Погоня за лидерами. Обзор материнской платы Zotac Z77-ITX WiFi (Z77ITX-A-E) на чипсете Intel Z77
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Общий вид платы, система охлаждения
- Подсистема питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн и особенности платы, дополнительные контроллеры
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Мониторинг и фирменное ПО
- Тестирование звукового тракта
- Точность установки напряжений и работа LLC
- Разгон. Практическая часть: тонкости
- Разгон. Практическая часть: реальность
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Прошлый обзор продукции Zotac был посвящен системной плате под AMD socket FM2, но не компанией AMD единой жив человек. Настала очередь Intel и предметом этого материала станет флагманская модель материнской платы Zotac форм-фактора mini-ITX, предназначенная для эксплуатации процессоров Intel в исполнении LGA 1155. В ее основу лег набор логики Intel Z77.
Дизайн упаковки полностью соответствует традициям Zotac – сочетание оранжевого и черного.
Коробка компактная (ее размеры всего 20 на 20 см, толщина 7 см). На обратной стороне приводится изображение материнской платы…
… и краткое перечисление технических характеристик на различных языках (русский в наличии).
Но несмотря на небольшой размер коробки, расположившийся в ней комплект поставки бедностью не блещет, скорее, наоборот.
В него вошли:
- Три буклета: относительно толстая инструкция по быстрой сборке на нескольких языках (русский присутствует), полноценная инструкция пользователя на английском языке и рекламный буклет по гарантийному обслуживанию;
- Два DVD-диска: один с фирменным программным обеспечением Zotac и драйверами, другой полностью посвящен Wi-Fi/Bluetooth-модулю материнской платы;
- Две антенны Wi-Fi;
- Четыре шлейфа SATA, снабженных защелками;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Шлейф-удлинитель с выводом на заднюю панель корпуса двух портов USB 3.0 и подключаемый к разъему на материнской плате, в комплекте с модулем идут две заглушки – под обычный и низкопрофильный корпуса;
- Восьмиконтактный кабель-удлинитель дополнительного питания ATX (может пригодиться из-за измененной разводки системной платы);
- Переходник mini DisplayPort – DisplayPort .
Под картонным разделителем в антистатическом пакете помещается сама материнская плата Zotac Z77-ITX WiFi.
Буквально сразу же бросается в глаза то, что общая планировка платы претерпела серьезные изменения и обыкновенную модель ATX/mATX теперь напоминает весьма отдаленно (сравним с A55-ITX WiFi B). Процессорный сокет «уехал» вниз, разъемы SATA теперь находятся у верхней кромки платы, разъем дополнительного питания ATX поменял свое положение на противоположное и размещен у нижнего края платы. Набор логики оказался над процессорным разъемом. А вот расположение слотов памяти и слота PCI-Express x16 осталось неизменным.
Помимо практически полной перетряски дизайна платы, инженеры Zotac задействовали более продвинутую систему охлаждения с применением теплотрубки:
Причем радиатор подсистемы питания ЦП выходит к задней панели корпуса, но, к большому сожалению, на заглушке под него предусмотрен не проем, а всего лишь сделано энное количество отверстий, что не лучшим образом скажется на циркуляции воздуха:
Радиаторы, судя по весу, выполнены из алюминия, на них нанесено покрытие черного цвета, шершавое на ощупь. Крепление осуществляется посредством четырех подпружиненных болтов, в качестве термоинтерфейса применена «терможвачка».
Материнская плата накладывает следующие ограничения по размерам на систему охлаждения процессора:
Замеры производились от прижимной рамки сокета до самого слота (а не его прорези), поэтому стоит учитывать ситуации, когда толщина, например, модуля памяти вместе с установленными на него радиаторами (если они есть) больше ширины слота. Радиаторы действительно слегка отличаются по высоте: установленный на чипсет возвышается над поверхностью платы на 28 мм, а радиатор силовой обвязки – на 27 мм.
Эта модель также стала жертвой своего форм-фактора:
Установка используемой обычно для проведения тестов системы охлаждения Noctua NH-D14 полностью заблокировала слот PCI-Express x16, предназначенный для видеокарт.
Подсистема питания ЦП выполнена по схеме 2 (iGPU) + 6 (CPU Core) + 1 (VCCIO) + 1 (VCCSA). Питание оперативной памяти однофазное. Общая схема расположения данных преобразователей питания на плате такова:
Часть элементов при этом расположилась с обратной стороны платы. Стоит отметить то, что во всех преобразователях питания применяются исключительно танталовые конденсаторы, привычных конденсаторов в виде «банок» в подсистемах питания ЦП и оперативной памяти нет.
Рассмотрим подробнее. Две фазы питания интегрированного графического ядра процессора и шесть – процессорных ядер:
Применены микросхемы DrMOS (два мосфета и драйвер в едином корпусе) R2J20651 производства Renesas. ШИМ-контроллер – uP6228A компании uPI Semiconductors.
Преобразователь питания VCCIO расположен частично с лицевой стороны платы и частично с обратной:
Три мосфета с маркировкой 4925N, оказавшиеся с обратной стороны платы (конденсатор относится уже к VCCSA):
За работу фазы VCCIO отвечает контроллер NEXSEN 2139A. Приведенная на предыдущем снимке микросхема с маркировкой D1703 и логотипом STMicroelectronics отвечает за формирование напряжения VCCSA, то есть одно напряжение получается из другого простым понижением. И эти два напряжения зависят друг от друга. На материнских платах, например, ASUS в этом случае в BIOS доступно управление только напряжением VCCSA (хотя на самом деле эта опция управляет все-таки напряжением VCCIO). Оба этих напряжения достаточно важны только при очень серьезном разгоне оперативной памяти на платформе LGA 1155.
Комментарии Правила
