Оригинал: тест и обзор Oppo N1 (страница 3)
Дисплей
Смартфон Find 5 обладал одним из лучших экранов для своего времени. Что же может предложить нам Oppo N1?
Ответ прост – 5.9-дюймовый экран с Full HD разрешением и соотношением сторон 16:9. Значение точек на дюйм составляет 373 единицы. Экран выполнен по технологии IPS и характеризуется стандартным строением пикселей RGB. Картинка получила изрядный запас четкости, пикселизация заметна только при детальном рассматривании дисплея вплотную.
Смартфон обладает хорошим запасом яркости. На солнце картинка остается видна благодаря минимальной воздушной прослойке и яркости белого поля, при 100% равной 455 нит. Контрастность при яркости от 25% обладает значением около 2000:1, а до 25% ее уровень составляет примерно 1000:1. Предусмотрена автоматическая регулировка подсветки, срабатывает она не сразу, через секунду или две после смены освещения.
Смартфон обладает хорошими углами обзора. При вращении яркость слегка падает, цвета не инвертируются.
Равномерность подсветки экрана отличная. Пересвеченных областей не наблюдается.
При наклоне белый цвет дает легкий голубоватый оттенок.
Черный цвет под углом уходит в серый.
Цветовой охват немного отклонен от sRGB. При этом треугольник равен эталонному, но со смещением вправо.
Интересно расположение точек серого клина. Большинство находится у края DeltaE<10, при этом видно стремление всех к одному значению. Это отображает легкое отклонение серого оттенка к паразитирующему голубому цвету.
Линии цветовых каналов показывают отклонение цветов в сторону меньшей насыщенности.
Шкала температуры выявляет превышение стандартного значения в 6500К до средней отметки в 7200. Можно говорить, что смартфон обладает более теплой цветовой гаммой.
На графике RGB уровней заметно отклонение красного цвета от референсной прямой. Экран не очень хорошо отображает данный цветовой сектор.
При 100% яркости заметно падение контрастности всех цветовых оттенков, картинка кажется более блеклой, чем есть на самом деле.
В итоге перед нами не самый лучший дисплей, проблемой которого является недостаточная насыщенность цветов. Из-за этого картинка выглядит не так ярко, как могла бы быть. Дисплей Oppo N1 (особенно после Find 5) не впечатляет, а для такой диагонали это чуть ли не основный параметр.
Сенсор смартфона поддерживает до десяти нажатий. Реагирует отлично, без искажений. Однако при включении в настройках жестов для управления устройством, экран начинает понимать только два одновременных касания. На работе в целом это никак не сказывается, поэтому жесты можно оставить включенными.
Сенсор поддерживает распознавание нажатий в перчатках. На ранних прошивках эта функция была доступна в настройках. Однако в финальной версии от нее решили отказаться из-за большой чувствительности экрана. Хотя неясно, почему нельзя было оставить в виде включаемых/выключаемых настроек.
