Тушите свет: обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 295X2
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Энергопотребление
- Тестирование системы охлаждения
- Методика тестирования производительности
- Результаты тестов 3D
- Battlefield 4
- Company Of Heroes II
- Crysis 3
- Far Cry III
- Metro Last Light
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite V2
- Tomb Raider (2013)
- Total War: Rome II
- Заключение
Вступление
Вспомним статистику графического процессора Hawaii: 6.2 млрд транзисторов, 2816 потоковых процессоров, 290 Вт тепловыделения. Это много? Тогда возьмите и увеличьте все значения (за исключением энергопотребления) в два раза. Фантастика? Нет, плод работы тысячи инженеров на протяжении шести месяцев.
Гавайские приключения начались еще в 2013 году, после того как AMD представила свой новый графический ускоритель Radeon 290X. На первый взгляд, установить два GPU Hawaii на одной печатной плате, выпустив двухпроцессорную видеокарту, попросту не реально, но чудо все же произошло. И как доказательство этого – появление в нашей лаборатории Radeon R9 295X.
Обзор Radeon R9 295X начнем с рассмотрения спецификаций нового графического флагмана AMD и их сравнения с базовой моделью.
| Кодовое имя |
| Версия |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Частота ядра (Turbo), МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объём памяти, Гбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Питание, pin |
| Потребляемая мощность (2D/3D), Ватт |
| CrossFire/SLI |
| Рекомендованная цена, $ |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD Radeon HD 7990 |
| NVIDIA GeForce GTX 690 |
| AMD Radeon R9 295X2 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Все габариты – длина, ширина и высота двухпроцессорной новинки полностью совпадают с физическими размерами HD 7990, с той лишь разницей, что теперь вместо полностью воздушного охлаждения применена система водяного охлаждения на основе OEM решения Asetek. А об ее эффективности скажет лишь тест Radeon R9 295X2.
Печатная плата
Начнем с простой и довольно хорошей новости: компания AMD остается принципиальным приверженцем качественной элементной базы питания.
На каждый графический процессор приходится по пять фаз, по одной фазе питания отведено для памяти, для PLL используется одна общая. Легко заметить, что из-за острой нехватки места одна фаза сбежала в конец текстолита
За связь между GPU отвечает мост PLX 8747. А на фронтальной и тыльной сторонах печатной платы размещены два ШИМ-контроллера производства ON Semiconductor.
Оба графических ядра произведены в конце 2013 года и работают на слегка пониженном напряжении, которое в зависимости от нагрузки динамически меняется. Два банка памяти шириной 512 бит и емкостью по 4 Гбайта заняли переднюю и заднюю части видеокарты. Все микросхемы охлаждаются специальными радиаторами.
Штатные частоты видеокарты Radeon R9 295X2 составляют 1018 МГц и 1250 МГц соответственно для графического процессора и памяти.
Система охлаждения
Что можно сделать с высоким тепловыделением в рамках стандартного ограничения в два слота, отведенных для системы охлаждения? Конечно же, обратиться за помощью к сообществу энтузиастов и позаимствовать систему водяного охлаждения.
Партнером, решившим данную проблему для AMD, стала компания Asetek. Она давно зарекомендовала себя на рынке систем охлаждения, а предложенный ей вариант заключался в рассеивании всей тепловой энергии через радиатор. Он-то и стал ключевым звеном в цепочке «GPU-тепло-уровень шума».
Если углубиться в конструкцию примененной СВО, можно отметить относительную простоту системы. Помпы совмещены с водоблоками, диаметр шлангов минимален, а их длина позволяет без проблем поместить радиатор в свободное место в корпусе. Единственный 120 мм вентилятор легко поддается замене, и, пожалуй, в тесте на шумность он же и является самым шумным элементом СВО. А размеры 120 мм радиатора вписываются в признанные стандарты систем жидкостного охлаждения – он относительно тонок.
Последнее стоит учесть, ведь обычно энтузиасты стараются устанавливать в самосборные системы радиаторы толщиной минимум 40-50 мм. Но, в конце концов, перед нами серийная и достаточно бюджетная СВО, тянущая максимум на $100-120.
Обе охлаждающие пластины спереди и сзади плотно прилегают к памяти и силовым элементам. В случае с системой питания в AMD решили заменить алюминий медью – решение правильное, дополнительно улучшающее теплоотвод от не самой горячей точки на видеокарте.
Ценителям красоты можно напомнить, что Radeon R9 295X2 это первая референсная видеокарта AMD со светящимся логотипом. Увы, управлять его яркостью не выйдет.
Кожух системы охлаждения легко снимается: достаточно открутить шесть винтов, чтобы получить доступ к радиатору, который благодаря этому легко почистить от пыли. Кстати, несмотря на то, что выбор материалов для многих деталей аналогичен топовым решениям NVIDIA, совпадения случайны. Других-то материалов и нет.
Тестовый стенд
Комплектация захватывающей системы
- Материнская плата: MSI 990FXA-GD80 (AMD 990FX, AM3+);
- Процессор: AMD FX-6350 3900-4200 МГц;
- Система охлаждения: Corsair Hydro Series H110;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance Pro DDR3 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-2T, 1.65 В);
- Видеокарта: Zotac GTX 680 AMP!;
- Накопители:
- SSD Plextor PX-128M5S, 128 Гбайт;
- Два SSD OCZ Vertex 4, 256 Гбайт (RAID 0);
- Блок питания: Corsair CX600M, 600 Ватт;
- Видеозахват: плата DataPath VisionDVI-DL.
Комплектация игровой системы
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4500 МГц (100 МГц х 45, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Оперативная память: GeiL EVO Veloce 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Видеокарты:
- AMD Radeon R9 295X2;
- AMD Radeon R9 290X;
- Crossfire R9 290X;
- NVIDIA GeForce GTX 780 Ti;
- Накопитель: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3.
Программное обеспечение
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Драйверы: GeForce 335.23, AMD Catalyst 14.4 Beta.
Список тестовых приложений
- Battlefield 4;
- Company Of Heroes II;
- Crysis 3;
- Far Cry III;
- Metro Last Light;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite V2;
- Tomb Raider (2013);
- Total War: Rome II.
