Обзор и тестирование материнской платы Zotac A75-ITX WiFi B на чипсете AMD A75 (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Zotac A75-ITX WiFi B проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессоры:
- AMD APU A10-5800K 3.8 ГГц (3800 МГц, в режиме Turbo Core – 4200 МГц);
- AMD APU A10-6800K 4.1 ГГц (4100 МГц, в режиме Turbo Core – 4400 МГц);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: дискретная в тестах не участвовала, использовалось интегрированное видеоядро APU – Radeon HD 7660D;
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Жесткий диск: Hitachi Deskstar 7K1000, 750 Гбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Мониторинг и фирменное ПО
Утилита CPU-Z отображает напряжение корректно, как в нормальном режиме, так и при работе энергосбережения:
Действительно, при отключении энергосбережения материнская плата все равно сбрасывает напряжение, но частота ЦП при этом не меняется. Частота CPU NB Core занижена до 1500 МГц против штатных 1800 МГц на обоих процессорах:
Command Rate также не отображается. И снова выручает AIDA64:
Оно равно 2T. Не слишком оптимальное значение.
В этой же программе можно посмотреть значения системного мониторинга:
Впечатляет температура процессора. Некорректен и мониторинг напряжения +12 В.
Было бы неплохо поговорить о фирменном программном обеспечении. Но проблема в том, что его нет. Вообще. DVD-диск из комплекта содержит универсальный набор обычных драйверов контроллеров Wi-Fi, USB 3.0, драйверы AMD, Realtek и прочие.
В папке Utility можно найти штатную утилиту American Megatrends (AMI – основная компания-разработчик UEFI BIOS) для обновления микропрограммы платы, причем в версиях под DOS, Win32 и Win64 (Zotac никак не отметилась в интерфейсе – никаких фирменных логотипов и тому подобного).
Следует заметить, что существует версия прошивальщика, работающая в Unix-среде, но на данном DVD ее нет.
На сайте производителя предлагается лишь DOS-версия прошивальщика (идет в одном архиве с самой микропрограммой):
Но для удобства следует запускать не ее, а командный файл update.bat из этого же комплекта:
На всякий случай к данной статье прикладываются Windows-версии прошивальщика AMI, которые, как уже сказано выше, присутствуют только на комплектном DVD.
Тестирование звукового тракта
Оно производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. На материнской плате размещен аудиокодек Realtek ALC892, но по каким-то причинам на запись не доступно ничего, кроме 16 bit. При этом на воспроизведение доступно и 16 bit, и 64 bit.
По этой причине тестирование проводилось лишь в режиме 16-bit, 44.1 kHz. Получены следующие результаты:
Общая оценка: хорошо. Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.
Разгон: бег с препятствиями или AMD Overdrive
То, что у материнской платы в настройках отсутствует возможность разгона, совсем не означает, что на ней можно ставить крест. При наличии должной аппаратной обвязки есть смысл попытать счастья иным программным способом, разгоняя из среды операционной системы Windows.
У компании AMD с довольно давних пор существует фирменная программа для разгона процессоров на материнских платах, в основе которых лежат наборы ее системной логики.
Данная программа постеснялась сообщить температуру процессора:
Набор настроек очень большой, как по напряжениям,…
… так и по таймингам памяти.
Однако, как можно видеть, часть настроек заблокирована (в том числе и базовая частота). Например, из напряжений доступны лишь CPU Core и CPU NB Core. Впрочем, даже с таким набором можно попробовать сыграть.
Комментарии Правила
