Обзор и тест материнской платы ASRock Fatal1ty 990FX Killer
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Платформу AM3/AM3+, а также набор системной логики «AMD 990FX+SB950» можно по праву назвать главными долгожителями современности – шутка ли, данный чипсет остается актуальным вот уже на протяжении почти трех лет. В таких условиях производители почти не выпускают новых продуктов, поэтому каждый из них может быть достоин внимания. Вот и в ASRock решили, что помимо платформ LGA 1150 и FM2+ в линейке Fatal1ty Killer должна появиться и материнская плата AM3+.
Судя по данным price.ru, стоимость ASRock Fatal1ty 990FX Killer на момент тестирования превышает 5000 рублей, что для платформ AMD является верхним ценовым сегментом, так что ее ждет тест без каких-либо поблажек.
Как обычно, обзор ASRock Fatal1ty 990FX Killer начнем с упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров, коробка крупнее, чем у протестированных ранее Z87 Killer или F2A88X+ Killer. При этом оформление коробки осталось тем же, в основном преобладают красно-темные тона. Информативностью лицевая сторона коробки не отличается, здесь можно только узнать название материнской платы, а также то, что в качестве сетевого контроллера используется Atheros Killer E2200.
Обратная сторона коробки более информативна:
Здесь помимо рекламы фирменных технологий и особенностей платы хотя бы приведена ее фотография, а также таблица с основными техническими характеристиками.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки платы, расположенный на отдельном картонном поддоне:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Руководство по UEFI меню и программному обеспечению;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- SLI мост;
- Трехмесячная лицензия на XSplit Broadcaster;
- Диск с программным обеспечением.
В целом, претензий к комплекту поставки нет, в отличие от той же F2A88X+ Killer экономии на мелочах нет.
Под картонным поддоном, на дне коробки расположена непосредственно материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Плата достаточно хорошо зафиксирована, претензий к надежности упаковки нет. Пора начинать тест ASRock Fatal1ty 990FX Killer.
Размеры ASRock Fatal1ty 990FX Killer – 305x244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
При первом взгляде на плату можно отметить два момента, первый – плата неплохо оснащена: есть три полноразмерных PCI-E слота, и к ним подведено дополнительное питание, есть пара USB 3.0 контроллеров, шесть разъемов для подключения вентиляторов.
Второй момент менее приятен, в глаза бросается компактность преобразователя питания процессора и его системы охлаждения, что для AM3+ платформы довольно критично, ведь материнская плата находится в одном ценовом диапазоне с ASUS Sabertooth 990FX, и если рассматривать ее с точки зрения платформы для разгона процессора – уже заочно можно усомниться в возможностях. Хотя, какова Fatal1ty 990FX Killer в деле еще только предстоит проверить.
С обратной стороны платы каких либо интересных элементов нет, можно лишь отметить, что для обеих радиаторов системы охлаждения используется крепление на подпружиненных винтах.
К свободному пространству вокруг процессорного разъема претензий нет:
Радиатор слева от процессорного разъема находится на достаточном удалении, да и по размерам некрупен, сверху от процессорного разъема чисто, снизу от процессорного разъема также достаточно места. Никаким супер-кулерам помех для установки возникнуть не должно.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний полноразмерный PCI-E слот расположен по высоте ниже слотов оперативной памяти, и установленная в системе видеокарта доступа к модулям памяти не перекроет – компоновка с защелками с обеих сторон выглядит оптимальной, так как способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы 2450(OC) /2100(OC) /1600/1333/1066 DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 2100 (разгон) / 2450 (разгон). В UEFI доступны значения 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц, три последних режима доступны только с процессорами Bulldozer/Vishera. Аналогичный набор частот можно встретить и у любых других системных плат AM3+. Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт, хотя таких планок (по крайней мере, среди небуферизованной памяти) в продаже пока не встречается.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости производитель рекомендует в первую очередь задействовать пару слотов 2/4.
На снимке ниже приведена конфигурация разъемов расширения.
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X16;
- ---пустое пространство---
- PCI-E 2.0 X16;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X4.
В данном случае в наличии пять разъемов расширения, которые занимают пространство семи слотов. Пустое пространство расположено под верхним PCI-E X16, то есть там, где оно в большинстве случаев все равно будет перекрыто видеокартой.
В целом, претензий к примененной компоновке нет, верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения и упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Между слотами X16 достаточное расстояние для организации охлаждения Multi-GPU систем.
