Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения и линии PCI-Express
- Аппаратная составляющая BIOS, кнопки управления, POST-кодер, I/O, тактовый генератор
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Особенности эксплуатации и разгон
- Тестирование звукового тракта
- Заключение
Вступление
С момента дебюта процессоров Intel Skylake прошло уже больше месяца, но ситуация с обзорами бюджетных моделей материнских плат остается сложной – необходимых образцов практически нет в наличии. Но некоторые «прорывы» уже начинают происходить.
В частности, для этого материала мы смогли заполучить у компании ASRock новую материнскую плату ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4, которая относится к среднему ценовому диапазону. Мало того, эта модель существует сразу в двух версиях: «простая» K4, ориентированная на память типа DDR4, и K4/D3 со слотами под модули DDR3.
К сожалению, к нам попала именно первая версия, а потому оценить, насколько хорошо работают процессоры Skylake с привычной DDR3, возможности пока нет. Хотя лично мне было бы интересно сравнить уровень быстродействия встроенной графики.
Но зато мы снова можем отметить тот факт, что изображенная на сайте модель Fatal1ty Z170 Gaming K4 отличается от той, что попала на тест: дизайн печатной платы несколько иной.
| Параметр | ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 |
| Средневзвешенная цена* | 12 000 руб. |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | Core i3
Core i5 Core i7 В исполнении Intel LGA 1151 |
| Набор системной логики | Intel Z170 «Sunrise Point» |
| Оперативная память | 4 x DDR4 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти – до 64 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима, Intel X.M.P. Поддержка DDR4 2133, 2400(OC), 2800(OC), 2933(OC), 3200(OC), 3600(OC), 3866(OC) МГц |
| Аудио | Realtek ALC1150 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Qualcomm Atheros Killer E2400 (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0 (PCIE2), физически как x16
1 слот PCI Express 2.0 x16 (PCIE4), физически как PCI-E x4 3 слота PCI Express 3.0 x1 |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire |
| Дисковая подсистема | Intel Z170:
– 6 портов SATA 6 Гбит/с; – 1 порт M.2 NGFF SATA/PCIe (AHCI, NVMe); – 2 порта SATAe; Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1. Обратите внимание: все разъемы и порты не могут работать одновременно, подробнее в обзоре |
| USB | Intel Z170:
– 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы); – 6 портов USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы). Etron EJ179V: – 2 порта USB 3.1/3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA 6 Гбит/с 2 x SATAe 1 х M.2 NGFF 2240/2260/2280 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (2 x 4-pin) 4 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (4 x 4-pin) 2 колодки лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 переключатель между микросхемами BIOS 1 колодка S/PDIF 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта 1 колодка TPM 1 перемычка сброса настроек CMOS |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 универсальный разъем PS/2 для подключения клавиатуры и мыши
1 разъем DVI-D 1 разъем HDMI 2 порта USB 2.0/1.1 4 порта USB 3.0 1 порт USB 3.1 Type C 1 порт USB 3.1 Type A 1 сетевой порт RJ-45 5 аудиоразъемов + 1 S/PDIF |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6791D |
| BIOS | Две съемные микросхемы флеш-памяти 128 Мбит;
AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 304 x 220 (неофициальные измерения) |
| Форм-фактор | ATX |
Проведем сравнение с протестированной ранее ASRock Z170 Extreme7+. С момента публикации обзора оной появилось упоминание о частоте памяти DDR4 3866 МГц (но с пометкой «OC», «overclocking» – иначе говоря, «может заработать, а может и не заработать»); причем и у тестируемой Z170 Gaming K4, и у Z170 Extreme7+ сетевой контроллер один, но зато широко рекламируемый Qualcomm Atheros Killer E2400; сильно урезан количественный и качественный состав слотов расширения; ширину платы сократили с 244 до 220 мм; убрана часть портов SATA, индикатор POST-кодов, кнопки управления и уменьшено число фаз питания процессора.
В общем, список сокращений очень длинный и это только внешне, а мы попробуем посмотреть и на то, что менее заметно на первый взгляд и из спецификаций.
Материнская плата поставляется в коробке стандартных размеров. Несмотря на то, что она относится к серии Fatal1ty, здесь нет традиционного изображения известного Джонатана Уэнделла, псевдоним которого «Fatal1ty» и носит данная серия системных плат. Вообще оформление очень скромное и мало соответствует громкому имени.
Такова же и внутренняя планировка коробки, и комплектация.
Это типичный бюджетный набор:
- Две инструкции (по эксплуатации и быстрой сборке);
- Один крепежный винт для закрепления платы расширения в посадочном месте M.2 NGFF;
- Четыре шлейфа SATA, оснащенных защелками;
- Заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- DVD-диск с фирменным программным обеспечением, в конверт к которому вложена наклейка на корпус системного блока.
Но зато можно отметить, что ASRock не стала экономить на качестве упаковки: вместо обычных для других производителей пакета из тонкой пленки и иногда тонкого листа подложки, героиня обзора обернута в лист из мягкого материала типа вспененного полиэтилена и уложена в толстый антистатический пакет.
Разумеется, в первую очередь обращают на себя внимание три вещи: массивный кожух, закрывающий часть левого края платы, выполненный из пластика, малое число слотов расширения и зауженная ширина платы. Особо внимательные читатели заметят также еще одну важную техническую особенность, но обо всем по порядку.
