Fan Control - небольшая и удобная утилита для старых материнских плат
Старые материнские платы далеко не всегда имеют адекватный механизм регулировки вентиляторов. И с этим приходится мириться...
У меня имеется, как раз такая плата - Gigabyte Z77m D3H. Реализация настроек всех вентиляторов крайне убогая. И нет возможности сделать настройку более тонкой и комфортной.
Ранее, эту проблему я решал через фирменную утилиту от самой Gigabyte. Она была очень простой, даже примитивной, но и этого хватало, чтобы вменяемо настроить обороты вентиляторов. Но она не работает с Windows 10 и Windows 11.
Приходилось до определенного времени мириться с тем, что на рабочем столе обороты были излишне высокими, несмотря на то, что я выбрал самый маленький коэффициент прироста оборотов.
И вот, относительно недавно, кто-то в Конференции упомянул о программе Fan Control, с помощью которой можно настроить все вентиляторы по своему вкусу. Стоит попробовать...
Скачиваем утилиту с официальной страницы, распаковываем архив и приступаем к работе...
В распакованной папке просто находим исполнительный файл с расширением .ЕХЕ и запускаем программу.
Сначала, идет приветствие
и нам сообщают, что несколько минут будет производится анализ и калибровка выбранных вентиляторов:
В данном случае, я выбрал все свои вентиляторы, которые есть в этом корпусе: вентилятор на кулере процессора, вытяжной вентилятор и вентилятор на видеокарте (на GT430 стоит кастомный вентилятор и обороты мониторятся через один из разъемов материнской платы (хоть и с глюками)). На все ушло примерно 3-4 минуты. Вентиляторы тестируются во всем диапазоне оборотов, чтобы составить их графики:
В конце тестирования, нам предлагают переименовать названия вентиляторов по своему вкусу. Странно, но программа определила датчик CPU fan, как Fan№3, а Sys fan первым номером...
Не обращаем внимание на те обороты, которые сама программа предлагает по умолчанию: все равно мы будем их менять. Хотя, в некоторых случаях, для вентилятора стоит назначить постоянные обороты:
Нас же больше интересует настройка через график, как это сейчас реализовано в современных материнских платах в биосе.
На главной странице мы имеем все обнаруженные вентиляторы, теперь предстоит их настроить. В моем случае их всего три штуки.
Для выведения графика, мы нажимаем на желтый кружок внизу справа и там выбираем график.
По умолчанию, у нас только заготовка под график, которая ни к чему еще не привязана.
Я буду первым настраивать вентилятор для вытяжного вентилятора:
Сама настройка аналогична тому, что сейчас делают в биосе.
Теперь стоит привязать сам график в одному из датчиков. Я выбрал датчик CPU Package.
К нему же я привяжу и второй график для вентилятора процессорного кулера (хотя программа дает много других вариантов). Таким образом, оба вентилятора будут работать в зависимости от температуры процессора, но каждый по своему алгоритму.
Теперь стоит привязать непосредственно сам вентилятор к графику. Делается это так: включаем ползунок Curve и в списке выбираем Graph:
Также делаем и для других вентиляторов, в том числе и для "видеокартошного". С той лишь разницей, что его датчиком будет температура ГПУ GT430. Ну и стоит учитывать, особенности самих параметров, зашитых в биосе видеокарты. В моем случае, минимальные обороты ограничены величиной 60%. Поэтому график строю именно от этого значения. Принцип тут такой же, как в программе MSI Afterburner, где есть аналогичная настройка кривой работы вентилятора.
Стоит учитывать, что одновременная работа программы Fan Control и MSI Afterburner могут привести к "конфликту интересов", если вы настроили работу вентиляторов одновременно в обоих. Я так попробовал и бенчмарк Tropico, просто завершил работу с ошибкой. Поэтому этот момент стоит обязательно учитывать. Либо одно, либо - другое.
Что еще можно тут настроить?
Тут, вообще, много возможностей, но большинству они вряд ли будут интересны.
Можно настроить цветовую гамму самих окон:
Можно вывести показания температуры датчиков в трей на Панели задач Windows.
Но вся наша работа имеет смысл, если программа будет запускаться автоматически, не так ли? Кнопки запуска вместе с Windows тут нет. Но ее заменяет запуск с момента появления лого на экране приветствия. Ставим нужную задержку и все готово:
Не забудьте сохранить настройки. Для этого просто закройте окно и вылезет окошко, где вам предложат сохранить настройки. Либо щелкните справа на три вертикальные точки: там найдете соответствующий пункт сохранения настроек.
Естественно, что стоит ваши настройки проверить в деле, что я и сделал:
Работает. При перезагрузке ПК настройки применяются, все работает, вроде нормально. Программа адекватно работает и с вентиляторами, запитанными от материнской платы, а также в вентилятором видеокарты.
В целом, работой программы, я доволен.
Конечно, на современных платах это уже реализовано в биосе. Но вот старые платы, а также всевозможные Хуананы... Тут такие программы имеют право на жизнь.
Теги
