Обзор и тестирование материнской платы Zotac A75-ITX WiFi B на чипсете AMD A75
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Общий вид, система охлаждения
- Подсистема питания процессора и оперативной памяти
- Разъемы, слоты и дополнительные контроллеры
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Мониторинг и фирменное ПО
- Тестирование звукового тракта
- Разгон: бег с препятствиями или AMD Overdrive
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Обзоры системных плат Zotac – довольно большая редкость в русскоязычном секторе интернета. Между тем, ее продукция весьма интересна: это и довольно богатая комплектация, и компактность (производитель ориентируется на формат mini-ITX), причем в последнем случае платы могут похвастать такой функциональной заряженностью, что иной раз просто диву даешься, как это уместилось на куске текстолита размером 17 на 17 см и насколько изворотливы инженеры компании. Подобное не может предложить изрядное число полноразмерных плат, а тут такая крошка.
Совсем недавно в лаборатории побывала старшая модель Zotac под LGA 1155 на базе чипсета Intel Z77 – Zotac Z77-ITX WiFi. А вот для AMD Socket FM2 дело ограничилось лишь младшей Zotac A55-ITX WiFi B. Пора восполнить сей пробел, благо моя коллекция пополнилась еще одним процессором A10-6800K, основанным на кристалле под кодовым именем Richland, который является усовершенствованной версией предыдущего поколения APU Trinity.
На сегодняшний день материнская плата Zotac A75-ITX WiFi B – самая старшая модель линейки Zotac среди плат Socket FM2. Решений для топового AMD A85X выпущено не было.
Оформление коробки выполнено в традиционном для компании духе с сочетанием оранжевого и черного цветов.
Компактность платы сказалась и на размерах упаковки – всего 20 на 20 см при толщине 7 см. С обратной стороны коробки приводится изображение материнской платы и краткое описание ее функциональных особенностей, а также на различных языках (включая русский) перечисляется комплект поставки.
Он размещен внутри на картонном разделителе под дополнительной прокладкой из вспененного полиэтилена. И в этот раз Zotac не изменила себе:
- Три буклета: относительно толстая инструкция по быстрой сборке на нескольких языках (русский присутствует), полноценная инструкция пользователя на английском языке и рекламный буклет по гарантийному обслуживанию;
- DVD-диск с программным обеспечением;
- Две антенны Wi-Fi;
- Сразу четыре качественных шлейфа SATA, снабженных защелками;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Переходник DVI>D-Sub.
Под картонным разделителем в антистатическом пакете помещается сама материнская плата Zotac A75-ITX WiFi B.
Компоновка платы очень плотная, на ней буквально нет живого места.
В целом ее планировка очень схожа с рассмотренной A55-ITX WiFi B, но есть и заметные отличия.
Изменилось охлаждение подсистемы питания процессора: радиатор стал меньше в длину, но заметно больше в высоту, да и сам принцип его размещения иной – он теперь не формально накрывает дроссели, а отвечает за отвод тепла с элементов, которые действительно греются и являются основным источником тепла. Да и само крепление поменялось – это не пластиковые подпружиненные защелки, а настоящие винты:
Такое решение обеспечивает лучший прижим к охлаждаемым элементам. А вот в роли термоинтерфейса выступает эластичная термопрокладка. Еще один минус – радиатор не накрывает фазы питания CPU NB Core.
Крепление системы охлаждения процессора – стандартное, защитная силовая пластина, защищающая материнскую плату от прогиба – полноценная металлическая:
Радиатор чипсета по-прежнему обходится обычными пластиковыми защелками.
Его высота составляет 30 мм. Основание радиатора снабжено четырьмя мягкими упорами, защищающими кристалл чипсета от сколов в результате перекоса радиатора. В качестве термоинтерфейса применена «терможвачка» серого цвета.
Подсистема питания CPU выполнена на весьма неплохом уровне.
Питание процессора построено по схеме 2 (CPU NB Core) + 4 (CPU Core) + 1 (iGPU). Вместо мосфетных сборок задействованы микросхемы более высокого уровня, так называемые DrMOS, где драйвер фазы и два мосфета выполнены в едином корпусе.
Для фаз CPU Core и CPU NB Core используются R2J20651NP производства Renesas Electronics. Каждая из этих микросхем способна выдавать ток силой до 35 А, что в сумме даст примерно 140 Вт на процессорные ядра и до 70 Вт на северный мост ЦП (кэш L3, контроллер памяти и прочее). Подобная мощность с большим запасом перекроет потребности любого из процессоров Socket FM2, как итог – у нас есть запас на разгон.
Стоит обратить внимание, что в подсистеме питания не только применены хорошо зарекомендовавшие себя DrMOS Renesas, качественные дроссели, но и нет классических «баночных» конденсаторов (два попавших в последний кадр не относятся к фазам питания процессора), вместо них используются танталовые конденсаторы, разместившиеся с обратной стороны платы:
Формат ITX подразумевает изрядный дефицит места, но это мало сказалось на возможностях преобразователей питания. Управляющий ШИМ-контроллер оказался скрыт от посторонних глаз под пластиковым креплением системы охлаждения процессора, это uP1640P:
Ниже преобразователя питания CPU Core расположился однофазный преобразователь питания интегрированного графического ядра ЦП. На него приходится три мосфета: один V1525 и два V1522. Роль ШИМ-контроллера, скорее всего, выполняет микросхема с маркировкой NEXSEN 2139A. На момент написания обзора сайт компании не работал (выдавалась пустая страница), а информации в сети найдено не было.
Роль ШИМ-контроллера однофазного преобразователя питания оперативной памяти исполняет микросхема с маркировкой CP=EC (Richtek?), попавшая на нестандартное для ШИМ-контроллера место.
Сам преобразователь расположен в привычном месте – между слотами памяти и правым краем платы:
Компанию ему составил четырехконтактный разъем CPU_FAN, предназначенный для подключения вентилятора системы охлаждения процессора. Довольно неудобное расположение для оного, кстати.
Комментарии Правила
