Успешный старший брат: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2783HSU
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и другие)
- Заключение
Вступление
Компания Iiyama в последнее время не перестает удивлять. Протестированный и рекомендуемый к покупке X2483HSU/XB2483HSU стал свежим глотком воздуха для любителей *VA матриц, обойдя своих соперников. Новинка XB2779QS очаровала своим внешним видом, почти скопированным с корейских дисплеев, но не смогла подобраться по качеству к другим конкурирующим решениям. Теперь настала пора разобраться с чем-то средним между двумя вышеуказанными моделями.
Благодаря непрекращающемуся сотрудничеству портала Overclockers.ru с магазином Регард, вы узнаете о еще одной новинке рынка – 27-дюймовом Iiyama XB2783HSU с AMVA+ матрицей и разрешением стандарта Full HD. Поскольку нечто подобное мне тестировать не в новинку, то вопрос на повестке дня лишь один – «Насколько он хорош в сравнении со своими главными конкурентами с точно такой же установленной панелью?» Узнаем!
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Рассматриваемая новинка из серии ProLite была представлена в России совместно с упрощенной X2783HSU в последних числах ноября 2013 года, а к началу 2014 года ее можно было спокойно приобрести.
Из-за продвинутых возможностей используемой подставки основным конкурентом выступает монитор ASUS VN279QLB. Если же забыть о данном параметре, то можно вспомнить BenQ GW2760HS, EW2740L и Samsung S27C750P. Все они используют одну и ту же матрицу. И лишь в зависимости от даты производства и партии она может плавать в пределах двух модификаций, которые, судя по всему, мало отличаются друг от друга.
Обзор Iiyama ProLite XB2783HSU начнем с его основных технических характеристик:
По подтвержденным данным в мониторе Iiyama используется AMVA (или AMVA+, как называют ее в компании) матрица M270HVN02.0 производства AU Optronics (AUO). Это полноценное (true) восьмибитное решение, обладающее светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 27 дюймов при рабочем разрешении 1920x1080 пикселей с соответствующим соотношением сторон 16:9. Размер пикселя стандартен для устройств подобного рода и составляет максимально возможные для компьютерных дисплеев 0.311 мм.
Среди особенностей новинки можно отметить достаточный набор интерфейсов, присутствие двух USB 2.0 портов для подключения периферии, встроенную акустическую систему (стандартно низкого качества) и явно улучшенный дизайн (даже судя по картинкам из интернета).
С другой стороны, компания Iiyama никогда не славилась завышением цен, но с XB2783HSU так не вышло – на момент тестирования он стоил в среднем на 1000 рублей дороже, чем ASUS VN279QLB. Если есть желание сэкономить около 1500 рублей, то обратите свой взор на похожий X2783HSU с упрощенной подставкой. С 99% уверенностью могу сказать, что кроме этого мониторы больше ничем не отличаются. Так что выбирайте по потребностям.
Комплект поставки
Монитор Iiyama ProLite XB2783HSU поставляется в типичной для данной компании большой некрашеной картонной коробке в полусобранном виде. Для переноски придется воспользоваться двумя вырезами по бокам, а в качестве украшательства используется синий логотип компании с хаотично расставленными квадратами в том же цвете.
Передняя и задняя часть упаковки выглядят одинаково. Крупными буквами указано название модели (ProLite LCD Monitor XB2783HSU), а мелкими – основные технические характеристики.
Более подробную техническую информацию можно выяснить из двух наклеек на одной из боковых сторон. Кроме указанного четыре раза подряд серийного номера вместе со штрих-кодом и названием модели можно узнать о входящих в комплект аксессуарах и еще раз уточнить все данные из представленной справочной таблицы в разделе выше. В новинку лишь информация о цвете (черный – других вариантов компания не предлагает), месте производства (Китай – кто бы сомневался) и скорее всего ревизии – A (первая закрашенная буква).
Полный комплект поставки монитора Iiyama ProLite XB2783HSU включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub (VGA);
- Кабель DVI-D;
- Аудиокабель;
- USB-кабель для подключения к ПК;
- Три винта с накаткой для крепления подставки;
- Инструкция по быстрой установке и настройке (Quick Start Guide);
- Буклет по безопасному обращению с устройством (Safety Guide).
Комплект поставки для монитора подобного класса и стоимости – очень хороший. В нем есть все самое необходимое для начала беспроблемной работы и передачи 8-бит на канал (лучше использовать DVI-D). Единственное «но» – некоторым может не хватить HDMI кабеля. Но это придирки.
Использование W-LED подсветки позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. Монитор Iiyama ProLite XB2783HSU на протяжении всего тестирования при различных настройках яркости не издавал каких-либо паразитных звуков. Как следствие, он по праву может считаться хорошим дополнением к бесшумному ПК.
Дизайн и эргономика
Дизайнеры Iiyama часто подвергаются критике с моей стороны, однако XB2783HSU вслед за своим младшим 24-дюймовым братом ругать не за что. Монитор не смотрится дешево, используется более качественный и презентабельный пластик, нашлось место современным элементам дизайна – полоске в нижней части со шлифовкой под металл.
Поскольку у нас версия с буквами XB, то и подставка соответствующая – с продвинутой эргономикой. Ее мы видели не раз и не два на мониторах Dell, Philips и моделях самой Iiyama.
Несмотря на применение светодиодной подсветки, корпус не удалось сделать особо тонким. В сборе протестированная модель весит ровно 6 кг. Демонтаж подставки и центральной стойки снизит это число приблизительно на 1.5-1.7 кг.
Весь монитор сделан из черного матового пластика со слегка шершавой поверхностью, а используемые рамки довольно узкие, что сразу подтверждает сходство с основными конкурентами.
Монитор обладает VESA-совместимым креплением (100x100 мм), а центральная колонна по умолчанию уже прикручена к корпусу. На ней расположена кнопка, блокирующая встроенный «микро-лифт» для подъема корпуса в диапазоне 130 мм.
Не до конца доработанный элемент в нижней части корпуса представляет собой систему крепления более простой подставки. Вероятно, она используется для модификации X2783HSU.
Модель поставляется в полусобранном виде. Покупателю необходимо соединить центральную стойку с подставкой, воспользовавшись тремя винтами с накатанной головкой из комплекта поставки. Дополнительный инструмент не понадобится. На все про все уйдет не более одной минуты.
Фигурная подставка небольшого размера отличилась скошенной поверхностью. Место под центральную стойку сдвинуто немного назад. Можно отметить, что матовый пластик хорошо сопротивляется появлению следов от пальцев рук и вообще на фоне глянца куда практичнее в использовании.
Комментарии Правила
