Успешный старший брат: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2783HSU (страница 4)
Результаты тестирования
Цветовой охват
Монитор Iiyama XB2783HSU оснащается новой, но при этом уже известной нам матрицей, которая используется в ранее протестированных моделях BenQ GW2760HS, EW2740L, Samsung S27C750P и ASUS VN279QLB. На тот момент некоторые производители называли ее просто AMVA. Для привлечения новых покупателей с этого момента стратегия поменялась. Матрица все та же, а называется уже AMVA+, что говорит об улучшенных свойствах моделей.
В действительно это так и есть, а поэтому данное обозначение надо было использовать раньше. В который раз посмотрим на возможности примененной матрицы:
300x243  97 KB. Big one: 811x658  112 KB 300x243  97 KB. Big one: 811x658  112 KB
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Off. По представленным скриншотам видно, что все три опорные точки сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается на желто-оранжевых оттенках и немного на фиолетовых и красных. Небольшой недостаток можно отметить в зеленой, бирюзовой областях и чуть на синих стимулах. Взглянув же на «картину» в целом, можно сразу сказать, что настроен герой обзора лучше всех своих конкурентов.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват модели Iiyama в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Off в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам в Off Mode:
  • sRGB – 97,7% и 97,1% после калибровки;
  • AdobeRGB – 71,2% и 69,6% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты монитора Iiyama ProLite XB2783HSU стали неожиданностью – 97.7% соответствия стандарту sRGB при настройках по умолчанию - это не только очень высокий результат для *VA матрицы, но и отличный для 27-дюймового монитора формата 16:9 Full HD. После ручной настройки и калибровки цифра снизилась до 97.1%, но даже в таком случае придраться не к чему.
Но есть одно «но» – не стоит рекомендовать XB2783HSU для работы с цветом, поскольку он обладает хорошо заметным эффектом Color Shift вместе с Black Crush, как и все его аналоги на рынке. Иначе говоря, даже если настроить монитор самым идеальным образом, сделать все крайние темные оттенки различимыми (или хотя бы начиная с уровня 3.3.3), то при относительно небольшом сдвиге взгляда от перпендикуляра все они высветлятся еще сильнее. Это не есть хорошо, да и автоматически заставляет пользователя занять максимально верное положение перед монитором и не менять его во время всей дальнейшей работы.
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У монитора Iiyama ProLite XB2783HSU есть шесть предустановленных режимов изображения i-Style Color. По умолчанию используется пресет Off. Его настройки были следующими:
  • Brightness – 100;
  • Contrast – 80;
  • Color Temp. – User (100/100/100).
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
544x177  11 KB
Во всех рассмотренных режимах, за исключением Text, яркость превышает допустимые пределы для постоянной и продолжительной работы за монитором, особенно в темное время суток. Измеренные коэффициенты контрастности лежат в диапазоне от 1136:1 до 2607:1. В первом случае – пока непонятно, зачем пошли на такие жертвы. Во втором – значение ниже заявленного, чему не приходится удивляться. К тому же такую разницу заметить невозможно.
Точность установки точки белого находится на среднем уровне. Как видно по Scenery и Text, чем ниже яркость, тем выше значение DeltaE по White Point.
Среднее значение гаммы между пресетами отличается не сильно. Режим Text продемонстрировал референсное значение, что стало приятной неожиданностью. К тому же именно в этом режиме были получены наименьшие отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94. 1.03 в среднем и 2.01 в максимуме – это феноменальный результат не только для монитора за ~15000 рублей, но и если бы XB2783HSU стоил бы в два раза дороже. Инженеры явно постарались на славу. И это, замечу отдельно, со стандартным системным профилем sRGB и без всяких отчетов о заводской калибровке. Великолепно!
Впрочем, что уж говорить – все остальные режимы настроены пусть и не так точно, но явно лучше, чем у многих других мониторов. Особенно это заметно по средним отклонениям, которые в большинстве случаев в несколько раз ниже, чем у моделей конкурентов.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры точки белого в 6500K и максимально близких к «референсу» гамма-кривых в режиме Off были применены следующие настройки:
  • Brightness – 84;
  • Contrast –50;
  • Color Temp. – User (90/93/97).
Основные изменения были внесены за счет изменения значений RGB Gain и снижения значения Contrast. Последнее заметно и в положительную сторону влияло на гамма-кривые. Поэтому не удивляйтесь его падению с 80% до 50% и резкому снижению коэффициента контрастности.
Рассмотрим полученные результаты:
341x177  7 KB
При используемых настройках коэффициент контрастности снизился до 990:1. Многих это приведет в шок, но не меня. Это всяко лучше, чем в дальнейшем применять серьезные правки в LUT видеокарты, что приведет к заметной порче градиентов и снижению динамического диапазона. К тому же преимущество AMVA+ перед современными AH-IPS никуда не денется – Glow отсутствует, равномерность подсветки на черном в разы выше. Именно за счет этих двух параметров складывается оценка качества подсветки и впечатления при работе ночью и просмотре фильмов.
Касательно прочих изменений – точка белого пришла в норму – 6490К при DeltaE в 0,4 единицы. Отклонения цветопередачи снизились относительно заводских настроек, но оказались не настолько низкими, как в специальном режиме Text.
После калибровки ничего особо не изменилось. Слегка возрос коэффициент контрастности до 1000:1. Точка белого поменялась – 6527 Кельвин при той же DeltaE в 0.4 единицы. Отклонения изменились в пределах погрешности измерений – 0,8 в среднем и 1,81 в максимуме. Вывод отсюда простой – монитору не очень-то и нужен специальный профиль и правки LUT. Думаю, один-два человека из ста заметят разницу между Text Mode и Off после калибровки. Это говорит о многом.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
300x200  32 KB. Big one: 1500x1000  42 KB 300x200  75 KB. Big one: 1112x741  118 KB
Стандартные настройки режима Off не сильно радуют установленными гамма-кривыми и серым клином. Хотя чаще приходится наблюдать более низкие результаты.
450x360  59 KB. Big one: 638x511  20 KB
Да и судя по отчету теста UDACT, у Iiyama XB2783HSU результаты в целом выше, чем у многих конкурентов.
300x200  33 KB. Big one: 1500x1000  46 KB 300x200  32 KB. Big one: 1500x1000  44 KB
300x200  32 KB. Big one: 1500x1000  44 KB 300x200  32 KB. Big one: 1500x1000  46 KB
300x200  76 KB. Big one: 1112x741  121 KB 300x200  75 KB. Big one: 1112x741  118 KB
300x200  75 KB. Big one: 1112x741  118 KB 300x200  76 KB. Big one: 1112x741  119 KB
Четыре последующих режима один за другим улучшают результаты Off Mode. Пресеты Scenery и Cinema по гамма-кривым выигрышнее всех.
300x200  30 KB. Big one: 1500x1000  40 KB 300x200  75 KB. Big one: 1112x741  117 KB
Но первое место завоевывает уже знакомый нам по высоким результатам Text Mode. Близкие к идеалу гамма-кривые и не идеальный серый клин, похожий на полученный при настройках по умолчанию. Но в любом случае обычному пользователю, желающему получить хорошую цветопередачу «из коробки», сразу же необходимо установить именно этот пресет.
300x200  30 KB. Big one: 1500x1000  40 KB 300x200  75 KB. Big one: 1112x741  118 KB
Схожих результатов, но с совсем иным расположением точек черно-белого градиента на CIE диаграмме удалось добиться в ходе ручной настройки. Что интересно – для столь приближенных к референсу гамма-кривых мне пришлось снизить коэффициент контрастности почти до той же величины, что получена в Text Mode. Так что все это неспроста.
450x360  59 KB. Big one: 638x511  25 KB
На этот раз монитору удалось заполучить три зачета из четырех, что является очень высоким результатом.
300x200  30 KB. Big one: 1500x1000  42 KB 300x200  76 KB. Big one: 1112x741  119 KB
Не обошлось и без полноценной калибровки и профилирования с внесением минимальных правок в LUT видеокарты. Изменений же совсем немного. Увидеть их на глаз крайне сложно.
450x360  57 KB. Big one: 638x511  24 KB
В итоге монитор Iiyama XB2783HSU в ходе наших экспериментов благополучно смог заполучить сертификат соответствия стандартам UGRA и пройти аттестацию по четырем цветовым пространствам из семи возможных, что является нормой для монитора с обычной W-LED подсветкой.
Дополнительные возможности и настройки
Модель Iiyama ProLite XB2783HSU не может похвастаться наличием каких-либо полезных датчиков/сенсоров, как и нет в ее меню дополнительных параметров, которые могли бы положительным образом повлиять на точность цветопередачи.
Равномерность градиентов
Несмотря на использование настоящей (true) восьмибитной AMVA матрицы, монитор Iiyama XB2783HSU не смог продемонстрировать градиенты лучше, чем большинство псевдовосьмибитных AH-IPS моделей. Они хороши, спору нет, однако для матрицы данного класса могли быть и лучше.
При настройках по умолчанию к их равномерности особых претензий не возникло. Единственное, что можно выделить – резковатый переход в самом начале (диапазон ~0-5%). Ручная настройка на градиенты практически не влияет.
После калибровки, даже несмотря на минимальные правки в LUT, в самом начале градиентов остается тот самый довольно резкий переход, а после него появляется еще пара штук подобных. Различные полосы с паразитными оттенками возникают в диапазоне 0-40%. Все что дальше – выглядит идеально. В сравнении с прямыми конкурентами Iiyama XB2783HSU смотрится лучше, либо сравнимо (зависит от того, с чем сравнивать).
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 29
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
