Обзор Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon или Big Typhoon против Zalman 7000
По обзорам Тайфун с переменным успехом рвёт всех и всё, а если и не рвёт то показыват результаты не хуже чем остальные признанные лидеры. Обзоры обзорами, а вот обсуждению на нашем форуме я доверяю горазде больше, но и там Тайфун рулит Итак... Традиционно плюну в сторону полировки основания, если срезы от фризы тактильно ощющаются не сильно, то видно их очень хорошо, больше придраться вроде некчему Разве что можно ещё больше увеличить прощадь контакта тепловых рубок с основанием залив оное сплавом Вуда, как ето описанно в етой статье. Установленным на мaтеринскую плату он выглядит настоящим монстром, особенно сверху, да кстати по поводу установки кулера... Чесно сказть промучался с етим довольно долго, но только из-за своей глупости, дело в том что для установки на платы основанные на сокет 939 надо просто прикрутить куллер двумя болтиками которые идут в комплекте... Вкручивать их надо отверткой... А не руками как я ето пытался зделать
Другой кулер, ZALMAN CNPS 7000B-Cu, ранее лидеровавший во всех тестах, тем не менее остаётся очень хорошим кулером для среднего разгона...
Перейдём к тестам ?
Часть 1
Итак конфигурация моего копутера:
Процессор: AMD Athlon 64 3500+ NewCastle @ 2500 Mgh 1.58v.
Материнка: MSI K8N Neo 2 Platinum
Память: Corsair TwinX 2x512 Mo XMS3200 XL
Видеокарта: LEADTEK A400 TDH 6800GT с Zalman VF700CU
Винт: MAXTOR DiamondMax Plus 9 120Go Cache 8Mb
Блок питания: ANTEC True Power 480 PEC Blue
Монитор: Samsung SyncMaster 710T
Корпус: LianLi V1000
Звук: встроеная звуковуха + AltecLansing ATP3
Резак: Plextor PX-W5224A v. 1.03
Benq 1620 Pro v. B7V9+speed hack +anti region protection
Тестирование проводилось в закрытом тесном корпусе с немного нестандартным расположением комплектующих:
при помощи утилиты S&M версии 1.7.3. Собственно результаты :
Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon | ZALMAN CNPS 7000B-Cu |
В покое - 30гр. В нагрузке 46 гр. | В покое 32гр. В нагрузке 54гр. |
Не особенно впечатляет ? Не правда ли ? Возможно дело в "кривой" установке куллера или слишком тесном для него корпусе, ведь до боковой крышки оставалось порядка 2-ух сантиметров, или дело в слишкой "холодном" процессоре... Но факт есть факт... Хотя если посмотреть с другой стороны, 8 гр. ето не так уж и мало =) В принципе если пропилить в боковой стенке отверстие для прямой подачи воздуха на вентиль, результаты должны существенно улучшится, в придачу остаётся замен термопасты на КПТ-8/Silver 5 и полировка основания
Часть 2
Несколько слов "до". С куллером ZALMAN CNPS 7000B-Cu предел разгона моего процесора лежал на границе 2500mhg, и повышение етого предела было не последним словом в покупке Big Typhoon'a. Дело в том что уже на частоте 2550mhg тестирование в S&M находило множество ошибок, и даже повышение напряжения до 1.7 (в реале 1.75-1.78 ) ничего не довало... Кроме температуры 72гр. поле чего вежливая программа S&M отказывалась дальше мучить проц Ну ладно, лезем в биос устанавливаем частоту ситемной HTT на 255 (2550), вольтаж на 1.55 + 10% (в реале 1.75 - 1.78 ), загружаемся... Температура в покое осталась таже - 32 гр., что не может не радовать, т.к с Zalman'ом в простое было уже 44. Тестирование в S&M выдало 54гр. Неплохо, не правда-ли ? 20гр. разницы... Вот теперь я явно почувствовал что сильно шагнули вперёд не только процессоры и видеокарты, но и системы охлаждения... Всем удачного дня
В покое - 32гр. В нагрузке 54 гр. | В покое 44гр. В нагрузке тестирование до конца не доходило. |
Небольшое послеловие. С новым куллером максимальный разгон составил 2600mhg, и то только потому что проц неудачный.
Сейчас обсуждают
