Первый блин? Обзор и тестирование смартфона TurboPad 500
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Краткие характеристики
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Производительность, ПО и опыт использования
- Мультимедийная часть
- Качество звука
- Воспроизведение видео
- Память
- Связь и беспроводные возможности
- Автономная работа
- Камера
- Cравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
В марте 2012 года компания «Руссобит-трэйд» начала производство и открыла дистрибуцию планшетных компьютеров, аксессуаров, игровых консолей и других устройств под брендами TurboPad и TurboGames. Она существует на рынке более четырнадцати лет и широко известна собственной торговой маркой «Руссобит-М», под которой в период 1999-2012 годов было издано свыше тысячи различных компьютерных игр и мультимедиапроектов.
За прошедшее с момента создания время компания выпустила на рынок восемнадцать моделей планшетов разных категорий, а сейчас решила освоить сегмент смартфонов. Герой нашего обзора, TurboPad 500, является одним из первых выпущенных ею коммуникаторов. На фоне своих оппонентов он выделяется очень демократичной ценой и неплохими характеристиками.
Итак, пора проверить, чем же вышел «первый блин».
Упаковка
Коммуникатор TurboPad 500 поставляется в высокой бело-красной коробке средних размеров, изготовленной из плотного картона.
На лицевую часть упаковки нанесены сведения о SoC смартфона и установленной версии ОС Android.
На тыльной стороне размещена информация о характеристиках и комплектации аппарата. Все надписи на русском языке.
Что же ждет нас внутри?
Комплектация
После открытия крышки взгляд первым делом падает на телефон, лежащий в нише разделителя коробки. Для безопасности он помещен в двойную транспортировочную упаковку. Вынув и подняв разделитель, можно найти:
- Краткое руководство пользователя;
- Гарантийный талон;
- Стереогарнитуру;
- Micro-USB кабель;
- Чехол-книжку;
- Аккумулятор емкостью 1700 мА•ч;
- Аккумулятор емкостью 2500 мА•ч;
- Заднюю крышку;
- Запасную защитную пленку;
- Зарядное устройство (100-240 В, 50/60 Гц, 0.3 A, 5.5 В, 700 мА).
Для решения данного класса комплект поставки довольно богат.
Средняя цена смартфона на момент написания статьи составляла 8000 рублей (по данным сервиса Яндекс.Маркет). За эти деньги пользователь получает пятидюймовый IPS экран с HD разрешением (1280 x 720), четырехъядерный процессор MTK MT6589 1.2 ГГц, базирующийся на архитектуре Cortex-A7, видеоускоритель Power VR SGX544 MP, 1 Гбайт оперативной памяти и два литий-ионных аккумулятора (Li-ion) емкостью 1700 мА•ч и 2500 мА•ч.
| Модель |
| Экран, ppi |
| Разрешение |
| Операционная система |
| SoC |
четырехъядерный |
| GPU |
| Оперативная память, Гбайт |
| Флэш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Камеры, МП |
| Аккумуляторы, мА•ч |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Сим-карты, шт. |
| Средняя цена, рублей |
Смартфон TurboPad 500 доступен только в одном цветовом решении – белом. Само устройство получило прямоугольную форму со слегка закругленными углами.
- Размеры телефона – 140 х 72 х 9.2 мм;
- Вес – 136 г;
- Толщина – 9.2 мм.
Материал корпуса – глянцевый пластик, задняя крышка не может похвастать «софт-тач» покрытием. Пластик достаточно маркий, но благодаря белому цвету следов от пальцев практически не видно, да и удаляются они легко.
Качество сборки приемлемое – люфтов нет, задняя крышка едва заметно скрипит. Для бренда не первой величины такое более чем простительно – абсолютное большинство подобных аппаратов в этом плане заметно хуже.
На верхнем торце устройства расположен разъем для наушников 3.5 мм.
А на нижнем размещен microUSB разъем…
… и микрофон.
На лицевой стороне сверху располагаются разговорный динамик, датчики света и расстояния, 8 МП фронтальная камера и светодиодный индикатор, который светится во время зарядки.
Внизу лицевой стороны телефона размещен блок из трех клавиш, справа налево – сенсорная «Назад», аппаратная «Домой», сенсорная «Меню». Отзывчивость клавиш хорошая, правда, аппаратная клавиша нажимается туговато.
Дисплей защищает обычная стеклянная панель, на которую уже наклеена защитная пленка. Отзывчивость сенсора хорошая.
На левой стороне устройства расположена «качелька» громкости.
На правой стороне аппарата находится клавиша включения.
На тыльной стороне в верхней части разместились 12 МП камера и одинарная светодиодная вспышка.
В нижней части можно видеть внешний динамик, скрытый за решеткой.
Естественно, в телефоне предусмотрена возможность смены аккумулятора. Задняя крышка снимается полностью. Для удобства открытия с ее левой нижней стороны расположена небольшая выемка, которую нужно поддеть. Крышка сидит плотно, снимается туго. Под ней находится отсек для аккумулятора емкостью 1700 мА•ч (3.7 В, 6.475 Вт) или 2500 мА•ч (3.7 В, 9.25 Вт), два слота для стандартных SIM-карт и слот для карт памяти MicroSD. Стоит отметить, что аккумулятор емкостью в 1700 мА•ч может использоваться только со стандартной крышкой, а 2500 мА•ч – только с комплектным чехлом-книжкой.
Для замены сим-карт или карты памяти нужно снять аккумулятор, возможность горячей замены отсутствует. Максимальный объем карты памяти MicroSD, поддерживаемый телефоном – 32 Гбайта.
Дисплей
В TurboPad 500 установлен IPS дисплей c диагональю 5 дюймов и разрешением 1280 х 720 точек (HD), плотность изображения составляет 294 пикселя на дюйм, чего вполне достаточно для комфортного пользования смартфоном. В данном случае применена технология One Glass Solution (OGS) – воздушная прослойка между слоями экрана отсутствует, как следствие, отзывчивость и цветопередача дисплея улучшаются.
Экран хорош – цветопередача на уровне, цвета яркие, сочные. Углы обзора средние, при сильном наклоне дисплей засвечивается, запас яркости небольшой – при прямом солнечном свете видно очень плохо, но для повседневного пользования вполне хватает. Дисплей поддерживает одновременно до пяти касаний.
