 2T 1190Mhz
2.1v 5-5-5-15 2T 1210Mhz
2.2v 5-5-5-15 2T 1210Mhz
MemSet
Повышение напряжения выше 2.3v результатов особо не даёт, разве, что для CL3, но это того не стоит, хорошие результаты начинаются c расслабления таймингов до CL4. Для использовании в номинале на 1150Mhz вполне хватит и 2.0v. В общем, очень достойный результат.
Для наглядности посмотрим на общую диаграмму:
диаграмма
Почти линейная зависимость.
Выводы:
Я не побоюсь этого слова “вот и долгожданный хит!”, способная работать на 1210Mhz CL5, что и продемонстрировала данная память. Меня часто на форумах и в личных сообщениях спрашивают, какую же память емкостью 4Гб купить для разгона? приходилось отвечать, что память 2х2Гб для разгона не годится и рекомендовать те или иные комплекты, но теперь это не так.
Плюсы:
- Стабильная работоспособность на частотах до 1210Mhz CL5;
- Радиаторы Flexx 2, с возможностью подключения к жидкостному охлаждению;
- Невысокая по сравнению с конкурирующими продуктами цена;
- PCB производства Brain Power;
- Наличие в комплекте шлангов и штуцеров;
Минусы:
- Чипы неизвестного происхождения;
Цена протестированной памяти на момент публикации обзора составила 5070руб.
PS: небольшие результаты:
на 1222Mhz считает 1М в Super PI
коментарий psp-devices:
Я предполагаю отобранную Elpida судя по напряжению (но ваша плата конкретно завышает напругу 2,6V по биосу = 2,76-2,78V по мультиметру); поэтому могу сказать что Powerchips в редких случаях также способен покорить 1200, но напряжение нужно выставить в районе 2,2-2,3В, для Micron D9 GSV 1200 не проблема, но он лучше работает на 3-3-3 (до 900MHz 2,4-2,6V) и 4-4-4 (1000MHz)..
Удачи в разгоне!
Ссылки по теме:
Обсуждаем OCZ DDRII +1Ghz
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Спасибо всем за прочтение,
Обсуждаем обзор тут.
Благодарю компанию Хmemory за предоставленную память для мучений
Сейчас обсуждают
