Оригинал: тест и обзор Oppo N1 (страница 6)
Прошивка и ПО
ColorOS
Оболочка ColorOS базируется на версии Android 4.2 и является масштабной переработкой стандартной прошивки Oppo, применяемой в Find 5 и Finder. Дизайнеры уделили много внимания визуальной составляющей и проработке логики системы.
Стандартный рабочий стол представляет собой типичную логику Android. На основном окне размещается сетка формата «4 на 4», фиксированная полоска для четырех иконок (или папок) и кнопки перехода к списку всех приложений. В каталоге приложений сетка иконок – «5 на 4». Папки могут создаваться как на рабочем столе, так и в общем списке приложений. Лимит на количество значков в папке – шестнадцать. Изменение размера сетки в стандартной прошивке на данный момент не предусмотрено.
В случае с Oppo N1 это явный просчет со стороны дизайнеров, при таком экране хочется видеть сетку помельче.
При свайпе вверх или при нажатии на кнопку «Меню» отображается дополнительное окно с настройками лаунчера. Есть раздел, посвященный виджетам. Замечу, что в стандартном лаунчере не предусмотрены виджеты быстрых контактов.
Отдельно есть раздел с возможностью установки обоев. При этом сразу можно поставить обои, как на рабочий стол, так и на экран блокировки, или же по отдельности.
Еще один раздел посвящен выбору анимации перехода. На данный момент присутствует три варианта.
В последнем меню представлена возможность быстрой смены тем. Изначально предустановлены две темы: стандартная со скевоморфичными иконками и иконпак Android 4.2. При смене темы меняются установленные обои.
В настройках лаунчера есть еще один пункт, вызываемый круглой кнопкой посередине. В нем скрыты два дополнительных пункта. Первый – погодные эффекты. Можно «привязать» погоду от стандартного приложения или же установить постоянный эффект: дождь, снег, солнце и прочее.
Второй - дополнительные полноэкранные виджеты, названные эксклюзивным пространством. На данный момент представлены два пространства – музыка, выполненная в виде грампластинки, и фото в виде фотокарточек, из нее можно запускать быструю камеру, позволяющую делать снимки а-ля Polaroid. Сохраняются фотографии, правда, в низком разрешении.
Каждое из пространств получило ряд неизменяемых ярлыков для приложений и еще один для добавления своих собственных. Так, находясь на рабочем столе, при подключении наушников вас будет переключать на стол с пластинкой, откуда вы можете либо сразу запустить мелодию через стандартное приложение, либо открыть сторонний музыкальный проигрыватель.
Строка нотификации приобрела ряд изменений. Обозначение Wi-Fi и мобильных сетей перенесено на правый край. Можно отобразить название оператора, или же его значок, если такой занесен в прошивку. При раскрытии строки нотификации открывается панель к быстрым настройкам, которую можно расширить свайпом вниз. Порой встречается неприятный баг с тормозящей анимацией раскрытия.
При долгом удержании на любом элементе открываются соответствующие настройки. Менять порядок нельзя. Строка нотификации может быть вызвана из любого полноэкранного приложения простым движением пальца вниз посередине верхней части экрана. Сначала вызывается строка, потом ее можно раскрыть. В горизонтальном положении она делится на два пункта: в первом находятся настройки, во втором все нотификации. Предусмотрена отдельная кнопка снизу для быстрой очистки всех пропущенных сообщений. Чуть ниже располагается информация об израсходованном ежемесячном трафике.
Вызвать строку из стандартного лаунчера можно свайпом вниз из любого свободного места.
Отдельно через строку нотификации можно вызвать экран жестов, названный Quick Reach. Данное окно представляет собой панель, где можно начертить какой-либо жест и задать ему соответствующую задачу: позвонить, набрать SMS, включить камеру, диктофон, фонарик или запустить любое приложение. Система понимает сложные жесты, можно начертить сердце или любую букву, но, к примеру, квадрат и круг для нее являются единым жестом.
Изначально вызов данной панели происходит свайпом вниз от левой четверти части строки, можно перенастроить на правую сторону или полностью отключить данную функцию.
В строке нотификации при долгом удержании на сообщении можно задать отключение данного приложения для уведомления.
Окно выключения дает возможность не только выключить аппарат и перевести его в режим «В самолете», но и выбрать звуковой профиль или же задать перезагрузку устройства.
Настройки аппарата выполнены в белом цвете с нейтральными иконками обозначения. Разделение произведено на три типа: «Общие», «Аудио» и «Экран».
Общие настройки практически не отличаются от стандартных, но получили ряд дополнительных возможностей.
Множество стандартных функций, наподобие контроля трафика присутствуют в оболочке, но их визуальное оформление иное. Малоиспользуемые настройки убраны в дополнительный раздел «Еще...».
Из новых настроек можно отметить раздел «Жестов и движений». В стандартной версии прошивки данный раздел поделен на три категории.
В разделе «Система» можно настроить уже упомянутую выпадающую панель Quick Reach. Предусмотрена возможность активации камеры при перевороте вращающегося модуля.
Для создания скриншотов достаточно провести три пальца вниз по экрану. Хочется отметить, что при создании изображения, информация о предыдущем стирается из строки нотификации.
Можно активировать систему ложных нажатий, которая при разблокировке будет проверять, не закрыт ли датчик приближения, и при необходимости блокировать экран для нажатий.
При сведении трех или более пальцев вместе в любом приложении можно активировать запуск камеры. При удержании двух пальцев на экране и движении вверх/вниз можно контролировать звук системы.
Раздел «Связь» скрывает следующие настройки:
- Отключение звука. При звонке можно перевернуть смартфон и звук/вибро автоматически отключится.
- Быстрый звонок. Если уже открыт какой-либо контакт или же SMS-диалог – достаточно просто поднести смартфон к уху для запуска звонка.
- Автоответ. При приеме звонка достаточно поднести аппарат к уху для его приема.
- Автоматическая громкая связь. Если разговор велся через основной динамик, при взятии смартфона в руку звонок переходит в обычный режим.
Последний пункт называется «Жесты в режиме ожидания». В данном случае при выключенном экране можно производить следующие действия:
- Разблокировка экрана по двойному тапу.
- Запуск камеры. На экране необходимо нарисовать круг и запустится приложение камеры
- Запуск фонарика. Начертание буквы «V» активирует фонарик.
- Управление музыкой. Для старта проигрывания достаточно провести двумя пальцами вниз по экрану, для переключения между треками можно пользоваться жестами «<» и «>».
Пример работы жестов при выключенном экране
Раздел «Безопасность» скрывает ряд дополнительных функций.
Гостевой режим позволяет активировать соответствующий режим – в данном случае создается два типа графического пароля: для администратора и обычного пользователя. Первый может ограничить доступ к определенным приложениям, фото- и видеоконтенту, а также к контактам. Есть возможность скрытия определенных уведомлений.
Режим каникул активирует беззвучный режим для принятия звонков и SMS от контактов, не указанных в исключениях. В настройках можно задать время активации. Установить дату или же дни недели нельзя. Если один контакт за 3 минуты совершает три звонка, последний не будет обработан в беззвучном режиме.
Центр уведомлений позволяет скрыть ненужные уведомления из строки нотификации. По сути, это доведенная до ума стандартная функция.
