Обзор и тестирование материнской платы Zotac A75-ITX WiFi B на чипсете AMD A75 (страница 2)
Разъемы, слоты и дополнительные контроллеры
Слотов памяти всего два. Так что вопроса «в какие слоты вставлять память, чтобы был двухканальный режим?» возникнуть не должно, как и вопроса относительно разгона. Надпись на самой плате гласит о поддержке DDR3-1866, а это – штатная частота памяти для процессоров AMD в исполнении Socket FM2.
Под преобразователем питания памяти по правому краю платы расположился 24-контактный разъем основного питания ATX. А ниже него уже и конец платы.
Правый нижний угол принял на себя микросхему BIOS, помещенную в специальную кроватку (микросхема съемная), еще один четырехконтактный вентиляторный разъем (SYS_FAN) – второй из двух разъемов платы и две колодки для подключения кнопок перезагрузки и выключения компьютера, а также индикаторов активности системы. Теснота такая, что из шести поддерживаемых чипсетом портов SATA 6 Гбит/с нашлось место только четырем и те угодили вглубь платы, а батарейка установлена в нестандартном положении «на ребре». Впритирку к разъемам SATA 6 Гбит/с помещена перемычка для сброса настроек BIOS.
Полноценный слот PCI-Express x16, предназначенный для установки видеокарты, расположен по самому краю платы и под ним не нашлось места для чего-либо. Можно напомнить, что AMD Socket FM2 не поддерживает PCI-E 3.0, только 2.0 и ниже, но это не означает, что видеокарты 3.0 не заработают на этой плате, нет, все будет нормально и на производительности современных ускорителей это практически не скажется.
Из-за отсутствия места под PCI-E x16 колодка передней аудиопанели корпуса, трехконтактная колодка SPDIF и две черные колодки для подключения четырех портов USB 2.0/1.1, а также одна черная, но закрытая, колодка для двух портов USB 3.0 (от чипсета A75) оказались зажаты в очень тесном пространстве:
В самый угол (слева) втиснули Realtek ALC892 – звуковой аудиоконтроллер. Но этого инженерам Zotac показалось мало и, руководствуясь принципом «в тесноте, да не в обиде», они решили добавить к четырем USB 3.0 еще четыре, для чего установили на плату два контроллера VIA/VLI VL811, которые можно видеть в кадре. Но этого инженерам оказалось мало!
На плате реализована поддержка двух гигабитных сетевых портов RJ-45, а не одного, как обычно. А контроллеры-то уже и некуда поместить на лицевой стороне. Место для них нашлось на обратной стороне Zotac A75-ITX WiFi B, это два гигабитных Realtek RTL8111E.
Не хватает места для контроллера I/O, отвечающего за поддержку PS/2, системный мониторинг и прочее? Не беда! Возьмем сверхкомпактный Nuvoton NCT5577D и поместим его под штатную съемную плату-модуль с Wi-Fi и Bluetooth, вставленную в слот miniPCI-E x1, который обычно применяется в ноутбуках.
Модуль съемный, легко снимается и освободившийся слот можно использовать для какой-нибудь платы расширения. В данном случае применен модуль производства компании AzureWave, модель AW-NB037H:
Изначальная ориентация: ноутбуки и прочие портативные системы. Он обеспечивает поддержку интерфейсов Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 3.0. С его полными спецификациями можно ознакомиться на официальном сайте AzureWave . Устройство не опознается операционной системой Windows 7 x64 SP1 без самостоятельной установки пользователем драйверов контроллера.
Задняя панель материнской платы Zotac A75-ITX WiFi B предоставляет пользователю весьма обширный набор различных интерфейсов:
- Один универсальный PS/2, допускающий подключение как мыши, так и клавиатуры, два USB 3.0/2.0/1.1 (реализованные силами чипсета);
- Два гнезда антенн Wi-Fi и кнопка сброса настроек BIOS;
- По одному HDMI и DVI-I;
- Сетевой порт RJ-45 и два порта USB 3.0/2.0/1.1 (реализованы силами контроллера VIA/VLI VL811);
- Еще один сетевой порт RJ-45 и два порта USB 3.0/2.0/1.1 (реализованы силами второго контроллера VIA/VLI VL811);
- Блок аудиоразъемов.
Обратите внимание: на панели нет ни одного USB 2.0, исключительно 3.0 (разумеется, обратно совместимые с 2.0/1.1). В итоге системная плата Zotac A75-ITX WiFi B поддерживает сразу восемь портов USB 3.0.
У вас блок питания с восьмиконтактным разъемом дополнительного питания ATX? Он должен обязательно разъединяться, как у стендового блока питания Corsair HX750W, иначе вилка от БП просто не влезет между элементами задней панели материнской платы.
Технические характеристики
Процессоры | AMD APU A4 APU A6 APU A8 APU A10 Athlon II В исполнении Socket FM2 |
Чипсет | AMD A75 (Hudson D2) |
Оперативная память | 2 x DDR3 разъема DIMM Поддерживаемый объем памяти – до 16 Гб Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 1866/1600/1333/1066 МГц Поддержка AMD Memory Profile (AMP) и Extreme Memory Profile (XMP) |
Аудио | Realtek ALC892 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации Поддержка S/PDIF Out |
Сеть | 2 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Мбит/с) 802.11b/g/n Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц Bluetooth 4.0 |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16, физически как x16 (PCIE_X16) 1 слот miniPCI Express x1 (Mini_PCIE) |
Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD Dual Graphics |
Дисковая подсистема | На базе чипсета A75: - 4 порта SATA 6 Гбит/c Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1. |
USB | На базе чипсета A75: - 4 порта USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов) - 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) На базе двух контроллеров VIA/VLI VL811: - 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (4 порта на задней панели платы). |
Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 4-pin ATX 12V 4 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем вентилятора процессора 1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса колодка SPDIF 2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов Перемычка сброса настроек CMOS |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 универсальный порт PS/2 6 портов USB 3.0/2.0/1.1 2 сетевых порта RJ-45 DVI-I (с разрешением до 2560 х 1600 включительно) HDMI 6 аудиоразъемов. |
Контроллер I/O | Nuvoton NCT5577D |
BIOS | 32 Мбит (Winbond 25Q32BVAIG) AMI Aptio EFI BIOS |
Размеры, мм | 170 x 170 (измерено самостоятельно, в инструкции указан размер только в дюймах – 6.7 х 6.7). |
Форм-фактор | Mini-ITX. |
Возможности BIOS Setup
Тестирование проводилось с прошивкой UEFI BIOS A234PA14 от 24 апреля 2013 года – последней публичной версией, доступной на момент написания данного обзора.
Полгода назад в лаборатории уже рассматривалась Zotac A55-ITX WiFi B, так что буду краток: набор настроек у этой материнской платы ничем не отличается от младшей модели.
Все правильно: настройки для разгона процессора у Zotac A75-ITX WiFi B отсутствуют практически полностью. Причем с обоими стендовыми ЦП: и с A10-5800K, и с A10-6800K.
Спрашивается: зачем надо было снабжать системную плату весьма мощным преобразователем?
Комментарии Правила
