Оригинал: тест и обзор Oppo N1 (страница 8)
CyanogenMod
Для тех, кто знает, что это за аббревиатура, данный раздел не расскажет ничего нового. Для остальных достаточно будет сказать, что перед нами прокачанная по всем направлениям стандартная система Android.
Лично я познакомился с данной разработкой с самого своего первого смартфона на Android. Тогдашний HTC Desire лучше всего работал именно на CyanogenMod 7. По сути, команда Cyanogen на тот момент представляла собой то самое чувство от использования открытой операционной системы. Множество настроек, глобальная доработка всех возможностей системы и поддержка огромного количества смартфонов – вот то, что выделяло в свое время данную команду. Время шло и в середине 2013 года руководитель Стив Кондик объявил о том, что в разработчиков инвестировали большие деньги, и ребята из простых девелоперов на дому вмиг стали корпорацией. Анонс первого смартфона с полной официальной поддержкой CyanogenMod не заставил себя долго ждать. Им оказался герой обзора – Oppo N1.
На данный момент официально на гаджет можно поставить CyanogenMod 10.2, основанный на Android 4.3. Примечательно, что в прошивке сразу предустановлены Gapps и удалены Root права. Для поклонников открытого кода факт того, что Google сертифицировала кастомную прошивку, конечно, не является чем-то революционным, но приятно откликается внутри.
Дабы часто не повторяться, сразу скажу, что при первом включении визуально CyanogenMod не отличается от стандартного Android. Меню, анимация, все это осталось без глобального изменения. Но вот стоит разобраться в остальных настройках и смартфон заиграет новыми красками.
Каждый пункт будет описан кратко, иначе перечисление всех возможностей займет не один обзор. Все управляющие элементы убраны в меню настроек. Раздел «Беспроводные сети» прост и дает базовые возможности.
Персонализация позволяет настроить большой ряд параметров визуального отображения системы.
Главный экран хранит регуляторы анимации, размера сетки иконок, количество рабочих столов, прокрутку обоев и прочее.
Отдельно можно настроить нижнюю панель, а также добавить горизонтальный режим для рабочего стола.
Экран блокировки является полем для свободных маневров. Есть настройка фирменного виджета cLock. На кольцо разблокировки можно навесить ряд ярлыков для быстрого доступа. В качестве дополнительных опций можно повесить разблокировку устройства на двойное нажатие по кнопке «Меню» или «Домой».
Раздел тем позволяет глобально поменять оформление системы. Увы, она не работает с модификациями для лаунчеров типа Nova или Apex. Необходимо искать темы именно для CyanogenMod посредством Google Play или форумов.
В «Интерфейсе» хранится целый набор дополнительных надстроек системы.
В строке состояния можно поменять стиль обозначения батареи и индикатора сигнала мобильной связи.
Панель быстрых настроек дает возможность отредактировать отображение тумблеров так, как вздумается пользователю, указав нужные пункты и задав им персональную иерархию. Режим звука, сети и времени отключения получили ряд дополнительных профилей для детальной настройки. Отдельно можно настроить отображение иконок быстрого доступа на основном экране нотификации в разделе «Панель уведомлений».
Режим «Расширенный экран» при активации появляется среди пунктов в окне выключения. Раздел служит для полного отключения строки нотификации, которую никак, кроме отключения режима, не вызвать.
Раздел жестов дублирует таковые в ColorOS для выключенного экрана: активация по двойному нажатию, запуск фонарика и камеры, а также управление музыкой. В CyanogenMod анимация этих действий отсутствует, отсюда и более быстрое выполнение команд.
В «Звуке» можно настроить все, что касается одноименных параметров. Уже упомянутый эквалайзер, установка настроек отображения окна регулировки звука, отключение системных звуков. Из приятных моментов можно отметить настройку «Тихих часов», когда смартфон не будет издавать ни звука, и нельзя не сказать о параметре возрастающей громкости звонка.
В разделе экрана не так много уникальных возможностей. Из интересного только включение/выключение анимации при блокировке и отключение пробуждения смартфона при подключении к зарядному устройству.
Вынесенный раздел «Кнопки» скрывает всевозможные тумблеры и вариации для управляющих элементов, нижних сенсорных клавиш, качельки регулировки громкости, меню для кнопки питания и настройки O-Click, о нем поговорим в отдельном пункте.
Пункт «Профили» позволяет настроить поведение смартфона при выборе пользователем конкретного режима. Можно настроить как уже предустановленные варианты, так и установить свой собственный. Звук уведомлений, включение/выключение модулей связи, активация блокировки смартфона – все можно быстро изменить буквально в два нажатия. Отдельно идет пункт для создания группы приложений и конкретных настроек под них. В качестве примера можно создать особый профиль, в случае активации которого единственные сигналы, издаваемые смартфоном, будут исходить из приложения социальных сетей.
Окно последних приложений обзавелось кнопкой в верхнем правом углу для быстрой очистки.
CyanogenMod на Oppo N1 работает плавнее и быстрее ColorOS. Еще бы, разработчики специально отказались от графических улучшений в системе и весь код разместили внутри основных приложений. Немаловажен тот фактор, что команда впервые работала с разработчиком «железа» напрямую. В итоге количество багов в системе минимально, вылеты приложений и вовсе встречались единожды.
С точки зрения общих настроек CyanogenMod выигрывает у ColorOS, однако визуальная составляющая и реализация жестов и фирменных фишек в собственной прошивке выполнена лучше.
Кастомные прошивки
Еще до выхода Oppo N1 в продажу на GitHub можно было скачать исходный код ядра смартфона, в итоге при старте продаж он уже обладал поддержкой ряда кастомных прошивок. Родной загрузчик применяется только для установки официальных прошивок. Несмотря на это, он является одним из лучших, что встречаются у производителей, с красивым визуальным оформлением и поддержкой управления пальцами.
Сам загрузчик открыт для установки любого кастомного recovery, в наличии есть как CWM, так и TWRP. Из числа крупных ромоделов можно отметить и самих Cyanogen inc, и отделившихся от них OmniRom, и команду AOKP. Все они производят так называемые «ночные сборки» для N1 на основе Android 4.4.
