Оригинал: тест и обзор Oppo N1 (страница 9)
O-Touch
Идея задней сенсорной поверхности в мобильных устройствах далеко не нова, и тот же Pantech еще в начале 2013 года для внутреннего рынка представил смартфон N6 с точно такой же сенсорной поверхностью. Как уже отмечалось ранее, небольшая площадка в Oppo N1 отличилась слабой осязаемостью, к ее местоположению приходится привыкать.
Сам по себе сенсор нельзя назвать достаточно отзывчивым, порой он не реагирует на воздействие.
А иногда сенсорная панель может стать причиной ошибок при работе со смартфоном. В моем случае этого не происходило, но многие отключали эту фишку для своего удобства.
В ColorOS настройка панели выведена в основные параметры. Активировать ее можно через строку нотификации. Настройки поделены по разделам.
- Прокрутка позволяет в большинстве приложений жестами вверх/вниз и вправо/влево просматривать информацию. В Twitter-клиентах можно спокойно перемещаться между списками, а вот для обновления при протягивании порой не хватает чувствительности. Для удобства приходится искать особый клиент с минимальным ходом для обновления. А вот приложение Вконтакте спокойно обновляется. Браузер и прочие приложения скролятся с рывками. Не хватает кинетической прокрутки, из-за этого пролистывание статьи в Chrome превращается в нешуточную тренировку для пальцев.
- Фотогалерея. Настройка для камеры, позволяет совершать снимок долгим удержанием на площадке. Удобно использовать во многих ситуациях, будь то фотография себя самого или же попытка сфотографировать что-то, находящееся в сложнодоступном месте.
- Запись. Позволяет в некоторых приложениях активировать голосовые сообщения. В упомянутом в настройках Facebook фишка почему-то так и не заработала. А вот в том же WhatsApp работает без проблем. Достаточно удобно в пути или просто при движении запускать такой режим.
- Управление музыкой. При прослушивании мелодий через штатный проигрыватель, зайдя на экран эксклюзивного пространства, движениями вверх-вниз по панели можно переключать композиции.
Отдельной настройкой идет активация какого-либо приложения путем двойного постукивания по площадке. Открытие выбранного ПО происходит только при разблокированном экране.
В CyanogenMod настройки убраны в панель «Языка и ввода». С одной стороны, вполне логичное размещение, но если честно, никогда бы не полез искать именно там.
Настроек там поменьше, есть лишь установка прокрутки и параметры для активации долгим нажатием и съемки двойным постукиванием в камере. Изменить на другой софт нельзя, да и при активации данного пункта порой смартфон начинал запускать приложение, просто лежа на столе.
На мой взгляд, O-Touch – это не та сверхвозможность, ради которой люди выстраиваются в очередь в магазине, но однозначно приятное дополнение, расширяющее удобство пользования смартфоном. К примеру, чтение книг в метро для меня стало более удобным. Мне нравится держать смартфон за нижнюю грань, чтобы большой палец и ладонь обхватывали периметр устройства. Так гаджет удобно и надежно лежит в руке, но переворачивать страницы качелькой громкости не выйдет, большой палец уже не достает. Тут O-Touch отлично выручает.
O-Click
Отдельно для смартфона Oppo N1 был представлен дополнительный Bluetooth-брелок, выполненный в виде круглой таблетки.
Материал у основной части аналогичен смартфону. Круглое кольцо-рамка выполнено из металла, симметрично располагаются две свободные зоны между корпусом и кольцом для присоединения ремешка (для подключения к связке ключей или чему-либо еще).
Под корпусом спрятан литиевый элемент питания CR 2016 на 3 В. Батарейка является стандартизированной, найти такую в магазине не составит труда.
Точное время работы назвать сложно, поскольку различается режим использования. За четыре месяца редкого применения батарея не потеряла заряда. O-Click работает с профилем BLE (Bluetooth Low Energy), принятым в стандарте Bluetooth версии 4.0. Для подключения устройства к смартфону требуется набор библиотек Oppo, как следствие, брелок на данный момент совместим только с Find 5 и N1.
O-Click оснащен простеньким динамиком для создания примитивного писка. Звук хорошо слышен на небольшом расстоянии. Для уведомления присутствует и LED-индикатор с тремя вариантами подсветки: синей, зеленой и красной. В сам корпус встроен механизм кнопки, для нажатия необходимо прилагать небольшие усилия.
В ColorOS сопряжение происходит при помощи специальной программы O-Click. После синхронизации доступны следующие действия:
- Поиск смартфона путем двойного нажатия на брелок;
- Спуск затвора камеры одинарным нажатием;
- Оповещение через динамик O-Click об удалении смартфона более чем на 5 метров;
- Уведомление о входящих событиях, O-Click будет мигать светодиодом;
- Поиск устройства со смартфона. Необходимо нажимать несколько раз на специальную кнопку в приложении, как только брелок откликнется, он подаст сигнал.
Соединение в прошивке работает хорошо. В моем случае брелок связан с ключами, которые я оставляю в коридоре, из-за чего часто срабатывает сигнал о потере смартфона. Пришлось данную функцию просто отключить.
В CyanogenMod управление спрятано в раздел «Кнопок». В текущей прошивке соединение O-Click и смартфона нестабильное, зачастую происходит разъединение. Настройки не соответствуют описанию. Так для поиска смартфона необходимо нажать один раз для поиска. Найти брелок, используя CyanogenMod, не представляется возможным.
O-Click можно назвать изящной технической реализацией брелока. К сожалению, в комплект к Oppo N1 он не входит. А с учетом полезности устройства, его ценник в 39 евро явно завышен.
Беспроводные интерфейсы и связь
Oppo N1 поддерживает следующие стандарты беспроводной связи:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (есть поддержка 5 ГГц);
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц;
- GPS/ГЛОНАСС;
- NFC.
Сигнал от сотовых вышек ловится хорошо. Переключение между 2G/3G происходит за 5 секунд. В основных настройках ColorOS нет возможности выбора только 3G, для установки этого режима необходимо зайти в инженерные настройки (код *#36446337#) и там выставить RAT режим на «только 3G».
GPS в смартфоне работает без проблем. Первый холодный старт занимает примерно 3 минуты. При включении определения по мобильным данным спутники находятся мгновенно.
Передача данных по 3G зависит от работы оператора в конкретном месте. В моем случае получились довольно стандартные цифры.
А вот отсутствие поддержки сетей четвертого поколения в гаджете, созданном для активной работы в интернете, воспринимается не очень хорошо. С другой стороны, SoC на базе Snapdragon 600 нельзя назвать хорошо оптимизированным для приема LTE сигнала с точки зрения энергопотребления, так что кое-какой здравый смысл тут просматривается.
