Обзор и тестирование материнской платы Zotac A55-ITX WiFi B на чипсете AMD A55
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Общий вид платы, система охлаждения
- Подсистема питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн и особенности платы, дополнительные контроллеры
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Мониторинг и фирменное ПО
- Тестирование звукового тракта
- Разгон
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Прошлый обзор стал заключающим для модельного ряда ASUS под socket FM2. Теперь на очереди линейка другого производителя, значительно менее популярного и не столь известного у нас. Однако у его продукции есть свой, весьма своеобразный запоминающийся дизайн и свое позиционирование.
Подавляющая часть материнских плат компании Zotac выполнена в форм-факторе mini-ITX. Но компактный формат не означает, что эти платы очень просты и занимают исключительно бюджетный сегмент. Скорее, наоборот – их функциональным возможностям и «нафаршированности» может позавидовать иная «топовая» модель других производителей. К сожалению, в лаборатории overclockers.ru, так уж сложилось, они встречались не часто. Первый обзор вышел четыре года назад, а пару лет спустя – последний, пятый. Негусто, скажем так. Однако у нас появился шанс исправить этот недочет: представительство компании Zotac в Киеве (в России представительств у нее пока нет) прислало коробку сразу с несколькими своими платами. Начнем с самой младшей из них – с Zotac A55-ITX WiFi B.
Стоит изначально обговорить один момент: официально, на момент написания этого обзора, данной материнской платы не существует – модель отсутствует на сайте компании.
Дизайн упаковки полностью соответствует традициям Zotac – сочетание оранжевого и черного
Сама коробка очень компактная: ее размеры всего 20 на 20 сантиметров при толщине 7 сантиметров. С обратной стороны коробки мы видим изображение материнской платы
и краткое описание ее функциональных особенностей, а также на различных языках (русский также имеется) перечисляется комплектация.
Под крышкой коробки расположена комплектация платы:
- Три буклета: относительно толстая инструкция по быстрой сборке на нескольких языках (русский присутствует), полноценная инструкция пользователя на английском языке и рекламный буклет по гарантийному обслуживанию;
- DVD-диск с программным обеспечением;
- Две антенны Wi-Fi;
- Два шлейфа SATA, снабженные защелками;
- Заглушка на заднюю панель корпуса.
Под картонным разделителем в антистатическом пакете помещается сама материнская плата Zotac A55-ITX WiFi B.
Крепление системы охлаждения процессора – стандартное, защитная силовая пластина, защищающая материнскую плату от прогиба – полноценная металлическая:
Система охлаждения материнской платы состоит из двух радиаторов:
Радиатор чипсета один из заложников компактности платы – он весьма компактен по занимаемой площади, но при этом он высокий – его высота составляет 30 мм. Основание радиатора снабжено четыремя мягкими упорами, защищающими кристалл чипсета от сколов в результате перекоса радиатора. Термоинтерфейс – терможвачка серого цвета. Радиатор подсистемы питания процессора также фактически жертва компактности платы, но здесь взаимосвязь иная – более компактные силовые элементы. В итоге радиатор контактирует не с ними, а с дросселями. И он накрывает все дроссели, в том числе, питания встроенного графического ядра процессора.
Подсистема питания процессора настораживает (в плане своих возможностей) размерами использованных в ней размерами силовых элементов
Питание процессора построено по схеме 2 (CPU NB Core) + 4 (CPU Core) + 1 (iGPU). Использованы весьма мелкие мосфеты с маркировками V1525 и V1522 (на каждую из фаз CPU NB Core приходится по одному из этих двух типов мосфетов, а на каждую фазу CPU Core приходится по одному V1525 и два V1522). В качестве драйверов используются uP1951P производства uPI Semiconductor, каждый из которых может одновременно управлять сразу двумя фазами питания (у драйвера два «входа» от ШИМ-контроллера и два «выхода» на фазы). Силовые элементы одной из двух фаз CPU NB Core размещены с обратной стороны платы:
Один из мосфетов фазы CPU Core (самой нижней), как мы видим, тоже попал туда. Формат ITX – это изрядный дефицит места. Вот и ШИМ-контроллер оказался скрыт от посторонних глаз – под пластиковым креплением системы охлаждения процессора, это uP1640P:
С этого же ракурса мы видим и третий uP1951P, работающий с фазами CPU NB Core. Схема построения силовой обвязки полностью аналогична рассмотренной недавно Biostar Hi-Fi A85X.
Ниже преобразователя питания CPU Core расположился однофазный преобразователь питания интегрированного графического ядра процессора.
На него также приходится три мосфета: один V1525 и два V1522. Роль ШИМ-контроллера скорее всего, выполняет микросхема с маркировкой NEXSEN 2139A. На момент написания обзора, сайт компании не работал (выдавалась пустая страница), а информации в сети найдено не было.
Преобразователь питания оперативной памяти также однофазный, мосфеты те же один V1525 и два V1522, роль ШИМ-контроллера исполняет микросхема с маркировкой CP=EF (Richtek?).
Крайне скромные размеры мосфетов намекают на не слишком большую широту возможностей, и оно именно так: в бумажной инструкции к материнской плате говорится о поддержке процессором с тепловым пакетом только до 65 Ватт. Таким образом, процессор 5800K, который мы обычно используем, данной материнской платой не поддерживается.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
