Обзор и тестирование четырех видеокарт GeForce GTX 670 (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
Вступление
Несомненно, наши горячо любимые производители делают хорошую ставку на продажи ускорителей верхнего ценового сегмента, к которым относится GeForce GTX 670, видеокарта во многом уникальная и привлекательная. Хотя пользователям куда привычнее следить за противостоянием двух основных конкурентов, когда один выпускает линейку графических карт, а оппонент пытается во всем ее превзойти. Так произошло с AMD Radeon HD 7950/ HD 7970 и NVIDIA GeForce GTX 670/ GTX 680.
Видеокарты NVIDIA, вопреки нашим ожиданиям, получились быстрыми и очень энергоэффективными, не в последнюю очередь благодаря смене приоритетов компании. Ее инженеры учли мнение пользователей и полностью адаптировали продукцию под требования, которые заключались в большей ориентации на игровые приложения и меньшее энергопотребление. Знак хороший, он говорит о том, что покупатели все же могут непосредственно влиять на производителя и требовать от него то, что им необходимо.
Но так ли уж полезна конкуренция? Стоит проверить это предположение в деле и выяснить, насколько сильно могут отличаться потребительские свойства видеокарт в рамках одного модельного ряда.
Кодовое имя |
Техпроцесс, нм |
Размер ядра/ядер, мм2 |
Количество транзисторов, млн |
Частота ядра, МГц |
Число шейдеров (PS), шт. |
Число блоков растеризации (ROP), шт. |
Число текстурных блоков (TMU), шт. |
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
Максимальная. скорость выборки текстур, Гтекс/с |
Версия пиксельных/ вертексных шейдеров |
Тип памяти |
Эффективная частота памяти, МГц |
Объем памяти, Мбайт |
Шина памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
Потребляемая мощность (2D / 3D), Вт |
Crossfire/Sli |
Размер карты (ДхШхВ), мм |
Рекомендованная цена, $ |
Частота ядра, МГц |
Частота ядра (Turbo Boost), МГц |
Ограничения Power Target, % |
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
Шина памяти, бит |
Собственная программа для разгона |
Порт DVI |
Порт HDMI |
Порт DisplayPort |
KFA2 GTX 670 EX OC
Внутри коробки находится:
- Видеокарта KFA2 GTX 670 EX OC;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Диск с драйверами;
- Переходник DVI->VGA;
- Переходник питания 6Pin -> 8Pin (2 штуки).
Для удовлетворения потребностей взыскательных пользователей не хватает мостика SLI, который теоретически должен идти вместе с материнскими платами, но так бывает не всегда. KFA2 - молодой бренд и пока не предлагает собственного программного обеспечения. На помощь здесь придет распространенный Afterburner, который в полной мере управляет всеми настройками. Что касается двух переходников питания Molex -> 6/8 pin, то на первый взгляд кажется, что они попали сюда случайно. Вряд ли сейчас встречаются блоки питания без соответствующих разъемов.
Естественно, что русский язык в инструкциях отсутствует, правда, локализованная версия вдруг обнаружилась на диске в виде файла PDF. Не знаю, стоит ли в комплект включать иные переходники, ведь на задней панели расположены стандартные и распространенные видеовыходы – HDMI и DP. Оба разъема полноразмерные, то есть теоретически можно обойтись без-каких либо переходников для подключения. Единственный вариант может возникнуть в случае, когда третий монитор обладает DVI разъемом, а переходника с DP или HDMI под рукой не окажется. Только вот встретить в повседневной жизни такие запросы – большая редкость.
ASUS GTX 670 DirectCU II
- Видеокарта ASUS GTX 670 DirectCU II;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок (в том числе – на русском языке);
- Переходник питания 6Pin -> 8Pin.
На диске записана и собственная программа по настройке, разгону и мониторингу видеокарты - ASUS GPU Tweak Utility. В целом, набор весьма и весьма скуден. Зато ASUS входит в число компаний, которые не только говорят о полной локализации инструкций, но и печатают их на русском языке.
iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000
- Видеокарта iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000;
- Переходник питания 2Molex - >6Pin;
- Шестигранник для замены декоративных панелей;
- Разноцветные декоративные панели;
- Ваучер на программу 3Dmark 2011;
- Коврик для мышки.
Давно мне не встречался столь богатый комплект поставки видеокарты. Производитель явно не пожадничал, вложив всевозможные аксессуары. Разве что пора отказаться от ненужного переходника DVI-VGA и питания Molex-6Pin. В остальном - образцовое отношение к клиенту. Чего только стоят прилагаемый коврик для мышки, бесплатная для покупателя версия 3DMark 2011 и декоративные цветные панели.
KFA2 GTX 670 EX OC |
NVIDIA GeForce GTX 670 |
iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 |
ASUS GTX 670 DirectCU II |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Конфигурация видеопортов стандартна для устройств данного класса: DP, один HDMI и пара DVI. Из-за вертикального расположения DVI конструкторам пришлось соразмерно уменьшить вентиляционную решетку. На части графических ускорителей, которые все же используют стандартную панель выводов, пара отверстий поместилась в пространстве между HDMI и DVI портами – это NVIDIA GeForce GTX 670 и iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000.
Сбоку заметно, что разъемы питания расположены так, что пользоваться ими не совсем удобно. Данное уточнение применимо исключительно к видеокартам оригинального дизайна, а у NVIDIA GeForce GTX 670 для этих случаев сделан большой вырез в кожухе системы охлаждения.
Общая длина видеокарт серьезно разнится. Наиболее короткая и компактная – эталонная NVIDIA GeForce GTX 670. Сама печатная плата на ней еще короче, а удлинение связано с интересной конструкцией системы охлаждения. Дело в том, что вентилятор как бы нависает с тыльной стороны, тем самым придавая продукту солидную длину, присущую видеоадаптерам такого класса.
Не может похвастать большими размерами и ASUS GTX 670 DirectCU II. Ее длина выросла исключительно из-за защитной декоративной панели с обратной стороны, чья изогнутая на конце конструкция добавила пару десятков миллиметров. Хотя в этом случае не стоит забывать о ширине, которая существенно больше конкурентов из-за выходящих за пределы карты тепловых трубок. KFA2 GTX 670 EX OC обладает схожими с ASUS GTX 670 DirectCU II габаритами за исключением ширины. Монстр в моем понятии в тестировании один – это iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000, по праву заслуживший имя «Геркулес». В нем что длина, что высота больше уместна для iTX корпуса =).
Питание двух участников (NVIDIA GeForce GTX 670 и ASUS GTX 670 DirectCU II) стандартно для эталонной видеокарты GeForce GTX 670 и осуществляется при помощи пары разъемов 6Pin. KFA2 GTX 670 EX OC и iChill GeForce GTX 670 HerculeZ 3000 обладают иным набором: 6Pin и 8Pin, что теоретически говорит о большем запасе мощности печатной платы и системы питания.
вентилятор/ турбина |
занимаемых слотов |
памяти |
мосфетов |
убранные провода |
винты |
Комментарии Правила
