Успешный старший брат: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2783HSU (страница 2)
Система прокладки кабелей у монитора выполнена за счет овального выреза в центральной колонне. Метод не нов и довольно практичен, когда используются кабели без широких ферритовых колец/фильтров.
В составе корпуса используется один-единственный вид пластика. Величина зазоров между деталями везде одна и та же, но это особенность сборки, которую не отнесешь к минусам. Корпус практически не поддается скручиванию и скрипит лишь в редких случаях.
Передняя часть плотно накрывает панель в каждой точке. Люфты отсутствуют. В задней части можно встретить полосу с круглыми отверстиями для охлаждения внутренней начинки. Единственным элементом декора, который прекрасно вписался в общую «картину», является пластиковая накладка с имитацией шлифованного металла.
Качество обработки деталей в некоторых моментах вызывает небольшие нарекания, но в целом все очень хорошо и достойно. Сборка выполнена на 5 баллов. Разница в сравнении с 24-дюймовой моделью еле уловимая, если вообще присутствует.
По представленной выше фотографии отчетливо видно, что в Iiyama XB2783HSU используется полуматовая (полуглянцевая – кому, как нравится) поверхность матрицы. Все точно так же, как и у конкурентов.
В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая будет интересна далеко не каждому пользователю. Единственное на что я заострил внимание – полное название модели в виде XB2783HSU-B1. B1 – черный вариант дисплея. Других на рынке пока не присутствует.
На корпусе присутствуют два логотипа компании и указание модели и серии дисплея.
Интерфейсы для подключения сосредоточены в задней части корпуса и направлены вниз. Среди них можно найти: разъем питания, аудиовыход, аудиовход, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D и HDMI. Набор точно такой же, как у ранее протестированного X2483HSU. Большую часть потребителей он полностью устроит.
Два USB 2.0 порта находятся в специальном блоке в левой части корпуса. Снизу расположен USB разъем для подключения хаба к ПК.
Подставка монитора обладает широкими возможностями эргономики, чем могут похвастать далеко не все прямые конкуренты. Возможен наклон в пределах от -5 до +22 градусов, поворот на 45 градусов в обе стороны и изменение высоты на 130 мм вверх.
Присутствует возможность переворота в портретный режим. Как и полагается в таком случае, центровка выполнена не ахти как – на три балла из пяти. Корпус приходится равнять строго по горизонту практически после каждого изменения его положения в пространстве.
Вместе с тем жесткость конструкции не вызывает нареканий. Любые физические воздействия (даже работа с системой управления) практически не приводят к покачиваниям корпуса на подставке. Все крепежные элементы выполнены из металла.
Из него же сделано основание подставки. По ее периметру используются шесть резиновых ножек, которые хорошо удерживают XB2783HSU в одном положении, в том числе и благодаря его собственной массе. Претензий нет.
Комментарии Правила
