Обзор и тестирование материнской платы Zotac A75-ITX WiFi B на чипсете AMD A75 (страница 4)
Практическое испытание почти сразу же выявило еще одну мину, заложенную инженерами Zotac: при превышении CPU Core планки 1.4312 В (значение по настройкам AMD Overdrive) происходит сброс частоты процессора до 3400 МГц, даже если его частота была номинальной:
То, что напряжение подсвечивается оранжевым (а потом и красным, и алым) – это особенность самой AMD Overdrive.
Посмотрим, что же дает нам изменение напряжения CPU Core. Нагрузка имитировалась следующим образом:
- Частота AMD A10-5800K – 4.2 ГГц;
- CPU NB Core – 2200 МГц;
- BCLK – 100 МГц;
- Память 2*2 Гбайта DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
Режим нагрузки включался запуском LinX 0.6.4 (без поддержки AVX).
мониторинга CPU-Z |
показаниям мультиметра |
Итак, напряжения выставляются и удерживаются материнской платой вполне адекватно. Напряжение CPU NB Core тестировать подробно нет смысла: в AMD Overdrive, как и в BIOS, нет доступа к нужному множителю, нет и возможности изменять базовую частоту.
Попробуем поиграться с разгоном. Оперативная память заработала на частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-27-2T при напряжении 1.5 В, однако при разгоне процессора A10-5800K тайминги пришлось поднять до 8-9-9-24-27-2T.
Система сохраняла стабильность и не выдавала ошибок в тестах вплоть до 4300 МГц по процессорным ядрам. Это и будем считать окончательным разгоном.
С A10-6800K получен абсолютно идентичный результат.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Набор программного обеспечения, его настройки и методика при замерах производительности:
- AIDA64 2.50.2071 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат – лучший из трех замеров;
- LinX 0.6.4. Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров для 32М и из пяти замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- 7Zip 9.20 x64, встроенный тест производительности. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64, тест производительности CPU. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- 3DMark 2011, результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров;
- Resident Evil 5 PC Benchmark DX10, результаты фиксированного теста (fps, количество кадров в секунду), настройки по умолчанию при разрешении 1024 х 768. Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Результаты тестирования
Режим «без разгона», настройки по умолчанию:
- Работа ядер процессора на номинальной частоте 3800 МГц;
- CPU NB Core – 1800 МГц;
- Технологии энергосбережения и Turbo Core отключены;
- Оперативная память – DDR3-1866 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
Для Biostar Hi-Fi A85X частота CPU NB Core (в связи с ошибкой в микрокоде материнской платы) равна 1500 МГц. Как и на тестируемой плате Zotac.
При сопоставлении результатов Biostar Hi-Fi A85X можно отметить тот факт, что значение Command Rate, равное 2T, не слишком влияет на производительность.
В режиме стабильного максимального разгона.
Для Gigabyte F2A85X-UP4 это:
- Частота CPU Core – 4592 МГц (99.8 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2296 МГц (99.8 * 23);
- Частота оперативной памяти – 1864 МГц (99.8 * 18.66), тайминги – 8-8-8-24-32-1T.
Для MSI FM2-A85XA-G65 это:
- Частота CPU Core – 4589 МГц (99.78 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2394 МГц (99.78 * 24);
- Частота оперативной памяти – 1863 МГц (99.78 * 18.66), тайминги – 8-9-8-29-41-1T.
Для ASUS F2A55-M LK это:
- Частота CPU Core – 4125 МГц (128.93 * 32);
- Частота CPU NB Core – 2320 МГц (128.93 * 18);
- Частота оперативной памяти – 2407 МГц (128.93 * 18.66), тайминги – 9-11-10-33-54-1T.
Для ASUS F2A55 это:
- Частота CPU Core – 4200 МГц (100 * 42);
- Частота CPU NB Core – 2300 МГц (100 * 23);
- Частота оперативной памяти – 2133 МГц (100 * 21.33), тайминги – 9-11-10-27-34-1T.
Для Biostar Hi-Fi A85X это:
- Частота CPU Core – 4356 МГц (132.00 * 33);
- Частота CPU NB Core – 1980 МГц (132.00 * 15);
- Частота оперативной памяти – 2112 МГц (132.00 * 16.00), тайминги – 9-11-10-27-34-1T.
Для Zotac A75-ITX WiFi B это:
- Частота CPU Core – 4292.22 МГц (99.82 * 43);
- Частота CPU NB Core – 1497.2 МГц (99.82 * 15);
- Частота оперативной памяти – 1863.2 МГц (99.82 * 18.66), тайминги – 8-9-9-24-27-2T.
Заключение
Zotac A75-ITX WiFi B – довольно интересная материнская плата, в которой нашел применение целый ряд необычных для массового рынка инженерных решений. У нее хороший функционал, ограниченный лишь физическими размерами формата, в котором она выполнена (на плате практически нет слотов расширения).
В числе плюсов: обширные сетевые возможности – два RJ45-контроллера, один Wi-Fi и один Bluetooth, множество USB 3.0, к которым можно подключать внешние жесткие диски (и главной заботой владельца будет недостаточное быстродействие накопителей, а не портов платы), два цифровых видеовыхода – Dual link DVI (DVI-I) и HDMI 1.4a, качественная элементная база. Но при этом системную плату сильно ограничивает ее микропрограмма.
Какой вывод следует из всего вышесказанного? Материнская плата Zotac A75-ITX WiFi B – это хорошая основа для домашнего медиацентра и домашнего сервера/сетевого хранилища.
Страница Zotac A75-ITX WiFi B на официальном сайте производителя:
- Глобальное англоязычное зеркало ;
- Русскоязычное зеркало .
Примерная розничная цена на момент написания обзора неизвестна – массово данная материнская плата в российскую розницу не поступала. Рекомендованная производителем (в феврале) для российского рынка цена составляет 4100 рублей (нужно учитывать, что реальная стоимость может быть ниже рекомендованной).
Выражаем благодарность:
- Компании Zotac за предоставленную на тестирование материнскую плату Zotac A75-ITX WiFi B;
- Компании AMD и лично Ильясу Шакирову за предоставленные на тестирование процессоры AMD APU A10-5800K и A10-6800K.
Комментарии Правила
