Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon HD 7790-DC2OC-1GD5
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сравнение результатов системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Система охлаждения Direct CU II является фамильной чертой видеокарт ASUS, внешний вид которых за годы приобрел высокую узнаваемость. Но под кожухом СО постоянно происходят улучшения и модернизации. И чем дешевле модель ускорителя, тем проще конструкция радиатора.
В своей версии Radeon HD 7790 производитель применил излюбленный подход, установив радиатор с двумя тепловыми трубками, основание которого получило прямой контакт с графическим процессором. В остальном, вряд ли нас можно чем-то удивить или, может быть, возможно все?
В оформлении упаковки HD 7790-DC2OC-1GD5 применена уже знакомая нашим постоянным читателям тема.
Внутри коробки находится:
- Видеокарта ASUS HD 7790-DC2OC-1GD5;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Буклет с описанием и схемой установки;
- Мостик CrossFireX двойной длины;
- Переходник DVI -> VGA.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| NVIDIA GTX 670 |
| NVIDIA GTX 650 Ti Boost |
| AMD HD 7850 v2 |
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7770 |
| AMD HD 7750 |
| GigaByte HD 7790 |
| ASUS HD 7790-DC2OC-1GD5 |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн ASUS HD 7790-DC2OC-1GD5 – это вариант эталонной версии HD 7790. Два порта DVI, по одному HDMI и DP, фазы питания смещены вперед карты. Вся верхняя часть модели отдана под систему охлаждения Direct CU II. И поскольку питание выведено в конец карты, а часть СО нависает над разъемом, то именно эта особенность создает некоторые трудности с подключением видеокарты. Ребра буквально впиваются в пальцы. Зато производитель полностью сохранил изначальную длину печатной платы, как на референсной схеме.
Печатная плата
Все ключевые схемы питания полностью позаимствованы у референсного образца. Выстроенный в вертикальный ряд VRM совмещает четыре фазы питания GPU и одну фазу питания PLL. В конце карты расположена единственная фаза питания памяти. Как и положено Radeon HD 7790, ASUS не использует дополнительный радиатор для VRM. Оно и понятно, зачем тратиться на лишнюю деталь, когда суммарное энергопотребление едва дотягивает до 85 ватт, а ключи обдуваются воздухом от второго вентилятора. Неясно, зачем инженеры постарались максимально уменьшить длину карты, если система охлаждения удлиняет общую длину модели на несколько сантиметров.
В правой части видеокарты расположена система питания памяти с простыми ШИМ-контроллерами.
ШИМ-контроллер памяти – On Semiconductor NCP1587, в характеристиках которого отсутствует поддержка протокола I2C. Никаких рычагов управления напряжениями он не поддерживает.
В левой части вертикально выстроились фазы питания графического процессора. Их пять штук, одна обеспечивает питание PLL. Стоит отметить примененные катушки, конденсаторы и силовые транзисторы – все они надлежащего качества. Особенно внимательно я прослушал катушки под разными нагрузками, никаких посторонних звуков при этом не обнаружилось.
Управляющий ШИМ-контроллер – On Semiconductor NCP81022. Пока что мне не удалось найти достоверную информацию о его устройстве.
Предположительно, он умеет управлять питанием пяти фаз и, скорее всего, в него заложены современные технологии энергосбережения.
Процессор Bonaire площадью ~160 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 6-ой неделе 2013 года. Он содержит 2080 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Его кремниевый кристалл не защищен ни металлической рамкой, ни теплораспределительной крышкой, поэтому при снятии системы охлаждения и установке ее обратно будьте внимательны.
Четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ2H24AFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Штатные частоты ASUS HD 7790-DC2OC-1GD5 составляют 1075 МГц для графического ядра и 6400 МГц для памяти.
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS HD 7790-DC2OC-1GD5 состоит из двух частей. Главная – это радиатор с крупным кожухом, в который вмонтировано два вентилятора. В видеокарте не предусмотрено ни усиливающей боковой пластины, ни радиатора для цепей питания. Устройство теплорассеивателя традиционно простое, выполнен он в виде монолитного изделия из алюминия. Ребра являются неотъемлемой его частью.
Из середины отходят две тепловые трубки, особенностью которых стал прямой контакт с GPU. На поверхность, касающуюся графического процессора (и трубок, и алюминиевого основания), нанесены бороздки для равномерного распределения термопасты. Сзади всю конструкцию держат четыре подпружиненных винта. Подобная система повсеместно используется ASUS на целом ряде моделей.
Сверху радиатора на защелках крепится кожух с вентиляторами. В принципе, подход правильный: используя одну схему, максимально охватить модельный ряд карт AMD и NVIDIA. А низкий уровень энергопотребления только подстегивает производителя унифицировать конструкции. Дело осталось за малым, реализовать правильный алгоритм управления вентиляторами и в ASUS, что удивительно, не забыли про это. Оба вентилятора едва вращаются на своих местах. Тем не менее, даже минимальных скоростей хватает для комфортной работы GPU и VRM.
В целом охлаждение, примененное ASUS, мне понравилось, за исключением двух моментов. Во-первых, такая конструкция закрывает доступ к разъему питания. Как бы производитель не старался решить эту проблему, она остается. Видно, что инженеры попробовали удлинить разъем питания, но логичнее было бы просто развернуть его на 90 градусов. Во-вторых, отсутствие радиатора на цепях питания может негативно сказаться на результатах тестирования, особенно с учетом того, что видеокарту кто-то будет разгонять.
