Шестисотый… нет, не Mercedes. Знакомимся с семейством накопителей Seagate 600 SSD
Оглавление
- Вступление
- Seagate 600 SSD
- Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
- Технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри носителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Шестисотая серия. Что вспоминается нашему соотечественнику при этом словосочетании? Разумеется, герой многочисленных анекдотов – Mercedes-Benz серии W140. Правда, иностранцам российские традиции и творчество, как правило, неизвестны. Впрочем, это чисто наш фольклор и иностранным маркетологам незачем знать такие вещи. Вот и компания Seagate представила свои первые массовые SSD накопители в мае этого года.
Результатом анонса стало появление на рынке твердотельных дисков сразу нескольких новых линеек, и лишь одна из них является «пользовательской» – Seagate 600 SSD. Технических подробностей не указывается: все, чем могут порадовать опубликованные на сайте компании-производителя спецификации – данными о габаритах и ресурсе SSD на запись, а также некоторыми данными об энергопотреблении. Никаких сведений об используемом контроллере и памяти нет.
Благодаря поддержке со стороны нашего партнера – компании Регард лаборатория получила возможность познакомиться с новинками Seagate объемом 120, 240 и 480 Гбайт самостоятельно.
Seagate 600 SSD
Упаковка и комплектация
Накопители попали на тестирование в OEM-поставке – в антистатическом пакете с наклейкой, громогласно заявляющей о том, что его содержимое произведено в Таиланде.
Хм… кто-нибудь может просветить меня на тему, чем так уникально таиландское производство?
Антистатический пакет довольно прозрачен, можно без труда рассмотреть данные на этикетке, где производитель не постеснялся указать даже версию микропрограммы и дату производства устройства.
Внешний вид и особенности
Твердотельные диски Seagate получили довольно запоминающийся дизайн: верхняя часть корпуса накопителя отличается матовым черным цветом,…
… а днище отполировано до практически зеркального отражения.
Как известно, компания Seagate является одним из ведущих производителей традиционных жестких дисков (HDD), однако современная схема их производства такова, что компании не производят весь спектр комплектующих самостоятельно: часть приобретается у сторонних производителей.
Например, двигатели Nidec стоят в почти 80% выпускаемых сейчас традиционных накопителей HDD. Компания TDK выпускает магнитные головки для Toshiba и Samsung (ныне мощности Samsung по производству HDD проданы Seagate). Компания Showa Denko K.K. (SDK) выпускает магнитные пластины для Toshiba, Seagate и Western Digital. Компания Link_A_Media специализируется на микроконтроллерах (правда, с некоторых пор она утратила самостоятельность и ныне входит в состав SK Hynix) и является давним партнером Seagate.
Поэтому, когда встал вопрос о начале выпуска собственной линейки твердотельных накопителей, ориентированной на розничного потребителя, в Seagate решили использовать контроллер для SSD также из ассортимента разработок Link_A_Media. Тем более что он уже продемонстрировал себя с хорошей стороны в накопителях Corsair семейств Neutron и Neutron GTX.
Но не нужно считать, что Seagate только-только начала выпускать твердотельные диски – это будет ошибочным мнением. Достаточно вспомнить серию накопителей Pulsar. А вот на розничный рынок компания действительно выходит впервые.
Фактически в основе Seagate 600 SSD лежит уже отработанная на вышеупомянутых Pulsar платформа LAMD. В данном случае это контроллер Link_A_Media LM87800 и MLC NAND, произведенная Toshiba по техпроцессу 19 нм. Устанавливается буферная память DDR2-800, используемая контроллером накопителя в своей работе и объем которой зависит от объема устройства: 128 Мбайт у модификации SSD объемом 120 Гбайт, 256 Мбайт у 240 Гбайт и 512 Мбайт у 480 Гбайт.
Накопители производятся в двух вариантах корпусов, которые отличаются толщиной: 5 мм (Ultra Slim) и 7 мм (Slim). Различить их можно по маркировке: ST***HM000 – 7 мм, ST***HM001 – 5 мм.
Корпус дисков достаточно нестандартен: его крепление осуществляется не винтами, а специальными защелками и (даже несмотря на отсутствие пломб как таковых) факт вскрытия устройства легко обнаруживается благодаря мягкой крышке днища накопителя.
Устройство накопителя
Изучим внутреннее устройство Seagate 600 на примере модификации объемом 120 Гбайт. Внутри скрывается плата собственного производства Seagate.
Дизайн платы отличается от такового в составе моделей Corsair, поэтому перед нами не клон старой разработки. На плате разместились восемь микросхем MLC NAND производства Toshiba, выполненной по техпроцессу 19 нм и работающей в режиме Toggle Mode 2.0 (маркировка TH58TEG7DDJBA4C). Емкость каждой микросхемы – 16 Гбайт (четыре кристалла MLC NAND в едином корпусе, объемом 32 Гбит каждый).
Таким образом, контроллер LM87800 работает в восьмиканальном режиме с четырехкратным чередованием. Он снабжен двумя микросхемами буферной памяти, в роли которой выступает DDR2-800 суммарным объемом 128 Мбайт производства компании Micron.
С обратной стороны плата совершенно пуста. Модификации объемом 60 и 240 Гбайт используют идентичный дизайн платы, отличия только в микросхемах флеш-памяти и буферной памяти контроллера.
Накопители не обладают обширным S.M.A.R.T., но показания термомониторинга считываются. Версия микропрограммы всех трех участников одинакова – C675:
Программа Crystal Disk Info не отображает статистику записанных и прочитанных данных в явном виде, однако статистика все же ведется.
Возьмем старшую модификацию на 480 Гбайт. Сравним еще раз скриншоты, а именно – параметры EA, F1 и F2:
Это состояние накопителя «из коробки» (предварительно была выполнена лишь команда Secure Erase).
А это – после целого ряда «издевательств».
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Поскольку изначальное состояние накопителя точно неизвестно, «нулевое» состояние достигалось выполнением Secure Erase;
- После проведения всего цикла тестов происходит перезапись диска пользовательскими данными (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее двукратного общего объема накопителя, затем на опустошенный силами операционной системы раздел копировались данные до заполнения практически всего доступного объема;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
Посмотрим на полученные результаты.
Seagate 600 SSD 120 Гбайт
Seagate 600 SSD 240 Гбайт
Seagate 600 SSD 480 Гбайт
Твердотельные диски Seagate 600 отлично сохраняют скоростные характеристики при работоспособной TRIM, но каково будет их поведение при отключенной команде? Насколько адекватно накопитель Seagate будет сохранять скоростные характеристики в среде, например, Windows XP?
Проверим это на самой емкой модификации. Отключим TRIM, после этого два раза перезапишем весь объем SSD различными файлами, причем после вторичного заполнения удалять данные не будем, а только освободим немного места для работы набора тестов из состава CrystalDiskMark, затем дадим накопителю 30 минут простоя, затем удалим и создадим раздел заново:
Без работы TRIM производительность устройства заметно страдает не только на операциях записи, но и на операциях чтения. Особенно это касается операций с большой глубиной очереди запросов, причем восстановления производительности не наблюдается даже после простоя. Лишь пересоздание разделов позволяет отчасти вернуть скоростные показатели к изначальным. Таким образом, у микропрограммы моделей Seagate 600 полностью отсутствуют внутренние алгоритмы «уборки мусора», либо они на данный момент работают неэффективно.
В заключение запустим Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока составляет 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
Аналогичная картина наблюдается и на остальных двух модификациях меньшего объема.
Ровный график записи данных, без провалов и взлетов, говорит о том, что микропрограмма накопителей Seagate 600 SSD не использует в своей работе никаких хитростей вроде «псевдоSLC-режима», нашедших применение в микропрограммах Toshiba HG5d (THNSNH), OCZ Vertex4, Vector и Vertex 450.
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
| Характеристики |
600 SSD 120 Гбайт |
600 SSD 240 Гбайт |
600 SSD 480 Гбайт |
| Технический код модели |
| Объем, Гбайт |
| Фактически доступный
пользователю объем после создания файловой системы (MBR, NTFS), Гбайт |
| Форм-фактор, дюймы |
| Толщина корпуса, мм |
| Интерфейс подключения |
| Тип памяти, интерфейс памяти |
Toggle Mode 2.0 |
Toggle Mode 2.0 |
Toggle Mode 2.0 |
| Контроллер |
| Версия микропрограммы |
| Заявленная производителем
максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
максимальная скорость записи, Мбайт/с |
максимальная скорость записи, IOPS |
| Рекомендуемый объем
записи данных на накопитель в сутки, Гбайт |
| Гарантия производителя |
Теги
