Обзор блоков питания Seasonic G-360, Seasonic G-450 и Seasonic G-550
Продолжение.
Знакомство с компанией Sea Sonic Electronics и разработанными ею технологиями.
Обзор трех безвентиляторных блоков питания Seasonic.
Обзор блоков питания Seasonic Platinum 660 и Seasonic Platinum 760.
Оглавление
- Вступление
- Упаковка, внешний вид
- Особенности конструкции
- Результаты тестов
- Испытание блоков питания в составе реальной конфигурации
- Заключение
Вступление
Самыми популярными на сегодняшний день среди энергоэффективных блоков питания являются устройства, соответствующие стандарту 80 PLUS Gold. При довольно высоком уровне КПД (свыше 88%) они стоят заметно дешевле своих «платиновых» аналогов. Понимая все это, в прошлом году компания Sea Sonic Electronics провела модернизацию своей «золотой» линейки БП под названием «X», разделив ее на две серии: «G» и собственно «X». В последнюю вошли мощные модели БП (вплоть до 1250 Вт), которые предназначены для геймеров и энтузиастов компьютерной техники. А линейку «G» можно назвать «народной», поскольку здесь и мощность устройств ограничивается значением 650 Вт, и есть некие упрощения в их конструкции. Именно таким решениям с индексом «G» и будет посвящен данный обзор.
Посетив страницу компании, можно увидеть, что модельный ряд «G» насчитывает четыре устройства: Seasonic G-360 (SSR-360GP), Seasonic G-450 (SSR-450RM), Seasonic G-550 (SSR-550RM) и Seasonic G-650 (SSR-650RM). Нетрудно догадаться, что числа в названии означают номинальную мощность продукта. К сожалению, самый мощный представитель (Seasonic G-650) в лабораторию не попал, поэтому сравнительное тестирование будет проводиться между тремя остальными блоками питания.
БП Seasonic серии «G» поставляются в стильной картонной упаковке. По сравнению с линейкой «Platinum» здесь преобладают белые цвета. Как всегда, на лицевой стороне коробки указана только номинальная мощность устройства, которое находится внутри, а также класс энергоэффективности, в данном случае – 80 PLUS Gold.
На задней стороне упаковки перечислены основные достоинства, которыми обладают решения серии «G». Отмечу, что для всех моделей с этим индексом гарантийный срок составляет пять лет.
Комплект поставки во всех случаях довольно солидный. Глядя на него, даже и не скажешь, что серия «G» рассчитана на экономного пользователя. Кроме самого блока питания в коробке находится пять хомутов и три стяжки на липучках для фиксации проводов, наклейка с логотипом производителя, инструкция, крепящие винты, сетевой шнур питания. Старшие модели G-450/G-550 снабжены модульными разъемами, поэтому в их комплекте присутствует еще и мешочек с отсоединяемыми кабелями.
Количество модульных кабелей у Seasonic G-450 и G-550 одинаковое и включает шесть позиций. Кроме того, здесь присутствует и фирменный переходник PATA-FDD.
Комплект поставки младшей модели аналогичен Seasonic G-450/G-550, за исключением модульных кабелей. Все провода в 360-ваттном устройстве сделаны неотсоединяемыми и выведены наружу напрямую из блока питания через одно большое отверстие в задней стенке корпуса.
Для удобства полная конфигурация разъемов, а также длина шнуров трех БП сведена в одну таблицу:
| 20+4-контактный
разъем питания ATX |
| 4+4-контактный
разъем питания ATX12V |
| 6+2-контактный
разъем PCIE |
| Три разъема PATA |
| Два разъема PATA |
| Четыре разъема SATA |
| Два разъема SATA |
| Два разъема SATA |
| Переходник с разъема PATA
на FDD |
Корпус Seasonic G-360/G-450/G-550 сделан из стали, его габариты стандартны: 150 х 160 х 86 мм. Одинаков и внешний вид: вентиляционные решетки находятся только на передней и верхней панелях, остальные стенки сделаны глухими.
Немного отличается только задняя панель. В старших решениях сюда вынесено шесть модульных разъемов, четыре из которых получили 6-контактное исполнение и еще два – 8-контактное.
Анализируя силовые характеристики линий питания, становится очевидным, что во всех трех блоках низковольтная часть построена на основе DC-DC преобразователей. Максимальная нагрузка, на которую рассчитан канал +12 В в Seasonic G-360 составляет 30 А, в G-450 – 37 А, в G-550 – 45 А.
Максимально допустимый ток по линиям +3.3 В и +5 В у Seasonic G-450/G-550 равняется 20 А. У младшего решения эти значения меньше, так предельная нагрузка на линию +3.3 В не должна превышать 12 А, а на линию +5 В – 16 А.
В основе БП Seasonic G-450/G-550 лежит одинаковая платформа. Внутреннее же устройство 360-ваттной модели немного отличается, что отчетливо видно на следующих фотографиях:
Входной фильтр состоит из двух частей, что, судя по всему, уже стало традиционным для блоков питания Seasonic. Небольшая плата, на которой размещены одна катушка, один X- и четыре Y-конденсатора, находится возле клемм сетевой розетки и экранирована с помощью тонкой фольги. Вторая часть EMI-фильтра занимает более привычное место на главной печатной плате, здесь размещены две катушки, варистор, один X- и два Y-конденсатора. На элементах фильтра производитель не экономил, что можно оценить лишь положительно.
Во всех трех случаях во входном выпрямителе используется 10-амперная диодная сборка GBU10JL. Отличается только конфигурация радиатора, который охлаждает диодный мост.
