Из элиты: обзор и тестирование монитора HP EliteDisplay E271i (страница 4)
Результаты тестирования
Цветовой охват
Монитор HP E271i обладает AH-IPS матрицей, с которой до этого момента мы еще не были знакомы. Посмотрим на ее цветовой охват:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB. В случае с моделью HP E271i он сдвинут по всем трем опорным точкам. Избыток цветового диапазона наблюдается в основном в желто-оранжевой зоне и совсем немного в красной. Недостаток, пусть и небольшой – во всех остальных. Для современного 27-дюймового решения на AH-IPS подобное поведение является абсолютной нормой.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата модели HP стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 87.3% и 89.8% после калибровки;
- AdobeRGB – 63.1% и 65.3% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты позволяют говорить, что установленная в HP E271i матрица и ее заводская настройка не так уж и плохи, и всяко лучше некоторых других подобных дисплеев. Безусловно, разница не столь принципиальна, но она есть.
Если не предъявлять высоких требований к цветопередаче, то герой обзора полностью удовлетворит требования любителей и полупрофессионалов в цветокоррекции, особенно после ручной настройки и калибровки. Тут главное не зацикливаться на том, что у монитора всего 90% покрытия sRGB, а не 95-98%, как иногда бывает у решений со стандартным цветовым охватом.
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора отсутствуют предустановленные режимы изображения, что нередко бывает с дисплеями HP. По умолчанию используются следующие настройки:
- Brightness – 90;
- Contrast – 80;
- Color – Standard (6500K);
- Black Stretch – Low.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Изначально монитор демонстрирует высокую яркость и коэффициент контрастности, близкий к максимальным возможностям IPS решений. Точность установки точки белого находится на уровне чуть ниже среднего. Средняя гамма позволяет говорить о том, что заводская настройка выполнена не очень качественно. Полученные отклонения DeltaE94 в 2.64 в среднем и 6.23 в максимуме это подтверждают. Остается настраивать вручную и калибровать.
В дальнейшем были использованы следующие настройки:
- Brightness – 21;
- Contrast – 80;
- Color – Custom RGB (254/236/254);
- Black Stretch – Off.
Основные изменения были получены за счет правок значений RGB и изменения режима Black Stretch на Off, что помогло избавиться от проблем на градиентных заливках.
При полученных 100 нит контрастность изображения составила 952:1. Точность выставления точки белого повысилась – 6498 Кельвин при DeltaE 0.5. Среднее значение гаммы подошло к 2.04, тем самым отдалившись от «референса». Среднее отклонение цветопередачи не изменилось, а максимальное снизилось почти на одну единицу.
Произведенная калибровка не повлияла на яркость и коэффициент контрастности. Точка белого еще сильнее приблизилась к «референсу», а среднее значение гаммы составило 2.19. Отклонения цветопередачи снизились до 0.61 и 1.38 единицы DeltaE94 соответственно. Это очень хороший результат, хотя вторая цифра могла бы быть чуть ниже.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
При настройках по умолчанию гамма-кривые в центральной области проходят выше референсной кривой, что в итоге выливается в слегка ослабленный контраст изображения. Точки серого клина расположены довольно близко друг к другу, но в области DeltaE<10.
Тест UDACT в который раз подтверждает мои слова. У монитора HP E271i из хорошего только серый клин.
Ручная настройка усугубила ситуацию с гамма-кривыми, но зато удалось добиться улучшения точности установки точки белого и соответствующего смещения серого клина на CIE диаграмме.
При используемых настройках тесту UDACT Gray Balance пришелся не по душе, а вот с White Point дела обстоят иначе – первый зачет получен. Осталось произвести калибровку.
Эта процедура привела в норму не только гамма-кривые, но и расположение точек черно-белого градиента на CIE диаграмме.
В итоге монитор HP E271i без особых проблем получил сертификат соответствия стандартам UGRA и прошел аттестацию на соответствие четырем цветовым пространствам из семи возможных, что является нормой для решения с цветовым охватом, близким к 90% sRGB.
Дополнительные возможности и настройки
У HP E271i отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения). Зато в OSD Menu есть такой параметр, как Black Stretch, непосредственно влияющий на точность цветопередачи или, если говорить точнее – на различимость темных участков изображения. По умолчанию производитель установил значение Low. Но чтобы не ходить вокруг да около, посмотрим на результаты сразу всех возможных вариантов:
Отлично видно, что настройки параметра Black Stretch (BS) затрагивают преимущественно зону с темными участками (тенями), аналогично параметру Gamma в других дисплеях HP. В случае BS в значении Off темные полутона при средней или высокой яркости различимы. При Low заметных изменений не отмечалось. А вот Medium и High продолжают высветлять темные участки и поднимать яркость средних оттенков, тем самым нарушая точность цветопередачи.
Соответственно при ручных изменениях и дальнейшей калибровке было использовано значение Off, как самое оптимальное. О других последствиях активации Black Stretch написано в следующем разделе.
Равномерность градиентов
Использование псевдовосьмибитной (6 бит + FRC) матрицы не позволило в случае с HP E271i произвести градиенты на оценку «отлично», но произошло это из-за той самой установки параметра Black Stretch в положение Low. Дальнейшее усиление этого параметра приводит к новым проблемам. Появляются резкие переходы на градиентах, можно заметить пару вертикальных полос с паразитными оттенками.
В случае отключения BS градиенты улучшаются и претензий к ним не возникает. Дальнейшая ручная настройка на них не влияет. После калибровки вследствие изменений в LUT видеокарты появляются знакомые полосы с паразитными оттенками, но в случае с HP E271i они не очень заметны. Больше добавить нечего.
Комментарии Правила
