Успешный старший брат: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2783HSU (страница 6)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 7.9%, а максимальное – 19.5%. Это средний результат – немногим лучше, чем у GW2760HS, заметно лучше, чем у аналогов Samsung и ASUS, и сравнимо с EW2740L. При этом никто не отменяет того, что есть разница между экземплярами, а поэтому не стоит судить о качестве сборки по данному параметру оценки.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как рассредоточен уровень яркости по полю матрицы. С подобной картиной для данного класса устройств мы с вами встречаемся впервые. Два угла высветлены на фоне центральной области, два других не сильно затемнены. Наиболее светлая зона смещена в правую верхнюю часть. Точки с минимальной яркостью расположились недалеко от нижних краев в двух частях экрана.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. По ней можно увидеть все то, о чем упоминалось выше. Паразитные оттенки не выявлены, чисто визуально равномерность цветовой температуры – хорошая. Более подробно о ней мы поговорим чуть позже.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Тут следует отметить следующее – мониторы на *VA матрицах славятся не только более глубоким черным цветом, но и заметно лучшей равномерностью подсветки на нем же.
В этом есть большая доля правды и модель XB2783HSU, как собственно и ранее рассмотренный мониторы на подобной матрице, подтверждает это на своем примере. То, что вы видите на первой фотографии – не более чем хорошая светочувствительность сенсора камеры и относительно длинная экспозиция, которая позволила выявить то, что глубина черного максимальна лишь в центральной точке. Чем ближе к углам, тем яркость черного выше, а коэффициент контрастности соответственно ниже, несмотря на параллельно снизившиеся значения яркости белого поля.
Отдельно отмечу, что если вы думаете об идеальном черном цвете, то при выключенном внешнем освещении в темное время суток вы все равно его не увидите, даже если снизите яркость подсветки до возможного минимума героя обзора. «Серый» (ни о каком черном речи не идет – достаточно сравнить заливку на экране с любым неосвещенным объектом в комнате в тех же условиях) будет просто более темным, чем на том же AH-IPS мониторе. Не более и не менее того.
Если же говорить про дневное время суток, то на любом дисплее на любой матрице, даже с коэффициентом контрастности в 500:1 черный будет таким как надо. Углы обзора, Glow эффект – это все совсем другая история. Те же высветленные углы в дневное время суток на IPS часто имеют мало общего с неравномерностью подсветки.
Перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались настройки ЦТ по умолчанию в режиме Standard, яркость белого поля в центральной точке составляла все те же 200 нит. Среднее отклонение от центральной точки – 2,1%, а максимальное – 6,6%. Это средний результат на общем фоне среди всех мониторов и, пожалуй, худший среди прямых конкурентов на точно такой же матрице.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6092-6581 Кельвин, что на 100 Кельвин меньше стандартной разницы в 600K между граничными значениями, выявленной у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности совсем не напоминает таковую по равномерности подсветки.
Если говорить прямо, то основная проблема – это вся верхняя область экрана, отличающаяся “теплым” нравом. Все остальные области XB2783HSU слабо отличаются друг от друга, как по измерениям, так и на глаз. При сравнении же их с верхней областью – все становится очевидно – инженеры Iiyama немного не доработали или просто пережали матрицу в не самом удачном месте. А в целом же – никакой катастрофы. Все очень достойно.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления в сравнении с CCFL аналогами.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 305 нит (возможный максимум), модель XB2783HSU потребляет всего 35 Вт*ч/ч, что является довольно типичным результатом для подобного устройства. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 25 и 18 Вт*ч/ч соответственно. В сравнении с 24-дюймовыми аналогами разница невелика.
Температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости (при постоянной температуре в помещении 24 градуса) составил 32.6-41.2 градуса. Равномерность нагрева низкая. Температура увеличивается сверху вниз. Впрочем, подобный нагрев не доставит неудобств и дискомфорта в любое время года.
Особенности (КЭ, ШИМ и другие)
В мониторе Iiyama XB2783HSU применена знакомая нам AMVA/AMVA+ панель производства AU Optronics с полуматовой поверхностью. Рассмотрим полученные макроснимки:
Сразу видна несколько иная структура пикселей, свойственная исключительно *VA решениям. Кристаллический эффект, если он и есть, то неразличим. По четкости картинки это вам, конечно, не глянец, как у того же HP Envy 27, но тоже на уровне. А в сравнении с современными AH-IPS решениями с различной диагональю и сравнимым разрешением новинка XB2783HSU явно выигрывает. Используемое покрытие обладает достойными антибликовыми свойствами и смотрится более выигрышно, чем сплошной глянец при не самой лучшей свето-изоляции в рабочем помещении.
Эффект Cross Hatching отсутствует, и надеюсь, что *VA дисплеи до него никогда не доберутся. Однако, хочу заметить, что при изменении угла обзора используемая поверхность все равно преподнесет сюрприз – «искрящиеся точки» и «эффект туалетной бумаги» вам обеспечен.
В ходе тестирования было подтверждено, что XB2783HSU обходится без использования ШИ-модуляции в блоке подсветки, как и все основные конкуренты. При любых установках яркости полученные фотографии были однотипны. На фоне рекламных заявлений о Flicker-Free Image у многих моделей BenQ странно, что маркетологи Iiyama (как и Samsung) не воспользовались такой возможностью, ведь для многих разбирающихся покупателей это очевидное достоинство.
Таким образом, герой обзора обходит массу своих прямых и не очень конкурентов по одному из излюбленных параметров читателей – людей, подбирающих себе новый монитор. Но если еще полгода назад это могло быть преимуществом Iiyama XB2783HSU перед другими 27-дюймовыми дисплеями, то сейчас это не так. Компания LG Display, как главный и единственный поставщик IPS панелей, вывела на рынок 27-дюймовые AH-IPS панели с технологией Flicker Safe – без ШИМа. Конкуренция не спадает.
Заключение
Протестированный экземпляр Iiyama XB2783HSU из линейки ProLite оставил после себя точно такие же положительные впечатления, как и удостоившийся рекомендаций к покупке младший X2483HSU. У героя обзора много плюсов, часть из них досталась благодаря уже знакомой AMVA/AMVA+ матрице, другая – заслуга инженеров компании. Не обошлось без стандартного минуса, свойственного технологии используемой панели, и некоторого количества пунктов, которые могут не устроить тех или иных покупателей.
Из-за матового корпуса и широкой эргономики подставки главным конкурентом монитора, как было отмечено ранее, выступает ASUS VN279QLB, который в свое время также был рекомендован к покупке. И сразу скажу – выбирать среди них непросто. Даже мне. Тут, скорее всего, надо исходить из цены, удобства покупки, дизайна и приверженности к тому или иному бренду.
Сравнивать с такими моделями, как BenQ GW2760HS, EW2740L и Samsung S27C750P не хочется совсем, хотя и надо. Если вы обладаете суммой около 15000 рублей, то про Samsung можно забыть – возможно, он стильно выглядит, но точно не стоит запрашиваемых в российской рознице сумм. А дисплеи BenQ, несмотря на одну и ту же матрицу – устройства иного класса. Наипростейшая эргономика подставки, много глянца, в некотором случае отсутствие VESA крепления – все это играет роль в расстановке позиций между моделями. О том, что же лучше – AMVA+ или AH-IPS, спорить ни к чему. Каждому свое, но без минусов в любом случае не обойтись. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Iiyama ProLite XB2783HSU в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Улучшенный дизайн (один из немногих мониторов Iiyama, который не смотрится дешево);
- Практичный корпус из матовых материалов;
- Интуитивно понятное и удобное управление;
- Хороший комплект поставки;
- Наличие VESA-совместимого крепления;
- Достаточно широкий выбор видеоинтерфейсов;
- Эргономичная подставка;
- Встроенная акустическая система (2 x 2 Вт), которой хватит для фоновой музыки и разговоров по Skype;
- Наличие USB-хаба с двумя портами второй версии;
- Соответствие стандарту sRGB на 97.7% при настройках по умолчанию и на 97.1% после ручных правок и калибровки (великолепный результат для данного класса матрицы);
- Возможность заметно улучшить цветопередачу за минуту работы с OSD Menu (но ценой уменьшения коэффициента контрастности);
- Довольно высокая стабильность ЦТ в большинстве режимов;
- Слегка увеличенная скорость матрицы и беспроблемная возможность управлять ее разгоном;
- Широкий диапазон изменения яркости (36-305 нит) при стабильно высоком коэффициенте контрастности в ~2600:1;
- Улучшенные углы обзора в сравнении с предыдущими AMVA матрицами (2011-2012 годов выпуска) – но это все же не те улучшения, как у 24-дюймовых AMVA+, вплотную подошедших к IPS;
- Великолепная равномерность подсветки на черном поле (стандарт для многих *VA);
- Инпут-лаг – 2 мс в среднем (при DVI-D подключении);
- Отсутствие ШИ-модуляции во всем диапазоне изменения яркости или ее высокая частота (несколько кГц);
- Практически неразличимый кристаллический эффект (спасибо полуматовой матрице);
- Низкое энергопотребление и относительно слабый нагрев;
- Отсутствие как такового Glow эффекта и Cross Hatching.
Минусы:
- Хорошо заметный эффект Black Crush (он же, лично для меня, сильный Color Shift) – крайние темные полутона быстро высветляются при изменении угла обзора.
Может не устроить:
- Центровка корпуса на подставке ниже среднего (часто придется равнять строго по горизонту);
- Не самая хорошая заводская настройка, но с учетом наличия режима Text с первоклассной настройкой (по точности установки гамма-кривых) этот пункт находится в этом разделе;
- Средняя равномерность градиентных заливок с заметными резкими переходами (в области 0-5%) и вертикальными полосами с паразитными оттенками (как при заводских настройках, так и после ручных правок и калибровки);
- Далеко не самая низкая цена, с учетом изначальной политики бренда в России, которая теперь, видимо, изменилась (14000-15000 рублей на момент тестирования монитора);
- Довольно странная обработка темных переходов на реальных изображениях, как до, так и после калибровки – как оказалось, причиной является сильный Color Shift под небольшим углом (при перпендикулярном взгляде ничего подобного на мониторах с данной матрицей AMVA нет);
- Средняя равномерность подсветки по уровню яркости и цветовой температуре;
- Приведение гамма-кривых к идеалу требует снижения коэффициента контрастности почти в три раза – до уровня современных AH-IPS решений (что не существенно, ведь Glow эффект из-за этого не добавится);
- Отсутствие HDMI в комплекте поставки и USB 3.0 хаба.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Iiyama ProLite XB2783HSU.
Комментарии Правила
