Оригинал: тест и обзор Oppo N1 (страница 2)
Какая-либо опознавательная окраска на кнопках отсутствует, они видны лишь благодаря подсветке. Само освещение элементов очень тусклое, может возникнуть проблема с их нахождением при ярком свете. Это особенно мешает в первые дни использования.
Хуже обстоят дела с отзывчивостью, а точнее – с площадью самих сенсоров. Если проще, то радиус попадания стоило бы увеличить, поскольку при использовании смартфона таких размеров одной рукой чаще происходят ошибочные касания.
Оставшаяся часть оставлена тонкой белой боковой рамке, увеличивающейся в верхней и нижней областях. Благодаря такому решению Oppo N1 выглядит стильно.
При выключенном экране зачастую сложно найти грань между дисплеем и черной полосой. Кажется, что первый занимает большую часть поверхности лицевой панели. Однако в реальности полезной части отведено всего около 67% от общей площади поверхности. Виновниками этого стали вращающийся элемент камеры и очень толстая нижняя часть под экраном.
Рамка слегка приподнята над смартфоном. При использовании ощущается переход между ней и стеклом.
В модуль камеры с фронтальной стороны встроены разговорный динамик и датчик приближения. Светодиодный индикатор пропущенных событий отсутствует.
Задняя поверхность, несмотря на минимализм в оформлении, получила одну из самых интересных функций в Oppo N1.
В самом верху, на модуле камеры размещено отверстие под объектив и две светодиодные вспышки, все три элемента обрамлены металлическим кольцом. Ниже модуля посередине размещен микрофон для съемки видео и шумоподавления. Под ним расположен логотип Oppo с металлической окраской.
Дизайнеры наконец-то поняли, что прошлое вертикальное положение надписи, как в Find 5, вызывало непонимание, как называется компания. Теперь во всех современных моделях наименование бренда лишено вариативности.
Ближе к середине размещена прямоугольная сенсорная площадка O-Touch площадью 12 квадратных сантиметров. Ни тактильно, ни визуально различий с основной поверхностью у нее нет. По периметру идет небольшая прерывистая линия, а посередине располагается значок, оба они окрашены в серебристый цвет, который тактильно слегка ощущается при проводе пальца.
Расположение сенсорной поверхности в данном месте обусловлено нахождением среднего пальца при крепком хвате смартфона. Однако для кого-то она может оказаться чуть выше или чуть ниже. Тут все зависит от конкретного человека. Лично мне нахождение сенсорной площадки показалось удачным.
Левая поверхность практически полностью пустая.
На ней располагается единственный элемент: лоток для microSIM. Держатель полностью вытаскивается, благо конструкция металлическая. Для того чтобы его достать, необходимо применить стандартную скрепку из комплекта или любую другую, например, штатную iPhone. Отверстие располагается под прямым углом, проблем с изъятием лотка быть не должно.
Сам по себе держатель оснащен прорезью для контактов, из-за чего попытка установки в него nanoSIM может обернуться тем, что последняя застрянет в корпусе устройства.
Правая сторона получила соответствующее оформление.
Чуть выше визуального центра располагается кнопка включения/выключения. Она едва выступает над корпусом, как следствие, найти ее на ощупь может оказаться проблемой. Ход у клавиши четкий, без лишних усилий. Долгое удержание приводит к перезагрузке системы. Ее высокое расположение может сказаться на удобстве разблокировки смартфона. Но в Oppo N1 есть функция активации экрана по двойному тапу, которая, на мой взгляд, куда удобнее, нежели использование физической клавиши.
Ниже находится единая качелька регулировки громкости. Она сделана так же, как и кнопка включения.
Верхняя грань полностью пустая.
Нижняя грань визуально разделена на три секции.
В крайней правой располагается основной микрофон для разговора, а крайняя левая полностью пустая.
Посередине располагается разъем 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры, microUSB выход и решетка основного динамика. Располагаются они под металлической полосой, которая в данном секторе сужается. Проблем с подключением обычных наушников не возникло. Но такое близкое расположение к выступающей части может оказаться проблемой для установки более серьезной конструкции.
А вот для динамика данное решение сыграло в плюс. При горизонтальном удержании устройства (при просмотре видео или же запуске игр) он не перекрывается рукой. Да и при размещении на столе звук не приглушается.
Ни в одной из плоскостей смартфон Oppo нельзя назвать миниатюрным. Хотя при длине в 170.7 мм и ширине в 82.6 мм толщина устройства в 9 мм ощущается незначительной. Мало кто сможет крепко держать смартфон одной рукой и одновременно ею же управлять им.
Масса устройства составляет 213 г. Карман такой брусок будет заметно оттягивать, а вот в руке аппарат чувствуется не тяжелым, но увесистым, что в связке с примененными материалами оставляет хорошее впечатление. Правда, большие габариты приводят к тому, что смартфон приходится часто перекладывать в руке при попытке использовать его, не задействовав вторую. Из-за гладкого покрытия и большой массы уже при 45 градусах относительно земли Oppo N1 тяготеет к скольжению из несжатой ладони. Это может привести к его падению, что и произошло раз у меня на практике.
В плане сборки рассматриваемый экземпляр устройства нельзя назвать идеальным. Несмотря на то, что смартфон не издает никаких скрипов при сдавливании и скручивании, в конструкции есть небольшой зазор в нижней части корпуса между задней крышкой и металлической полосой над выходом microUSB. Он виден только при активной подсветке дисплея и никак не влияет на общий вид модели.
Скорее всего, это проблема как раз самой первой партии, которая предназначалась для предварительного обзора. Еще одним проблемным элементом является видимость верхней полосы подсветки экрана при большом угле наклона смартфона к пользователю.
Вращающийся элемент камеры является, пожалуй, самым скептичным элементом всего смартфона. При анонсе многие говорили о ненадежности такого решения, несмотря на заявленные 100 000 поворотов механизма. В моем случае (за четыре месяца использования) крепление не потеряло своей прочности. Модуль надежно закрепляется под любым углом.
Инженеры заявляют о шестидесяти семи элементах в блоке камеры. Видимо, одним из них является верхняя выступающая металлическая полоска, продолжающая дизайн всего аппарата. Но в отличие от конструкции смартфона, это не часть корпуса, а всего лишь декоративный элемент. В моем случае неаккуратное использование аппарата привело к падению на эту часть, в итоге произошло отгибание полоски от корпуса. Сам модуль, однако, не потерял жесткости и не сломался.
В плане износостойкости Oppo N1 показал себя хорошо. Потертости и сколы образовывались только при неаккуратном обращении с аппаратом. И поскольку смартфон достаточно массивен, то падение на землю плохо может сказаться на его внешнем виде. Если вы не можете назвать себя аккуратным пользователем, то, скорее всего, стоит позаботиться о приобретении соответствующего чехла или кейса, ну или выбрать другую планету с меньшим значением ускорения свободного падения модель.
Смартфон был представлен в белом варианте, вслед за которым производитель анонсировал версию под названием Midnight Black, с иссиня-черным окрасом и белой металлической полоской.
Чехлы для Oppo N1 из-за вращающегося элемента камеры и O-Touch оснащены специальными прорезями.
Из-за этого та же сенсорная поверхность все равно подвержена физическому воздействию, даже находясь в чехле.
