Новое – это хорошо забытое старое: обзор и тестирование видеокарты PowerColor Radeon R9 280X
Оглавление
- Вступление
- PowerColor Radeon R9 280X Dual Swirl
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Немногим ранее в лаборатории побывала модель Gigabyte GV-R928XOC-3GD, основанная на старом добром графическом процессоре Tahiti, теперь же к нам поступила еще одна нереференсная видеокарта поколения Radeon R9 280X, на этот раз производства PowerColor, которая выделяется оригинальной системой охлаждения Dual Swirl.
Компания PowerColor была основана корпорацией TUL в 1997 году и в настоящее время входит в число лидеров в сфере производства графических плат. Ее продукты хорошо известны, в том числе и благодаря применяемым инновационным технологиям.
В настоящее время ускорители PowerColor – отличный вариант для притязательных компьютерных геймеров и профессиональных потребителей видео, которые хотят получить производительные решения, основанные на последних графических процессорах AMD за приемлемую цену. При содействии нашего партнера – компании Регард, в наши руки попала видеокарта PowerColor Radeon R9 280X Dual Swirl.
Полное название рассматриваемой модели: PowerColor R9 280X 3GB GDDR5 (UEFI READY), код производителя: AXR9 280X 3GBD5-DHE.
Графический ускоритель поставляется в крупной коробке оригинального дизайна. Упаковка обтянута целлофаном, поэтому глянцевая поверхность не коробится при транспортировке.
На лицевой стороне помимо названия компании-производителя указаны тип используемой системы охлаждения и основные спецификации продукта, а также поддержка одновременной работы четырех дисплеев (AMD Eyefinity).
Обратная сторона упаковки лишена каких-либо графических изображений видеокарты и СО, зато здесь в меру подробно описаны применяемые технологии и характеристики ускорителя Radeon R9 280X Dual Swirl.
Разработчики, как и в случае с Gigabyte, решили указать системные требования, предъявляемые к компьютеру. По мнению PowerColor, блок питания должен обладать мощностью не менее 500 Вт для одиночной видеокарты или 850 Вт – для режима CrossFire; поддерживать один восьмиконтактный и один шестиконтактный кабели PCI-e для одного ускорителя или же два восьмиконтактных и два шестиконтактных – для тандема из двух видеоадаптеров.
Сама видеокарта находится в специальном отсеке из плотного картона, помещенная в антистатический пакет. Несмотря на простоту конструкции, ускоритель «сидит» крепко.
Весь комплект поставки размещается в отдельной коробочке, в ней скрыты:
- Краткая инструкция по установке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Гибкий мостик CrossFire;
- Переходник питания 6-pin -> 8-pin;
- Переходник DVI -> VGA.
Комплект модели PowerColor сложно назвать бедным: видеокарта снабжена, по моему мнению, всем необходимым, что может пригодиться в повседневном использовании.
С одной стороны, ускоритель смотрится интересно, с другой – вполне типично для модели оригинального дизайна. Лицевая часть выполнена в стильном черно-сине-красном оформлении. Большую часть занимают два вентилятора.
Размерами версии Dual Swirl сейчас никого не удивить. При длине 270 мм и ширине 127 мм она лишь немного выступает за край материнской платы типоразмера ATX и без каких-либо проблем устанавливается в современные системные блоки. А двухслотовый формат никто не отменял.
Для вывода изображения здесь предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-D;
- Один DVI-I;
- Один HDMI 1.4a;
- Один DisplayPort 1.2.
Применяемый набор видеовыходов отличается не только от топовых решений с индексом «R9», но и от модели AMD Radeon HD 7970 эталонного дизайна.
С боковых сторон тестируемой видеокарты можно рассмотреть массивные тепловые трубки, а также большой радиатор.
Дополнительное питание осуществляется с помощью одного восьмиконтактного и одного шестиконтактного разъемов. Из недостатков можно отметить близкое расположение защелок к одной из тепловых трубок, что затрудняет процесс подключения и отключения кабелей питания.
По сравнению с Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC рассматриваемая модель оказалась легче на 90 г. Ее вес составляет приблизительно 700 г.
Обратная сторона печатной платы закрыта массивной пластиной, которая скорее играет роль элемента жесткости, нежели системы охлаждения. Она крепится шестью винтами со стороны графического кристалла. Помимо этого пластина выполняет защитные функции, предохраняя плату от пыли и случайных способных упасть на нее предметов.
Система охлаждения
Система охлаждения, применяемая PowerColor, носит название Dual Swirl. Она представлена массивным радиатором, в структуре которого применяются сорок пять алюминиевых пластин, два крупных вентилятора с диаметром крыльчатки 87 мм и пластмассовый кожух, который накрывает всю конструкцию.
Основание системы охлаждения спроектировано так, что тепловые трубки припаяны к площадке, контактирующей с GPU, и к ребрам радиатора. Причем это сделано на довольно хорошем уровне.
В конструкции применяются три тепловые трубки диаметром восемь миллиметров. Две из них изогнуты в форме буквы S, одна – U, при этом сам графический процессор контактирует с серединой трубок, концы которых расходятся к краям радиатора.
Кожух, придающий видеокарте узнаваемый облик, для уменьшения общего веса сделан из пластмассы. К нему крепятся два девятилопастных вентилятора, причем их снятие не предусмотрено.
Они маркированы как изделие Power Logic, с которым мы уже сталкивались. Заявленный максимальный ток составляет 0.4 А, а напряжение – 12 В. При проведении тестов диапазон вращения составил 1275-3550 об/мин.
Не забыл производитель и об охлаждении силовой части. За это отвечает низкопрофильный радиатор с термоинтерфейсом на основании.
Комментарии Правила
