Из элиты: обзор и тестирование монитора HP EliteDisplay E271i (страница 6)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 6.6%, а максимальное – 18%. Это результат выше среднего, его можно даже назвать хорошим. Впрочем, на подобные показатели способны и некоторые другие 27-дюймовые модели.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Картинка довольно интересная. Высокая яркость была измерена не только в центральной точке, но и на некотором расстоянии от нее в каждом из четырех направлений. Среди четырех углов наиболее заметно затемнены два правых.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Паразитные оттенки выявлены не были. Заметны ли проблемы при работе? Возможно, для некоторых это будет так, но изначально чего-то большего от дисплея без системы компенсации неравномерности подсветки не ожидалось. За этим вам прямая дорога к профессиональным моделям NEC.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Таковых у HP E271i оказалось достаточно, но проявляют себя в реальной работе они не так сильно, как может показаться на первый взгляд. В той или иной степени присутствуют засветки со слабыми паразитными оттенками в каждой из четырех сторон панели.
Если же учитывать, что куда ближе к действительности вторая фотография, то при обычной работе или просмотре фильмов ночью с проблемами неравномерности подсветки на черном столкнуться не придется. А разглядывание черного фона – тестов ради. С реальным применением общего у него мало. Другое дело – Glow эффект, про который многие забывают и винят во всем равномерность подсветки.
Несмотря на это, данный «недостаток» будет внесен в соответствующий раздел в выводах, поскольку негоже менять свою точку зрения на фоне Dell P2714H, продемонстрировавшего на 99% схожий результат равномерности на черном поле.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 200 нит. 2.1% отклонения в среднем и 5% в максимуме – результат чуть выше среднего, который устроит большинство пользователей.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6188-6673 Кельвин, что меньше более чем на 100К стандартной разницы между граничными значениями в 600K, выявленными у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности слегка напоминает таковую по равномерности подсветки. Цветовая температура увеличивается волнообразно слева направо. Проблемной областью можно назвать полосу в левой части панели. В остальном же претензий нет.
Говоря про обычную работу, можно отметить, что в начале использования попавшего ко мне в руки экземпляра отмеченные недостатки можно заметить, но буквально через пару часов про них сразу забываешь. Всегда стоит помнить, что тесты тестами, а реальное применение – совсем другое. Сомневаюсь, что кто-то из вас работает за белым фоном, но уверять в том, что неравномерность ЦТ заметить невозможно, не буду.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 329 нит, модель HP E271i потребляет ~27 Вт*ч/ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 20 и 14 Вт*ч/ч соответственно, что сравнимо с результатами дисплеев подобной диагонали. Увеличение яркости до максимума приводит к повышению энергопотребления до 28 Вт*ч/ч.
Температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости (при температуре в помещении 24 градуса) составил 29.3-31.7 градуса. Равномерность нагрева высокая. Никакого дискомфорта подобный нагрев вам не доставит.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе HP E271i используется AH-IPS матрица с матовой поверхностью. Посмотрим на макроснимки:
КЭ присутствует в полной мере, как и у многих ранее протестированных AH-IPS моделей. Отдельно отмечу, что по своей видимости на HP E271i он выражен явно меньше, чем на мониторах с e-IPS и H-IPS панелями, но чуть сильнее, либо сравнимо с дисплеями с защитным пластиковым покрытием. При этом мне сложно сказать, что КЭ сильно бросается в глаза и мешает работе. Однако если вы являетесь приверженцем более чистого изображения, стоит рассмотреть модели с полуматовым (к примеру, новые дисплеи на AMVA – ASUS VN279QLB, BenQ GW2760HS и Samsung S27C750P) или даже глянцевым покрытием (HP Envy 27 и одна из моделей Acer). В последнем случае, как и полагается, присутствуют свои недостатки.
Эффект Cross Hatching у протестированного монитора отсутствует.
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки HP E271i составила ~250 Гц (двадцать пять полос при выдержке затвора 1/10 секунды), что сравнимо с большинством 27-дюймовых моделей стандарта Full HD на IPS матрицах. Однако с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), даже подобная частота ШИМ вероятно не может считаться серьезным преимуществом перед моделями с частотой около 175-200 Гц.
С учетом новой моды на «безШИМность» эту особенность устройства можно отнести лишь к «Может не устроить». А вообще странно, почему до сих пор на 27-дюймовых AH-IPS в основной своей массе наблюдаются модели исключительно с ШИ-модуляцией. Неужели после прихода новых AMVA+ без оной нас ждет новый этап развития IPS? Скорее бы…
Заключение
По итогам обзора HP E271i, входящего в новую серию EliteDisplay, можно сказать, что не только в популярной среди покупателей Dell способны устанавливать адекватные ценники на свои устройства. Герой обзора по этому параметру обошел своего главного конкурента P2714H из относительно бюджетной линейки компании. И тут сразу стоит вспомнить, что в HP свой продукт относят к иной более высокой категории.
Фактически E271i это достойный внимания монитор с обычной 27-дюймовой AH-IPS матрицей стандарта Full HD, наделенный подставкой с хорошей эргономикой, достойным набором интерфейсов, интересным дизайном, довольно качественным корпусом, широким диапазоном изменения яркости и не самой плохой заводской настройкой. Основные минусы и некоторые пункты из раздела «Может не устроить» относятся практически ко всем другим подобным моделям в ценовом диапазоне от 9 до 18 тысяч рублей, а поэтому, на мой взгляд, делать на них акцента не стоит.
При этом необходимо отметить, что по многим параметрам новинка HP смотрится лучше конкурентной модели Dell, которая стоит в среднем на 1000-1500 рублей дороже. Других же настолько качественных вариантов среди 27-дюймовых IPS с разрешением 1920x1080 пикселей мне не встречалось. Единственным аргументом, способным не устроить привередливого покупателя в дисплее E271i, является его дизайн. Бывает и такое.
Что касается выбора между новыми AMVA+ и AH-IPS, то с этим сложнее. Если вас интересует равномерность черного и отсутствие как такового Glow эффекта, то первый случай – наилучший вариант для покупки. Если же запланирована работа с цветом, а скорость матрицы далеко не на последнем месте, стоит отдать предпочтение IPS моделям, подождав пока производители изъявят желание убрать ШИМ (или выставить его частоту в пару кГц) в 27-дюймовых моделях изучаемого стандарта. Ведь этот параметр сейчас беспокоит большое количество потребителей. При этом мне сложно сказать, что ШИМ зло. Вовсе нет. Огромное количество пользователей (в том числе и я) работают за такими мониторами и не знают проблем. Удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки HP E271i в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий и в некоторой степени уникальный дизайн;
- Качественные матовые материалы;
- Наличие системы cable-management (пусть и довольно примитивной);
- Удобное управление с помощью физических клавиш;
- Достойный комплект поставки;
- Хорошая эргономика подставки и наличие VESA крепления;
- Наличие большинства необходимых интерфейсов (D-Sub, DVI-D, DisplayPort);
- USB-хаб с двумя портами второй версии;
- Очень широкий диапазон изменения яркости 45-353 нит при неизменном уровне контрастности в ~1050:1;
- Относительно высокая стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию;
- Хорошая равномерность градиентных заливок после установки параметра Black Stretch в положение Off (после ручной настройки не меняются);
- Инпут-лаг – 2.6 мс в среднем (при DVI-D подключении);
- Отличные углы обзора – лучше, чем у AMVA+, и заметно лучше, чем у AMVA;
- Отсутствие эффекта Cross Hatching и низкий нагрев панели;
- Адекватная цена для монитора с подобными возможностями (особенно для HP).
Минусы:
- C учетом статуса устройства заводская настройка могла быть выполнена лучше (особенно точность установки точки белого);
- Низкая равномерность подсветки на черном поле, сравнимая с результатом Dell P2714H (не столь большая проблема, как может показаться на первый взгляд).
Может не устроить:
- Качество сборки могло бы быть выше;
- Частота ШИ-модуляции ~250 Гц;
- Глубокая подставка;
- Отсутствие в комплекте поставки DVI-D кабеля;
- Соответствие стандарту sRGB на 87.3% при настройках по умолчанию и на 89.8% после калибровки (относительно хороший результат для новых AH-IPS панелей);
- После калибровки равномерность градиентных заливок снижается;
- Довольно быстрая матрица для IPS, но после включения OverDrive улучшений не происходит (шлейфы остаются и окрашиваются в паразитные оттенки);
- Отсутствие встроенной акустической системы, портов USB 3.0 и HDMI интерфейса;
- Некоторая неравномерность подсветки на белом фоне и неравномерность цветовой температуры (большинство покупателей перестает обращать на это внимание через пару часов/дней);
- Наличие кристаллического эффекта из-за применения матовой поверхности (уровень современных AH-IPS решений с диагональю 27 дюймов);
- Стандартный Glow-эффект без появления сине-фиолетового отлива.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор HP E271i .
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
