Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z170 Extreme6 (страница 6)
Возможности BIOS Setup
| Параметр | ASRock Z170 Extreme6 |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 1.50 от 18 сентября 2015 года
(на сайте ASRock датирован 24 сентября 2015 года) |
| BCLK | От 90 до 600 МГц с шагом 0.0625 МГц |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
Частоты от 800 до 4136 МГц с неровно плавающим шагом 33-134 МГц |
| Множитель процессора
CPU Core |
От 8 до 120 с шагом 1 |
CPU Cache Ratio |
| Минимальный множитель процессора
CPU Cache Ratio |
От 1 до 120 с шагом 1 |
| Частота графического ядра | Тактуется от BCLK множителем от 50 до 3000 МГц |
| Напряжение CPU Core | От 0.600 до 2.155 В с шагом 0.005 |
| Напряжение графического ядра | От 0.600 до 2.155 В с шагом 0.005 |
| Напряжение CPU SA | От 0.600 до 2.000 В с шагом 0.010 |
| Напряжение CPU IO | От 0.600 до 2.000 В с шагом 0.010 |
| Иные напряжения | PLL, PLL OC, PLL SFR,ST, ST V6 |
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Есть |
| Напряжение оперативной памяти | От 0.600 до 2.155 В с шагом 0.010 |
| Иные напряжения | VPP, WREF |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) | Основное: от 0.600 до 2.000 В с шагом 0.010
PCH CLK: от 0.600 до 2.000 В с шагом 0.010 |
| Интерфейс BIOS | Графический, восемь языков, в том числе русский |
| Функционал BIOS | Профили настроек (пять в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с USB-накопителя) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено |
Изначально в материнскую плату была прошита версия BIOS P1.00, которую было решено сразу обновить. Однако оказалось, что мы не можем воспользоваться обновлением напрямую через интернет – встроенный прошивальщик предлагал самостоятельно загрузить файл с сайта ASRock.
Что примечательно, он же без проблем смог произвести обновление из файла с USB-флешки.
- В интерфейсе реализована возможность обновления микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей скажем: к настройкам операционной системы это не имеет никакого отношения);
- Присутствует возможность обращения в техподдержку ASRock напрямую из BIOS (если есть сетевое подключение), однако для получения ответа все равно нужен доступ к почтовому ящику;
- Присутствует параметр под названием Easy Driver Installer, вызывающий подпрограмму прямой загрузки драйверов с сервера ASRock, при этом необходимо к разъему USB подключить накопитель с файловой системой FAT**, на которую и будет записан комплект драйверов, в дальнейшем его необходимо установить самостоятельно в среде операционной системы;
- Плата хотя и относится к среднему классу, допускает возможность управления несколькими десятками таймингов памяти;
- Но все разгонные параметры разбросаны по трем подразделам: частота процессора и графического ядра в одном разделе, частота и тайминги памяти – в другом, напряжения – в третьем. В процессе разгона системы приходится совершать лишние перемещения между этими разделами, что не слишком удобно.
