Обзор и тестирование видеокарт Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra и Zotac GeForce GTX 770
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Результаты разгона
- Заключение
Вступление
Различные версии GeForce GTX 770 уже давно появились на полках магазинов, но в целом это всего лишь модификации GTX 680. Причина проста – ряд производителей не стал сильно утруждать себя научными разработками, просто переименовав GeForce GTX 680 в GTX 770 и модифицировав BIOS. Хотя в ряде случаев отличились отдельные компании, которые не ограничились переименованием, разработав и выпустив модели на новых печатных платах. Увы, такие версии можно пересчитать по пальцам. Что тут говорить, если даже MSI со своей серией «Молния» взяла за основу предыдущую ревизию. Отчасти этим и объясняется повальное появление видеокарт на прилавках.
Конечно, раз на раз не приходится, но парочка честных производителей все же нашлась, тех, кто взял за основу референсный дизайн.
- Видеокарта Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra;
- Переходник DVI -> VGA;
- Переходники питания 2molex -> 6Pin, 2molex -> 8Pin;
- Инструкция по установке видеокарты в системный блок;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Рекомендации по выбору БП;
- Купон на новый 3DMark;
- Наклейка на системный блок;
- Коврик для мыши.
- Видеокарта Zotac GeForce GTX 770;
- Наклейка Zotac;
- Купон на три игры из серии Splinter Cell.
В этом раунде неплохо выступил представитель Inno3D, я даже не ожидал увидеть столь щедрую комплектацию. И пусть в комплекте отсутствуют какие-либо игры, но зато есть приемлемого качества коврик и новый 3DMark. Модель Zotac тоже не ударила в грязь лицом, пусть игры не столь современные, но хоть что-то.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
NVIDIA GeForce GTX 680 |
Gainward GTX 680 Phantom |
KFA2 GTX 680 EX OC |
KFA2 GTX 680 LTD OC |
Gigabyte GV-N680OC-2GD |
MSI N680GTX Lightning |
Zotac GTX680 AMP! V1 |
Zotac GTX 680 AMP! V2 |
NVIDIA GeForce GTX 770 |
Gainward GeForce GTX 770 Phantom |
Zotac GeForce GTX 770 |
Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта iChill словно пришелец с другой планеты. Массивная система охлаждения, боковая подсветка логотипа и… референсная печатная плата GTX 770. На первый взгляд, набор неплохой, осталось проверить, как она поведет себя под нагрузкой и правильно ли выбран алгоритм работы вентиляторов.
По сравнению с референсным графическим ускорителем версия Zotac по всем параметрам карта маленькая. Она и короче, и ниже. Но не стоит сильно этому радоваться, поскольку ее печатная плата лишена чего-либо общего с эталонной GTX 770. Zotac GeForce GTX 770 – это очередная эволюция хорошо знакомой нам Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition второй ревизии.
Печатная плата
Печатная плата Inno3D полностью скопирована с эталонного варианта. Так что все то, что заложено в референсной карте, есть и в этой версии HerculeZ, в том числе GPU Boost 2.0 и TDP 106%.
Фазы питания GPU управляются ШИМ-контроллером NCP4208 . В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений как видеоядра, так и памяти.
Графический процессор GK104 размещен на текстолитовой подложке на 19 неделе 2013 года. Интересный факт: и память, и остальные параметры совпадают с видеокартой Zotac.
Заявленные частоты составляют 1150 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1800 МГц для графического процессора и памяти. Результат частоты памяти внушает уважение, нечасто видишь столь высокие показатели на заводской карте.
После многочасового тестирования варианта iChill я остановился на диапазоне 1254 МГц для GPU (+/-15 МГц), но именно 1250 МГц стала основной частотой во время тестов.
Печатная плата, как и следовало ожидать, собственного дизайна, но основные моменты перекочевали от того же Zotac GTX 680. Единственное, что увеличилось, это количество фаз. Инженеры Zotac просто допаяли дополнительную фазу, доведя их число до пяти. А так как на карте присутствует GPU Boost 2.0, то и величина максимального энергопотребления ограничена 106%, что дает нам лишь мизерную возможность разгона. Помимо этого к недостаткам референсного дизайна GTX 680 стоит отнести неудобное расположение разъемов питания.
А угловатый кожух системы охлаждения дополнительно уменьшает пространство вокруг них. С этим еще можно мириться, единожды подключая карту, но при попытке достать кабели из разъемов, так и хочется вспомнить инженеров нелестным словом. Причем места для параллельного размещения разъемов предостаточно!
Фазы питания GPU управляются ШИМ-контроллером Richtek RT8802A. В списке совместимости присутствует протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений как видеоядра, так и памяти.
Графический процессор GK104-425 площадью 294 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 13 неделе 2013 года. Кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 5+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти с шиной обмена данных 256 бит и плотностью 2 Гбита распаяны по сторонам от GPU. Это продукция Samsung, которая рассчитана на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Штатные частоты составляют соответственно 1059 МГц (Turbo Boost до 1098 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти.
После многочасового тестирования удалось выяснить, что видеокарта Zotac чаще работает на совсем другой частоте – 1150 МГц.
Комментарии Правила
