GA-K8N Ultra-9 – еще одна попытка Gigabyte
Взяв на тестирование материнскую плату Gigabyte GA-K8N Ultra-9, я ожидал увидеть нечто интересное и не прогадал. Gigabyte честно постаралась выпустить качественный недорогой продукт с оверклокерским уклоном, при этом не в потеряв в простоте и комфортности, которые характерны для изделий от Gigabyte. Эта материнская плата, основанная на чипсете nForce 4 Ultra, уже одной своей внешностью вызвала у меня положительное впечатление, и это впечатление не исчезло даже после тестирования.
Но хватит слов, давайте просто посмотрим.
| Specification | |
| Процессор | AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX (K8) |
| Разъем socket 939 | |
| Чипсет | NVIDIA nForce 4 Ultra |
| Связь с процессором через шину Hyper Transport (1GHz) 16\16bit | |
| Память | 4 x 184-pin DDR DIMM (400 / 333 / 266 / 200) |
| возможен двухканальный режим | |
| максимальный объем - 4 Гбайт | |
| Графический интерфейс | PCI Express x16 |
| Слоты расширения PCI | 2 x PCI Express x1 slot |
| 3 x 32-бит PCI ver.2.3 | |
| Дисковая подсистема | 2 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE порта |
| 4 х SATA II 300Mb/s (from NVIDIA nForce 4 Ultra) | |
| 4 х SATA 150Mb/s (from Sil3114) | |
| поддержка IDE RAID 0,1,0+1 (from NVIDIA nForce 4 Ultra) | |
| поддержка SATA II RAID 0,1,0+1 and JBOD (from NVIDIA nForce 4 Ultra) | |
| поддержка SATA RAID 0,1,0+1, RAID 5 and JBOD (from Silicon Image Sil3114) | |
| USB | 10 x USB 2.0/1.1 (4 на задней панели и 6 в виде pin-коннекторов на плате) |
| FireWire | 3 x IEEE 1394b (up to 800Mb/s) при помощи контроллеров TSB82AA2 и TSB81BA3 |
| LAN | LAN1 - 1Gb Ethernet (Chip Marvell 8053 Gigabit Ethernet) |
| LAN2 - 1Gb Ethernet (VITESSE VSC8201RX Gigabit Ethernet PHY) | |
| Встроенный звук | Восьмиканальный AC`97 v2.3 кодек Realtek ALC850 |
| S/PDIF-in & S/PDIF-out (coaxial) | |
| поддержка технологии Auto Jack Sensing | |
| Возможности разгона | изменение частоты FSB, PCI-E |
| изменение соотношения частот CPU/Mem | |
| изменение напряжения на процессоре, памяти, чипсете, интерфейсе PCI-E, шине НТ | |
| Дополнительные возможности | Dual BIOS |
| BIOS | 2x4 Mbit Flash ROM (Award Phoenix BIOS) |
| поддержка DualBIOS, @BIOS, EasyTune5, Xpress Recovery, , M.I.B.2, RGB, M.I.T. | |
| Форм-фактор | ATX 244мм x 305мм (9.63" x 12") |
Плата попадает к покупателю в небольшой зеленой блестящей коробке. Но когда я взял плату в руки, брови сами удивленно поползли вверх: для своего небольшого размера она весит неслабо. Вскрытие показало, почему: на комплектацию Gigabyte не скупилась. Есть все необходимое и в нужном количестве. Хотя кучи дополнительных "фишек" нет, но все же оцените сами:
Особенно мне понравился способ упаковки SATA-кабелей – ну прямо как пулеметные ленты :-). Кстати, кабелей полный комплект – 8 штук, по 4 в каждой "ленте". Эти четверки отличаются не только цветом, но и исполнением: желтые кабели, предназначенные для подключения устройств SATA II, имеют металлические фиксаторы, исключающие возможность самопроизвольного отключение во время работы.
Яркие цвета SATA-кабелей не только имеют моддерские претензии, но и определяют, куда их надо подключать, – SATA-коннекторы на плате имеют соответствующую расцветку. Кроме кабелей в комплект входят четыре двойных переходника для питания SATA-винчестеров, два фирменных шлейфа: для IDE-устройств и FDD. Ну и, конечно же, имеется заглушка на заднюю панель, наклейка с логотипом Gigabyte и обязательный диск с драйверами и утилитами. Документация представлена подробной инструкцией к плате на английском языке, а также руководством по созданию и настройке RAID-массивов на основе Sil 3114 на том же языке. Кроме того, имеется большой красочный постер, подробно, с картинками рассказывающий, как собрать компьютер. Причем на разных языках, среди которых, наконец-то, присутствует и русский – правда, с весьма забавными ошибками и ляпами :-).
Как видно из спецификации, плата предоставляет внушительные возможности для расширения: десять портов USB 2.0, три высокоскоростных порта IEEE 1394b, поддерживающих теоретическую скорость передачи данных до 800 Mb/s. За порты FireWire отвечают два чипа производства Texas Instruments: NSB82AA2 и TSB81BA3.
Дисковая подсистема реализована стандартными функциями чипсета и дополнительным чипом Silicon Image Sil3114. Чипсет предоставляет два порта IDE для подключения до четырех IDE-устройств АТА 33/66/100/133, а также четыре порта SATA II с пропускной способностью 300 Mb/s. Дополнительный чип Sil3114 дает поддержку еще четырех портов SATA I, для которых пропускная способность ограничена 150 Mb/s.
Два сетевых контроллера стали уже практически стандартом для современных топовых плат, и GA-K8N Ultra-9 не исключение. Первый гигабитный LAN организован возможностями чипсета nForce 4 Ultra и внешним PHY VITESSE 8201, второй же реализован контроллером Marvell 8053 и также поддерживает скорость до 1 Gb/s.
Встроенный звук, как и на большинстве плат на nForce4, обеспечивается кодеком Realtek ALC850. Он поддерживает до 8 независимых каналов и дает довольно неплохое качество звучания, хотя до звуковых карт даже среднего звена уже не дотягивает. Возможности Realtek ALC850 были протестированы в обзоре EPoX 9NDA3+.
Дизайн платы и ее особенности
Удачный дизайн – это первое, что бросилось мне в глаза, когда плата покинула коробку. Разводка инженерам Gigabyte явно удалась на славу! По сравнению с аналогичной платой от EPoX тут даже придраться толком не к чему: разъемы памяти расположены на достаточном расстоянии от сокета, дабы массивные кулеры, такие как Ice Hammer 3875WV и Zalman 7700, не мешали замене планок памяти. Как и на всех побывавших у меня платах на nForce4, на Gigabyte K8N Ultra-9 для активации двухканального доступа к памяти надо устанавливать планки в разъемы одинакового цвета: DIMM1+DIMM2 либо DIMM3+DIMM4. Основные разъемы питания платы, 24-пиновый и 4-пиновый +12 В, располагаются именно там, где надо, – по краям платы, чтобы толстые жгуты проводов не мешали движению воздуха в корпусе. Кстати, если ваш блок питания имеет все еще 20-пиновый разъем, то это не беда, плата без проблем работает и с ним.
Два IDE-коннектора и один FDD расположены у края платы примерно на уровне крепления 3.5'' устройств в стандартном корпусе, что весьма удобно. Расположение разъемов SATA также не может не радовать: четыре SATA II находятся, опять же, у края платы чуть ниже IDE-коннекторов и выкрашены в ярко-желтый цвет. Надо отметить, что разъемы "правильные" – с полным окаймлением и зацепами для фиксаторов. Вторая четверка разъемов SATA I расположена вблизи чипа Sil3114 вдоль нижнего края платы и имеет обычные разъемы. Pin-коннекторы для подключения шести портов USB 2.0 и всех трех FireWire находятся тут же. Красивое цветное окаймление этих коннекторов играет не только декоративную, но и практическую роль – цвет окаймления соответствует маркировке планок с дополнительными разъемами, что удобно при сборке. Фиолетовый цвет соответствует портам FireWire, а желтый – USB 2.0. Основные pin-коннекторы также имеют удобную цветную маркировку и подписаны. Не вызывает удивления и то, что морально устаревший СОМ-порт на плате разведен всего один, хотя место под СОМ2 и предусмотрено, а вот GAME-порт отсутствует вообще.
Еще один важный вопрос – это охлаждение чипсета. Вот здесь дело обстоит более чем сомнительно. Инженеры Gigabyte решили, что для охлаждения nForce4 Ultra вполне достаточно и пассивного радиатора.
Так как греется nForce4 не на шутку, то большинство производителей оснащают его активным охлаждением. Кроме того, считается, что это хорошо сказывается и на разгоне. Надо сказать, что при работе этот радиатор раскаляется очень сильно – температура ребер достигала порядка 60 градусов! И это при температуре воздуха в комнате 24 градуса. Эксперимента ради я поставил на обдув стандартный корпусной вентилятор 80 мм, но каких-либо изменений в разгоне или в стабильности достичь этим ходом не удалось. Хотя не стоит забывать, что плата тестировалась на открытом стенде, да и потоки воздуха от Ice Hammer 3875WV слегка обдували ее, и поэтому при использовании платы в закрытом корпусе в системе с множеством источников тепла могут появиться некоторые проблемы с охлаждением чипсета , хотя и легко решаемые. Дело в том, что рядом с радиатором находится двухпиновый разъем, промаркированный как NB_FAN, и подключить маленький чипсетный вентилятор труда не составит. Этот разъем достался GA-KN8 Ultra-9 в наследство от старшей модели GA-K8NXP-9 вместе с дизайном платы. Об этом также говорит нераспаянный разъем для дополнительного модуля питания DPS, который усиливает питание процессора на плате GA-K8NXP-9.
Считаю, что пассивное охлаждение чипсета все же можно записать в плюсы этой платы, т. к. опыты показали, что активное охлаждение радиатора не дает каких-либо преимуществ. Кроме того, уж больно тишина сл
