Обзор и тестирование материнской платы Biostar Hi-Fi A85S3 на чипсете AMD A85X
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Мониторинг и фирменное ПО
- Тестирование звукового тракта
- Точность установки напряжений и работа LLC
- Разгон
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Относительно недавно была рассмотрена старшая модель в линейке материнских плат компании Biostar, предназначенная для процессоров AMD в исполнении Socket FM2. Она выполнена в полноразмерном формате ATX на чипсете AMD A85X. На этот раз в лабораторию попал продукт формата mATX, в основу которого также лег A85X – Biostar Hi-Fi A85S3.
Если старшая модель Biostar Hi-Fi A85X снабжается коробкой белого цвета, то Hi-Fi A85S3 идет уже в привычной для компании коробке черного цвета:
На лицевой стороне упаковки нет изображения материнской платы целиком, приведен лишь ее фрагмент с расположением аудиотракта (кстати говоря, используется изображение не A85S3, а старшей A85X). Подчеркивается, что данная модель поддерживает HDMI, гигабитную сеть, USB 3.0 и Windows 8, хотя все это сложно отнести к достоинствам продукта – подобный набор «примочек» характерен всем системным платам на этом чипсете. Еще один значок обращает наше внимание на продвинутую аудиоподсистему платы – это логотип фирменной технологии Biostar PURO Hi-Fi.
На обратной стороне коробки приводится традиционное описание технологий, нашедших применение в Hi-Fi A85S3:
- Smart EAR – возможность управления звуковым трактом с учетом характеристик импеданса наушников;
- Hi-Fi Power – полностью независимая подсистема питания аудиотракта;
- Hi-Fi Cap – неполяризованные конденсаторы в аудиотракте платы;
- Hi-Fi Resistor – использование в звуковом тракте металлоксидных резисторов, в числе основного достоинства которых числится отсутствие остаточной индуктивности;
- Hi-Fi 100db – соотношение «сигнал/шум»;
- Hi-Fi Ground – особые изменения в разводке печатной платы для изоляции аудиотракта от наводок;
- Hi-Fi AMP – встроенный усилитель, позволяющий использовать наушники топ-класса с чувствительностью больше 100 дБ;
- ESD 15.000V proof – защита от электростатического разряда;
- Smart Speed LAN – технология (и программное обеспечение), обеспечивающая контроль сетевого траффика;
- GBE LAN – поддержка материнской платой гигабитного сетевого интерфейса;
- USB 3.0 – поддержка USB 3.0;
- BioRemote2 – возможность использования смартфона для удаленного управления компьютером;
- HDMI 1.4a – присутствие на плате разъема данного типа;
- EUP – поддержка энергосберегающего стандарта EUP;
- Solid Capacitor – применение твердотельных конденсаторов.
Таким образом, основный упор делается на звуковой аудиосистеме платы.
Под откидной крышкой коробки лежит комплект поставки:
- Два шлейфа SATA с защелками;
- Заглушка на заднюю панель корпуса (обратите внимание: заглушка не сплошная, а снабжена отверстиями для лучшей вентиляции);
- DVD-диск с программным обеспечением Biostar и драйверами;
- Инструкция к материнской плате.
Общий вид, система охлаждения
Под картонным разделителем в клетчатом антистатическом пакете, на подкладке из вспененного полиэтилена расположилась сама материнская плата Biostar Hi-Fi A85S3:
Она выполнена в формате mATX, ее размеры – 244*191 мм. В цветовом оформлении используется практически один черный цвет, лишь процессорный сокет и защелка графического слота белого цвета. Немного синего добавляют корпуса конденсаторов и разъема DVI.
Система охлаждения платы состоит из единственного радиатора чипсета
Крепление – пластмассовыми подпружиненными защелками. Термоинтерфейс – «терможвачка».
Крепление системы охлаждения процессора – стандартное для Socket FM2, а вот упорная пластина, защищающая материнскую плату от перегиба в результате сильного прижима, выполнена достаточно своеобразно:
Пластина представляет собой лист металла, заключенный в пластмассовую оболочку.
Подсистема питания процессора и оперативной памяти
Основная подсистема питания ЦП построена по схеме 3 (CPU Core) + 2 (CPU NB Core). Роль ШИМ-контроллера выполняет ISL62773 производства Intersil:
В качестве силовых элементов в каждой из фаз питания установлено по одному мосфету APM2558N и APM2518N производства Anpec Electronics.
Преобразователь питания оперативной памяти однофазный и также состоит из двух мосфетов APM2518N и одного APM2518N.
Роль ШИМ-контроллера выполняет uP1514Q производства uPI Semiconductor. Контроллер напряжения терминации памяти расположился под слотами памяти и 24-контактным основным разъемом питания ATX:
Это uP0109P.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
