Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z170 Extreme6
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASRock Z170 Extreme6
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Аппаратная составляющая BIOS, кнопки управления, POST-кодер, тактовый генератор, I/O
- Слоты расширения и линии PCI-Express
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Особенности эксплуатации и разгон
- Тестирование интерфейса USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с
- Тестирование звукового тракта
- Заключение
Вступление
Компанией ASRock представлен довольно большой ассортимент материнских плат на наборе системной логики Intel Z170. Мало того, выпускаются три параллельные линейки, которые фактически напрямую пересекаются: Extreme, Overclocking и Fatal1ty Gaming.
На удивление, официальный сайт компании не облегчает пользователю жизнь: все модели либо буквально свалены в одну кучу, либо отображаются по сериям, но без четкой иерархии. И лишь при внимательном изучении изображений начинает просматриваться схема: многие продукты используют одну печатную плату, отличаясь названием, декоративной расцветкой и в некоторой степени – элементной базой.
Особняком в самом верху стоят ASRock Z170 OC Formula и ASRock Z170 Extreme7+ – двойников у них нет.
Затем идут Z170 Extreme6(+) и Fatal1ty Z170 Gaming K6(+) – четыре модели, использующие одну и ту же печатную плату и, судя по всему, практически идентичные друг другу аппаратно.
Кстати, сам по себе «+» в наименовании платы обозначает наличие в комплекте специальной панели Rear I/O and Front USB 3.1 Panel и соответствующих кабелей.
На один шаг ниже расположились Z170 Extreme4(+) – две модели, использующие упрощенный вариант печатной платы Z170 Extreme6(+) и Fatal1ty Z170 Gaming K6(+). При этом аналогов у Z170 Extreme4 в линейке Gaming нет.
Еще шагом ниже – Fatal1ty Z170 Gaming K4, Z170 Pro4 и Z170 Pro4S: здесь отличий даже внешне больше, но, тем не менее, хорошо видно, что используется одна печатная плата.
В случае Fatal1ty Z170 Gaming K4 и Z170 Pro4 существуют дополнительные версии, предназначенные для тех, кто обновляет компьютер и пока не намерен расставаться с комплектом модулей памяти DDR3. Эти модификации обозначаются приставкой D3 в названии.
Довольно неожиданный факт заключается в том, что только Fatal1ty Z170 Gaming K4 и Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3 аналогичны. А вот Z170 Pro4 и Z170 Pro4/D3 различаются принципиально – последняя использует иную печатную плату, отличающуюся даже размерами, не говоря уже о планировке.
Не следует полагать, что Z170 Pro4/D3 уникальна – на самом деле эта же печатная плата используется в H170 Pro4/D3 и B150 Pro4/D3. Но решения на наборах системной логики H170 и B150 мы рассмотрим как-нибудь в другой раз.
А по итогам вышесказанного можно сделать вывод, что в линейке плат форм-фактора ATX на наборе системной логики Intel Z170 для построения тринадцати моделей компанией ASRock используется семь печатных плат. Причем распределение их очень неравномерно, фактически основной массив моделей задействует лишь три печатных платы.
Ранее мы уже протестировали две материнские платы ASRock для новейших процессоров Intel Skylake: ASRock Z170 Extreme7+ и ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4. Фактически это две крайности: максимальная оснащенность и грань минимализма, полноразмерный ATX и его «зауженный» вариант, цена, различающаяся примерно в полтора раза. Теперь же мы обратим внимание на золотую середину – ASRock Z170 Extreme6.
Прежде чем приступить к знакомству, сразу отмечу вопрос организационного плана. На тестирование героиня обзора попала изрядно потрепанной: мятая, частично рваная коробка, рваные конверт DVD-диска и пакеты SATA-шлейфов, мятая инструкция, сама плата оказалась пыльной, с гнутыми разъемами для вентиляторов, рваными этикетками на микросхемах BIOS, а сами микросхемы, похоже, и вовсе от разных (!) системных плат. К сожалению, подобное встречается: не все тестеры добросовестно относятся к ознакомительным образцам. С учетом этого просьба не удивляться некоторым «странностям», попавшим в объектив фотоаппарата.
| Параметр | ASRock Z170 Extreme6 |
| Средняя цена* | 15 000 руб. |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | Core i3
Core i5 Core i7 В исполнении Intel LGA 1151 |
| Набор системной логики | Intel Z170 «Sunrise Point» |
| Оперативная память | 4 x DDR4 разъема DIMM
До 64 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима, Intel X.M.P. Поддержка DDR4 2133, 2400(OC), 2800(OC), 2933(OC), 3200(OC), 3600(OC), 3866(OC) МГц |
| Аудио | Realtek ALC1150 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel I219-V (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0** (PCIE2), физически как x16
1 слот PCI Express 2.0 x16 (PCI_E4), физически как PCI-E x8 1 слот PCI Express 2.0 x16 (PCI_E6), физически как PCI-E x4 3 слота PCI Express 3.0 x1 |
| Поддержка графических тандемов | nVidia SLI, AMD CrossFire |
| Дисковая подсистема | Intel Z170 + ASMedia ASM1061:
– 8 портов SATA 6 Гбит/с; – 1 порт M.2 NGFF SATA/PCIe (AHCI, NVMe); – 2 порта SATAe; Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1. Обратите внимание: все разъемы и порты не могут работать одновременно, подробнее в обзоре |
| USB | Intel Z170:
– 4 порта USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 6 портов; – 6 портов USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы). ASMedia ASM1142: – 2 порта USB 3.1/3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы). Etron EJ179V: – 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы). |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 4 x SATA 6 Гбит/с 2 x SATAe 1 х M.2 NGFF 2232/ 2240/ 2260/ 2280/ 22110 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (2 x 4-pin) 4 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (4 x 4-pin) 2 колодки лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 переключатель между микросхемами BIOS 1 колодка S/PDIF 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка TPM 1 перемычка сброса настроек CMOS 1 кнопка включения 1 кнопка перезагрузки |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 универсальный разъем PS/2 для подключения клавиатуры и мыши
1 разъем DVI-D 1 разъем DisplayPort 1.2 1 разъем HDMI 6 портов USB 3.0 1 порт USB 3.1 Type C 1 порт USB 3.1 Type A 1 сетевой порт RJ-45 5 аудиоразъемов + 1 S/PDIF 1 кнопка сброса настроек BIOS |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6791D |
| BIOS | Две съемные микросхемы флеш-памяти 128 Мбит;
AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 304 x 244 (неофициальные измерения) |
| Форм-фактор | ATX |
Коробка ASRock Z170 Extreme6 полностью повторяет ASRock Z170 Extreme7+: точно такая же крупная упаковка с пластиковой ручкой для удобства переноски.
Сверху на картонном разделителе уложена комплектация.
В коробке нашлись:
- Инструкция по сборке;
- Крепежный винт для закрепления плат расширения в посадочном месте M.2 NGFF;
- Мостик SLI;
- Четыре шлейфа SATA, оснащенных защелками;
- Заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- DVD-диск с фирменным программным обеспечением.
Согласно сайту ASRock это весь комплект, но, по идее, не хватает небольшой декоративной наклейки на корпус системного блока (она обычно вкладывается в конверт с DVD-диском и в описании комплектации не упоминается) и еще одной инструкции. Тот самый вопрос организационного плана, о котором говорилось в предисловии.
ASRock не стала изменять своей новой практике тщательной упаковки продукции: плата обернута в лист из мягкого вспененного материала и уложена в толстый антистатический пакет.
