Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 680 Phantom
Оглавление
- Вступление
- Комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Температурный режим и уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Результаты в игровых тестах
- Заключение
- За кадром
Вступление
Gainward – небольшая компания, основанная в 1984 году. Простому пользователю она известна своими графическими ускорителями, основанными на видеопроцессорах NVIDIA. С 2005 года совместно с Palit входит в корпорацию Palit Group. На российском рынке присутствует сравнительно давно, но незаслуженно получила порцию критики от потребителей, в частности из-за связей с партнером.
В реальности, видеокарты Gainward собственной разработки – отличные продукты. Это тот случай, когда производитель не экономит на комплектующих и качестве изготовления печатной платы. Одна из таких видеокарт и будет рассмотрена ниже.
Комплект поставки
Gainward GeForce GTX 680 Phantom - разогнанная версия GeForce GTX 680 с оригинальной системой охлаждения Phantom и c модифицированной печатной платой.
Внутри коробки находится:
- Gainward GeForce GTX 680 Phantom;
- Инструкция по установке видеокарты в системный блок;
- Диск с драйверами;
- Переходник DVI->VGA;
- Переходник питания 2 х 6Pin -> 8Pin;
- Переходник miniHDMI -> DVI;
Чего точно не хватает, так это мостика SLI. Теоретически, лицензирование технологии NVIDIA SLI компаниями, производящими материнские платы, подразумевает наличие мостика в комплекте с продуктом. Но согласитесь, для видеокарты стоимостью более 500 долларов отсутствие мостика – практически моветон.
Сама Gainward не разрабатывает и не предлагает ни одной собственной программы для разгона и мониторинга состояния карты. Но к счастью, используемый ШИМ-контроллер полностью поддерживается сторонними утилитами, в том числе удобной программой Алексея Николайчука.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7970 |
| NVIDIA GTX 580 |
| NVIDIA GeForce GTX 680 |
| Gainward GeForce GTX 680 Phantom |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр крыльчатки вентилятора/ов.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Конфигурация видеопортов стандартна для ускорителей данного класса: DP, один HDMI и пара DVI. Из-за вертикального расположения DVI конструкторам пришлось соразмерно уменьшить вентиляционную решетку. Заметно, что разъемы питания развернуты вбок относительно печатной платы и выстроены в вертикальную линию. А поскольку продукт Gainward – это плата с заводским разгоном, то возросшие требования к питанию реализовались в виде второго 8 контактного разъема (у GTX 680 эталонного дизайна два 6 контактных).
Существующие модели блоков питания (в частности, те, у которых 8 контактов разделены на два штекера) создают определенные трудности в подключении видеокарты. Хвостик с двумя контактами некуда деть, и он сильно мешает подключению второго разъема. Почему инженеры NVIDIA создали такой тип подключения – загадка, но, даже учитывая желание сократить длину платы, я не вижу причин создавать пользователям подобные сложности, предугадать которые можно было заранее. Места для горизонтального размещения контактов вполне достаточно.
Печатная плата
Для сравнения возьмем эталонный вариант NVIDIA GeForce GTX 680.
Пластина под основным радиатором у Gainward слегка изменена. Вместо вентилятора появились ребра охлаждения.
Печатная плата хоть и претерпела некоторые модификации, но за основу была взята именно референсная версия.
Сзади изменений больше: ШИМ-контроллер VRM переместился в другое место, а количество элементов немного увеличилось. Впрочем, разбор типов применяемых компонентов еще впереди. Рассуждая логично, с момента анонса ускорителей на основе GK104 прошло не так много времени, но партнеры NVIDIA успели внести собственные инженерные модификации в стандартный дизайн печатной платы. И дело касается не только простой смены системы охлаждения.
В самом начале жизненного пути новой видеокарты часть энтузиастов-оверклокеров подвергла резкой критике силовую часть платы по причине недостаточной мощности питания. Кому как не им пришлось придумывать различные способы модификации VRM, а в конечном итоге и вовсе заменять ее собственной системой. Но для обычных пользователей инженеры NVIDIA рассчитали номинальный и разогнанный режимы, оставив четыре фазы питания вместо пяти, чего хватит для 95% покупателей. Поэтому косо смотреть на оригинальную печатную плату не стоит.
На стандартной GeForce GTX 680 две фазы питания памяти расположены в верхней части платы. Вопреки привычному разделению питания на MEM и PLL, инженеры NVIDIA не выделяют отдельный ШИМ-контроллер, используя комбинированное питание. Совсем необычно размещены фазы питания GPU. Если раньше они вытягивались вертикально в ряд, то теперь их расположили горизонтально. Чем обусловлено такое расположение, сказать сложно, но разработчикам и инженерам должно быть виднее.
Из пяти доступных фаз распаяно лишь четыре. А поскольку максимальное потребление карты ограничено, то этого должно хватить. ШИМ-контроллер – Richtek RT8802A, поддерживает управление до пяти фаз, протокол связи между программой и VID-значениями напряжений. Последний факт открывает пользователю доступ к изменению напряжения графического процессора.
На Gainward GeForce GTX 680 Phantom две фазы питания памяти аналогичным образом расположены в верхней части печатной платы. Поскольку максимальное потребление карты расширено с 132% до 150%, то из пяти доступных фаз распаяно все пять. Управляет фазами ШИМ-регулятор ON Semiconductor NCP4206. По аналогии с NCP4208 можно предположить, что «6» на конце означает количество поддерживаемых фаз, то есть шесть. В списке совместимости есть протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, а значит, пользователю доступна функция программного изменения напряжения графического процессора.
Сами фазы используют не совсем привычные для GTX 680 комплектующие. NVIDIA ставит простые мосфеты, а Gainward постаралась найти аналогичную замену, но из разряда DrMOS. Сравнение с учетом дополнительной фазы явно не в пользу видеокарты стандартного дизайна.
Производитель DrMOS микросхем - Fairchild Semiconductors.
Префикс ZA – это отметка инженерной версии, в продаже не встречается. На Gainward ядро GK104 (площадью ~375 мм2) размещено на текстолитовой подложке на шестой неделе 2012 года. Кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 5+2 (GPU/MEM). Референсный вариант обходится 4+2.
Восемь микросхем памяти производства Hynix (плотность 2 Гбита, шина обмена данных 256 бит) распаяны по сторонам GPU и маркированы как H5GQ2H24MFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Регламентированные вендором частоты выглядят следующим образом: 1006 МГц и 1502 МГц соответственно для графического процессора и памяти, но Gainward немного разогнала видеокарту до уровня 1084 МГц.
