Тестируем разные GeForce GTX 770: ASUS GTX 770 DirectCu II OC и Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000
Оглавление
- Вступление
- ASUS GTX 770 DirectCU II OC
- Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Многие производители отметились выпуском видеокарт GeForce GTX 770. По сравнению с GTX 680 графический процессор остался прежним, лишь добавилась технология GPU Boost 2.0, а формула подключения дополнительного питания изменилась с 6+6 на 6+8. Возможно, последнее просто перестраховка, поскольку потребление возросло из-за разгона GPU до частоты 1046 МГц. Некоторые версии с заводским разгоном можно счесть обновленными. Однако подобные модели уже могли наблюдаться в стане решений с индексом GTX 680. Взять хотя бы, к примеру, MSI Lightning.
Как уже многие поняли, наибольшее значение представляет система охлаждения. Это обусловлено не только тем, что добавилась пресловутая технология GPU Boost 2.0, которая не дает спокойной жизни оверклокерам, но и возросшим тепловыделением графического процессора. Здесь выясняется, что кто-то заготовил сани летом, и у него есть определенный запас по теплоотводу, а кому-то пришлось делать кулер с чистого листа. Выбор небогат: турбина или большой радиатор с двумя-тремя тихоходными вентиляторами. Однако, как показывает практика, последний вариант не всегда оказывается самым тихим.
Почему же тепловыделение выросло, ведь GPU Boost 2.0 контролирует температуру и снижает частоту в случае, если она слишком высока? Все так, но у GTX 770 заявлены совершенно другие частоты, и они просто обязаны быть выше, чем у GTX 680, в противном случае такой ребрендинг может потерять смысл. Для этого не делают какого-то тщательного отбора более холодных процессоров (иначе стоимость бы увеличилась, а не снизилась), а всего лишь поднимают напряжение и планку TDP, чтобы все GK104 могли покорить 1046 МГц и даже возможно 1085 МГц в режиме GPU Boost.
Есть и компании, которые абсолютно уверены в возможностях систем охлаждения своих видеокарт, заявляя более высокие частоты. К ним относятся ASUS и Inno3D, которые выпустили соответственно ASUS GTX 770 DirectCU II OC и Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000 с фирменными кулерами. Именно с ними, представленными на тестирование нашим партнером – компанией Регард, вас ждет знакомство в продолжении сводного тестирования видеокарт GeForce GTX 770.
Напомню, что ранее по данной методике были протестированы следующие модели:
- MSI GTX 770 Gaming;
- NVIDIA GTX 770, EVGA GTX770 SC и EVGA GTX770 SC ACX;
- Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770;
- MSI GTX 770 Lightning и Zotac GTX 770 AMP! Edition;
- Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770 Phantom (версии с объемом памяти 4 Гбайта).
Репутация этого производителя непоколебима, поэтому очень многие пользователи отдают ему свое предпочтение. Безусловно, одной наклейкой с логотипом сыт не будешь, и компания не забывает делать упор на качестве своей продукции, а также пытается угодить широкой аудитории, представляя самые невероятные решения. Вместе с тем местами возникает стагнация. Предположим, что продукт уже есть, он успешен, и нет смысла что-то модернизировать, поскольку и так все работает. По этой причине инженеры компании решили не мудрствовать лукаво, а сделать простую комбинацию Ctrl+C (копировать) и Ctrl+V (вставить). Скопировали GTX 680, а получили GTX 770.
Во времена, когда GeForce GTX 680 начинала гулять по планете, ASUS представила видеокарты с трехслотовой системой охлаждения DirectCU II, с непосредственным контактом тепловых трубок. Ее в свое время позаимствовали у ASUS GTX 580 DC2. Однако такая унификация со временем вылезла боком, поскольку процессор GK104 лишен крышки теплорассеивателя, и СО контактирует непосредственно с голым кристаллом.
В результате картина выглядела приблизительно так.
Из пяти тепловых трубок задействованы 1+0.5+0.5, поэтому для целых трех слотов эффективность оказалась не очень убедительной. Видимо, тут инженеры решили все это дело уместить хотя бы в два слота. Задачу решили и обкатали еще на GTX 680, а теперь устанавливают на GTX 770. Лирическое отступление закончено и пора переходить к обзору видеокарты.
Дизайн упаковки до боли знаком нашим постоянным читателям. Да, бренд должен быть узнаваем, но это можно сделать и за счет логотипа компании.
Коробка по сравнению с картой крупная, что дает надежду на шикарный комплект поставки.
На лицевой стороне указывается наименование модели видеокарты и используемой системы охлаждения, а также упоминается заводской разгон, фирменная технология Digi+ VRM и утилита GPU Tweak.
С обратной стороны информации немного больше.
Приводится изображение самой видеокарты и ее задней панели с подписями к видеовыходам. Правее находятся три вставки. На одной снова изображена система охлаждения, и там же сообщается, что она на 20% холоднее и тише «референса». Верится в это с трудом, поскольку практически везде GPU прогревается до 80°C. Может, речь идет о простое? Рядом есть еще одна вставка, где расписаны преимущества используемой цифровой подсистемы питания. Далее представлена фирменная утилита для разгона и мониторинга, которая называется GPU Tweak.
Внутри упаковки скрывается черная картонная коробка с золотым тисненым логотипом посередине.
После ее открытия обнаруживается еще одна и кусочек вспененного полиэтилена рядом.
Под ней расположилась сама видеокарта в антистатическом пакете. Она плотно зажата в каркас из пористого полиэтилена.
В той маленькой коробочке сверху находится комплект поставки. Он состоит из единственного аксессуара, инструкции и диска с программным обеспечением.
Богатство сохранилось лишь в оформлении, а комплект урезан до минимума. Даже Palit кладет переходников больше.
Читатели, знакомые с ASUS GTX 680 DC2, не сильно удивятся, увидев эту версию.
Скорее у них возникнет дежавю.
Чтобы убедиться в отсутствии изменений, достаточно снять систему охлаждения.
Да, все это уже было. Применена та же самая схема питания 8+2+2 фазы.
ШИМ-контроллер перемаркирован компанией ASUS и содержит обозначение Digi+ VRM ASP1212.
По центру распаян графический процессор NVIDIA GK104.
Около него находится восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Samsung.
Система охлаждения видеокарты состоит из нескольких элементов. В первую очередь это кулер, который отводит тепло от графического процессора. Он крепится при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны. Под ним можно обнаружить небольшой радиатор на транзисторах.
Он изготовлен из алюминия и крепится двумя винтами спереди к задней пластине. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм.
С обратной стороны печатной платы присутствует алюминиевая пластина, которая закрывает всю поверхность карты.
Ее предназначение – придание жесткости конструкции и защита распаянных сзади элементов от механических воздействий. Отводить тепло ей там просто не от чего. С печатной платой она соприкасается через втулки, в которые закручиваются винты спереди.
Кулер представляет собой нехитрую конструкцию.
Сверху находится алюминиевый кожух с вентиляторами, которые крепятся к специальным тонким стальным рамкам.
Здесь используются два устройства FirstD с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А. Они обдувают радиатор незатейливой конструкции.
В его основе лежит алюминиевое основание, через центр которого проходят три медные тепловые трубки, но не вплотную, а с разрывом 1-1.5 мм. Все выровнено под одну плоскость, в стыках не видно даже мельчайших зазоров. Дальше тепловые трубки расходятся вниз, и загибаются вверх и вниз, пронизывая набор алюминиевых ребер. Последние просто надеты и не припаяны.
В качестве термоинтерфейса используется пластичное вещество серого цвета.
По отпечатку видно, что кристалл снова контактирует с тепловыми трубками по формуле 1+0.5+0.5.
Дополнительное питание подается на плату через два коннектора 6-Pin и 8-Pin PCI-e.
Рядом с ними находятся светодиоды, которые сигнализируют о подключении соответствующих кабелей питания. Так, в случае если он не вставлен, будет гореть красный, а если все установлено, как положено, то два зеленых.
На задней панели находятся четыре видеовыхода.
- Один DVI-D;
- Один DVI-I;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Это еще одна модель, производитель которой решил, что ничего менять не надо, достаточно будет обновить BIOS и сверху на коробке указать серию ускорителя. С экономической точки зрения все вполне оправдано и не раз уже объяснялось. Правда, совершенно непонятно, как поведет себя система охлаждения в новых условиях, но ведь перед выпуском продукта должны же быть какие-то тесты.
Теги
Комментарии Правила
