Успешный старший брат: обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2783HSU (страница 3)
Меню и управление
Управление монитором Iiyama ProLite XB2783HSU происходит с помощью шести физических клавиш, расположенных на нижней грани в правой части корпуса.
О предназначении кнопок можно судить по пиктограммам, находящимся на передней рамке. Без какой-либо подсветки прочитать их можно только при хорошем освещении.
Самая правая кнопка – включение и выключение устройства. Рядом с ней находится неяркий светодиод с синим свечением. Пять остальных отвечают за управление параметрами монитора и активацию быстрых функций. К последним относятся (от крайней левой до предпоследней правой кнопки): автоматическая настройка положения картинки на экране (при аналоговом подключении), вызов раздела с предустановленными режимами I-Style Color (недоступны в основном меню!), включение ECO Mode (яркость блокируется на 20%) и вход в основное меню.
Управление в самом меню, как логично предположить, осуществляется четырьмя клавишами – Exit, Enter, стрелки вправо/влево. Все просто и понятно. Благодаря этому B2783HSU без проблем можно управлять и в полном отсутствии освещения. У всех клавиш четкий ход и слегка приглушенный звук при нажатии.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за кнопкой OSD Menu – Enter.
Оно представляет собой десять разделов/подпунктов, часть из которых недоступна при аналоговом (Auto Adjust и Geometry) и DVI-D подключениях (Audio). Сам дизайн встречается на моделях Iiyama нечасто. Последний раз подобное мы с вами наблюдали у XB2472HD более полутора года назад и, конечно, у недавно протестированного X2483HSU. Похоже, у компании есть несколько подрядчиков (прямо как у Dell), от которых зависит стиль меню. По-другому это совпадение не объяснить, ведь как такая серия дисплеев одна единственная – ProLite.
В разделе Luminance пользователь может выставить настройки для параметров Brightness и Contrast.
Настройки цветовой температуры представлены в разделе Color. Тут присутствуют три предустановленных режима и один для ручной регулировки RGB каналов (выставлен по умолчанию со значениями 100/100/100).
Далее представлены параметры положения и времени работы OSD экрана, установки локализации меню (присутствует русский язык) и функция Recall для сброса установок к значениям по умолчанию.
Большая часть настроек находится в Miscellaneous («Разностороннее»). В нем можно отрегулировать уровень резкости (лучше не трогать), отключить интерфейс передачи данных DDC/CI, посмотреть информацию о рабочем разрешении и частоте развертки.
Также можно активировать режим динамической контрастности (на большого любителя), выбрать режим работы встроенного «скалера» (только при разрешении, отличном от стандартного), включить разгон матрицы (три степени усиления) и отключить приветствующее лого производителя.
Следующий подраздел Input Select предлагает возможность выбрать источник сигнала, как в ручном режиме, так и автоматическом.
В последнем Audio можно определить источник звука, громкость и выставить режим Mute.
Доступ к сервисному меню был получен за счет удержания клавиш Enter и Exit в момент включения дисплея. После этого повторное нажатие Enter приводит к появлению слегка измененного стандартного OSD экрана.
Из его нижней части можно узнать время наработки монитора и активность режима «прожига» Burn In.
Если же нажать крайнюю левую кнопку Auto, то в верхнем левом углу возникнет небольшой экран сервисного меню:
Присутствует информация по установленной панели, версии прошивки, дате производства, типу используемого подключения и реальное название монитора (?) W2713. В раздел White Balance зайти не удалось. Burn In Mode активировать можно. При переходе в разделы ADC и Color появляются соответствующие параметры, которые не рекомендую менять, если вы не знаете, зачем вам все это надо и в какую сторону крутить.
Комментарии Правила
