Оригинал: тест и обзор Oppo N1 (страница 10)
Файловая система
Oppo N1 доступен с двумя вариантами объема памяти: на 16 и 32 Гбайта. Поскольку слота для карты памяти нет, оба кажутся сильно ограниченными. И если последний подойдет для многих, то с первым вариантом проблем не будут испытывать только очень нетребовательные пользователи, к числу которых можно отнести и меня.
В качестве небольшого бонуса идет поддержка USB OTG, так что можно подключить через специальный кабель карточку памяти или USB устройство, но это лишняя головная боль для конечного потребителя в поисках такого переходника и ношении его с собой.
Необходимо отметить, что нежелание установить разъем под microSD обусловлено скорее вопросом патентного характера, нежели инженерными проблемами.
В ColorOS передача данных с компьютером может осуществляться как в режиме MTP, так и при прямом соединении как флеш-накопитель. Преимущество первого в постоянной доступности памяти устройства, даже если он подключен к ПК. Файл весом 1.22 Гбайта передается любым способом одинаково за 1 минуту 52 секунды. Достаточно большое время.
Память смартфона разделена на системный раздел для установки приложений объемом 2.96 Гбайта, из которых доступно 2.59 Гбайт, и внутреннюю память объемом 9.81 Гбайт. Часть приложений можно переносить из системной памяти в общую.
В CyanogenMod возможно только MTP соединение. Правда, скорость передачи данных тут выше. Тот же файл передался за 1 минуту и 2 секунды.
Разделение памяти такое же, как в ColorOS, но для установки программ изначально доступно 2.81 Гбайта.
Батарея и автономная работа
Oppo N1 располагает внушительной батареей на 3610 мАч, для зарядки используется зарядное устройство 2 А. Использование более слабых зарядок может привести к падению плотности батареи. Так произошло и в моем случае.
В начале использования аппарата его время работы только радовало. Можно было спокойно пользоваться смартфоном с утра до вечера в режиме активного просмотра социальных сетей, и еще оставалось на следующий день. В пассивном режиме батарея выдерживает около четырех дней. Причиной этого может быть не самая лучшая оптимизация потребления батареи в пассивном режиме.
После четырех месяцев использования тест батареи Antutu показал 579 пунктов. Что, конечно, является отличным показателем, который мог быть еще больше. Тест показал падение емкости аккумулятора до 3455 мАч. В любом случае смартфон отлично справляется с задачей «выдержать световой день».
Стоит отметить неплохое время работы Oppo N1 при просмотре видео.
В случае с CyanogenMod результаты ухудшились. Однако разница измерялась минутами, а не часами. В первой версии прошивки пользователи отмечали уменьшение времени работы, но последние обновления улучшили ситуацию.
Камера
Oppo N1 является стартовым смартфоном новой линейки N-серии китайского производителя. На презентации была представлена система PureImage, включающая в себя просветленную оптику, состоящую из шести линз с апертурой f/2.0, сенcор Exmor RS компании Sony с размером матрицы 1/3.06 дюйма и ISP Fujitsu.
На первый взгляд, такой набор возможностей должен обеспечить статус лидера среди 13 МП решений. Однако инженерам не хватило возможностей довести эту связку до по-настоящему впечатляющих результатов.
У камеры отчетливо видна проблема с подавлением шумов. Диапазон ISO – от 50 до 1600. Даже при минимальном значении и самом солнечном дне фотографии при детальном рассмотрении богаты на шумы. То же небо при 100% кропе превращается в набор мозаики. Да, для социальных сетей такие кадры более чем подходят, однако от гаджета, который позиционировался в качестве фотофлагмана компании, ожидалось большее.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении
Примеры снимков при слабом освещении
Примеры снимков в темное время суток
При съемке текста заметна проблема снижения четкости по краям кадра, буквы по бокам получаются более размазанные, чем в центре.
Пример текста
Одно из преимуществ камеры Oppo N1 – аппаратная поддержка HDR. При создании кадра тратится короткий промежуток времени на создание серии снимков разной экспозиции. Обработка после этого проходит долго, около двух секунд, однако именно факт быстрой съемки лишает финальный результат искажений от движущихся объектов. Сам по себе алгоритм нельзя назвать идеальным, зачастую видны зоны переходов.
Примеры HDR снимков
Примеры HDR снимка в движении
В распоряжении камеры есть двойная светодиодная вспышка. При этом оба модуля испускают разный по интенсивности свет. В итоге фотографии со вспышкой не получаются пересвеченными в какой-либо зоне.
Примеры снимка со вспышкой
Поворотный модуль дает богатый простор для создания нестандартных ракурсов, благодаря ему облегчается и обычное фотографирование. В качестве примера можно привести процесс съемки высокого объекта, стоя к нему вплотную. В любом другом случае приходится изгибаться, при этом глупо выглядя со стороны.
Модуль содержит встроенный магнит для определения положения камеры, при перевороте картинка зеркально отражается. Снять панораму, используя модуль камеры, увы, не получится. При съемке видео в момент перехода картинка также меняет положение. В случае если датчик сбился, в настройках необходимо зайти в параметр «Инструкция» и свайпом вверх/вниз поменять полярность картинки.
