Из элиты: обзор и тестирование монитора HP EliteDisplay E271i (страница 5)
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора HP E271i, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Стабильность цветовой температуры оказалась на высоком уровне. После ручной настройки цифры несколько увеличились, но в целом ничего страшного не произошло. Калибровка помогла их снизить до уровня в 0.79% в среднем и 2.93% в максимуме. Такой результат полностью устроил тест UDACT.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет «Standard (6500K)». Поэтому стоит учитывать, что значения его столбца полностью совпадают с результатами Standard из первой таблицы данного раздела тестирования. Остается лишь поговорить про оставшиеся предустановки цветовой температуры:
Исходя из результатов, пресеты Warm (5000K) и Cool (9300K) в целом соответствуют своим названиям. Однако полученные отклонения в разы больше, чем при установках по умолчанию. C точки зрения точности установки White Point интереснее всех выглядит пресет Custom со стандартными значениями RGB. Да, среднее отклонение выше, чем в Standard (6500K), но заметить это без приборов проблематично. Так что выбор очевиден.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости были использованы заводские установки. Значение Brightness менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 45-353 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~1050:1. Результаты кроме как превосходными назвать нельзя. Изменение яркости линейно. Коэффициент контрастности «скачет» в пределах погрешности измерений.
Значение верхней границы яркости точки белого в 353 нит позволит без каких-либо проблем работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 45 нит позволит максимально снизить нагрузку на глаза при работе в плохо освещенном помещении, либо вовсе при отсутствии дополнительных источников света.
К слову, подобная нижняя граница становится стандартной для многих моделей HP и это похвально. Забота о глазах пользователей – это важно.
Скорость матрицы и инпут-лаг
Многие компании продолжают моду на одинаковые значения скорости матрицы для своих дисплеев, а поэтому для HP E271i заявлена скорость матрицы в 7 мс, измеренная по методике Gray-to-Gray. Уже подтверждено, что в модели есть возможность активировать технологию разгона OverDrive, но для начала посмотрим на результаты при настройках по умолчанию:
И снова никаких открытий. Модель HP E271i это не игровой TN+Film c LightBoost, он быстрее, чем современные AMVA решения, и сравним со всеми другими 27-дюймовыми IPS с подобной диагональю. Для большинства пользователей его скорости будет более чем достаточно. Артефакты отсутствуют.
Дополнительно было проверено, как повлияет включение разгона матрицы:
При OD в положении On шлейф практически не сокращается, но при этом окрашивается в слабый фиолетовый оттенок и становится более прозрачным. В реальных задачах увеличение скорости практически невозможно заметить, чего нельзя сказать об артефактах изображения. Так что стоит оставить настройки Video OverDrive по умолчанию.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 2.6 мс (при DVI-D подключении). Максимальный же не превысил 4 мс, что является отличным результатом, который не должен разочаровать не только многих любителей поиграть в современные шутеры и онлайн-игры, но и большинство профессиональных киберспортсменов.
Углы обзора и Glow-эффект
Рассмотрим полученные фотографии углов обзора очередного 27-дюймового AH-IPS дисплея на матрице LG Display:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе E271i снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно, но не сильно. Если смотреть снизу, то изображение слегка темнеет, особенно в тенях. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки. В целом по углам обзора рассматриваемый дисплей выглядит как многие другие 27-дюймовые AH-IPS, определенно лучше AMVA моделей предпоследнего поколения и чуть лучше, чем AMVA+.
Как и у моделей конкурентов, у HP E271i выражено появление того или иного оттенка на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. А если сравнивать его с TN+Film моделями, то можно говорить о полном отсутствии цветового сдвига. Настолько велика разница.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится чуть темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. «Угловой Glow» не сильный, но присутствует легкий желтый оттенок. Существенной (!) разницы в сравнении с прямыми конкурентами при одинаковых настройках (яркости, контрастности, точки белого) нет.
У модели HP E271i при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабо. Скорее это было похоже на сильное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Комментарии Правила
