Оригинал: тест и обзор Oppo N1 (страница 5)
Мультимедиа
Snapdragon 600 вполне подходит для аппаратного декодирования большинства видеофайлов. Штатный плеер в ColorOS с этим согласен и проигрывает стандартные форматы вплоть до 1080p.
При использовании MX Player проблем нет и с более навороченными форматами.
| BD-Rip 720p, MP4, MKV H.264, AAC |
| BD-Rip 1080p, MP4, MKV H.264, AAC |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| 2K 2048x858, MKV, H.264 AC3 |
Встроенный проигрыватель поддерживает отображение видео в оконном режиме над всеми окнами.
При просмотре регулировка звука и яркости производится проведением пальца вверх/вниз в правой и левой части экрана.
Есть поддержка субтитров, однако иногда плеер не дружит с русской кодировкой.
Основной динамик у смартфона громкий, с хорошим качеством звучания, звук проработан хорошо и не кажется приглушенным. Как говорилось выше, даже при просмотре видео или в играх в горизонтальном режиме сложно «передавить» звучание.
Разговорный динамик размещен на поворотном механизме камеры, как и датчик приближения. По нему можно общаться даже в повернутом состоянии. В ColorOS можно активировать прием звонка при поднесении телефона к голове. В данном случае можно, к примеру, повернуть модуль к задней стороне и таким образом ответить на звонок, после которого дисплей по-прежнему останется чист. Разумеется, сам экран при этом блокируется.
Звук у динамика хороший, абонента на противоположном конце слышно хорошо. Шумоподавление работает приемлемо и голоса не искажает.
Основные настройки звонков находятся в приложении телефона. При активном соединении с абонентом есть возможность поставить его на удержание, выключить микрофон, открыть номеронабиратель, а также активировать запись звонка. В последнем случае никакого звукового сигнала у абонента на той стороне не происходит. С точки зрения законодательства эта возможность является уместной, если речь не идет о дальнейшем использовании записи в корыстных целях.
Стандартный аудиоплеер поддерживает форматы MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3 и FLAC (без поддержки CUA списков; разработчики обещают, что реализуют их, однако в последних бетах они так корректно и не заработали). По каким-то причинам, при копировании целого альбома, проигрывание в нем воспроизводится по наименованию треков, а не по нумерации. Возможна установка последовательного проигрывания или вперемешку, а также задание повторов для всего списка или композиции.
Основной экран предоставляет доступ к категориям (по авторам, альбомам, избранные, папки) и обеспечивает возможность создания собственного плейлиста.
При свайпе вверх открываются настройки и возможность просканировать смартфон на предмет новых треков, предусмотрена неплохая настройка для отображения только необходимых треков.
Экран проигрывания имитирует проигрывание виниловой пластинки, при свайпе влево открывается текущий плейлист. Свайп вверх на пластинке отображает текст песни, если таковой присутствует в ID. Свайп вверх на кнопках управления дает возможность добавить композицию в избранное, а также установить ее в качестве мелодии вызова или будильника. Есть возможность обрезки тридцатисекундного куска.
Долгое удержание на экране отображает текущую громкость, которую при движении вверх/вниз можно отрегулировать.
При использовании стандартного экрана блокировки Android медиаплеер не отображается на нем как виджет.
Довольно странно было увидеть отсутствие каких-либо настроек звука. Европейская версия лишена как уже привычного DiracHD, так и Dolby Mobile, и если потерю первого большинство пользователей переживет, то вот отсутствие настроек эквалайзера иначе как плохим решением не назвать. Так что для детальной настройки потребуются сторонние аудиоплееры и эквалайзеры.
Звук в смартфонах компании Oppo всегда позиционировался особо. Так, Find 5 в свое время был одним из лучших представителей в классе музыкальных моделей. Но герой обзора не позиционируется как решение для меломанов. В нем нет выделенного ЦАП, как, к примеру, в Oppo Clover R815. Однако в целом выходные характеристики на наушники отличились хорошими показателями (при тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DS/A; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ).
При прослушивании в наушниках отмечается хорошее звучание. Запас громкости отличный, при тестировании смартфон выдавал -3 дБ, что является хорошим показателем для таких устройств. При неплохих наушниках поездка в метро не будет проблемой.
У смартфона фиксируется явный уклон к высоким частотам. Более детально слышны голоса, тарелки. Можно сказать, что это фирменный стиль Oppo, поскольку такое поведение в целом свойственно их продукции, либо здесь сыграло свою роль влияние азиатской культуры.
FM приемник в Oppo N1 отсутствует.
Что касается CyanogenMod, то с ним дела обстоят несколько иначе. В прошивке изначально не предусмотрен видеоплеер, поэтому используется стандартная галерея Android 4.3. В данном случае налицо проблема с декодингом обычных файлов.
| BD-Rip 720p, MP4, H.264, AAC |
| BD-Rip 1080p, MP4, H.264, AAC |
В качестве стандартного плеера Cyanogen inc. выступает Apollo. Он приближен к привычному проигрывателю Google, только выполнен в темных тонах. В настройках можно выбрать цветовую схему, присутствует поддержка тем, которые можно скачать с Play Market. Есть поддержка загрузки обложек и фото исполнителей через интернет.
Проигрыватель поддерживает стандартные форматы, а также FLAC, но опять же без поддержки CUA.
Начальное окно это набор категорий, между которыми можно перемещаться свайпом. Есть всевозможная сортировка. А вот ограничить файлы для отображения, увы, нельзя.
В прошивке предусмотрен системный эквалайзер, настройки которого влияют на все приложения. Для детальной настройки есть множество пунктов для каждого из вариантов проигрывания: через наушники, динамики, устройства Bluetooth или USB док-станцию.
В каждом из пунктов находятся специализированные настройки, а также шестиполосный эквалайзер.
После тестов RMAA видно, что в целом показатели чуть хуже, чем в прошивке ColorOS. Обращает на себя внимание увеличенное в разы значение интермодуляции. Значение громкости упало до -7 дБ, что является хоть и хорошим показателем, но однозначно хуже, чем в прошивке производителя. Отсутствует и улучшенная проработка высоких частот. В целом видно, что у инженеров Cyanogen inc. еще нет людей, ответственных за правильное звучание.
Несмотря на это, в целом звучание в наушниках можно назвать хорошим.
